Plan de travail et planche à découper
Pierre---
Jiptecool 02
Zeelie
Je viens de recevoir une planche en hêtre que j'ai fait faire sur mesure.
Je vais mettre des taquets sous cette planche. L'objectif est de la poser sur mes plaques à induction afin de les protéger et du coup de me faire un plan de travail supplémentaire, voire même une planche à découper.
Actuellement le bois est brut. Je dois donc le poncer avec un grain de plus en plus fin.
Ma question : quelle finition je dois appliquer ? Un vernis spécifique ? Une huile spécifique ?
Voici ma belle planche
https://i.servimg.com/u/f84/18/21/19/66/20200610.jpg
Merci pour votre aide.
Aude
Aude
Zeelie- petit nouveau
Re: Plan de travail et planche à découper
Je pense que pour les taquets je vais faire au plus simple. Je vais percer des trous et y mettre des chevilles de sorte que la planche soit 2-3 millimètres au dessus des plaques à induction.
Bonsoir Zeelie,
Pour protéger cette belle planche à découper, il faut impérativement utiliser une huile qui permette le contact alimentaire:
Sans faire de pub, par exemple , l'Huile SP Contact Les Frères Nordin ( trouve ça sur gogol)
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Pourquoi pas quatre patins en caoutchouc sous la planche ? Ça sera antidérapant (parce que bois sur verre ça craint du boudin) et ça amortira un peu les éventuels chocs aussi. Et n'oublie pas qu'une surface en verre est fragile par nature et que tu ne pourras pas utiliser ce plan de travail comme un autre plan de travail !
Ugo- complétement accro
N'importe quel vernis finira par partir, il faut en tous cas une imprégnation, l'huile à salade est toute indiquée : il ne viendrait à l'idée de personne de mettre quelque chose sur les palettes en bois qu'on a tous dans nos cuisines : elles s'imbibent tout naturellement d'huile de cuisson.
Les huiles dures, scandinaves, etc, du commerce sont mélangées avec on sait pas quoi (en fait, si, du pétrole), et les pures coutent vingt fois le prix. Prends l'huile que tu utilises tous les jours pour la salade !
Salut Aude et tous.............perso,j'aurais fait la planche plus grande que la plaque à induction,afin qu'elle repose sur quelque chose de moins fragile ,ainsi on peut l'utiliser sans crainte
Merci pour vos retours, j'aime beaucoup l'idée de l'huile à salade !
La planche fait la même largeur que mes plaques (vitrocéramique et non induction d'ailleurs). En longueur j'ai ajouté 2cm de part et d'autre pour les pieds afin qu'ils ne soient pas sur les plaques.
Pour les patins en caoutchouc, c'est pas bête !
Il faudrait que j'en trouve d'assez épais. Je pense qu'il faut surélever de 1cm voire 1,5cm pour être tranquille.
Oui enfin les patins n'ont pas à être épais en fait. Faut juste les coller aux pieds qui eux doivent être épais
J'ai regardé l'Huile SP Contact Les Frères Nordin. Du coup c'est transparent. Quel sera le rendu au final ? Ça va tout de même teinter un peu le bois ?
C'est vrai que ce serait plus sympa si la planche est foncée comme le plan de travail.
Salut Aude......le mieux ce serait de faire des essais sur le dessous,mais je pense comme l a dit le moustachu,Pierre,de l huile pour ta salade
j'ai fait il y a plusieurs année un plan de travail amovible en hêtre et qui sert aussi de planche à découper. Dimensions long 60cmX 40cm X 4cm d'épais environ.
Par fainéantise et pour ne pas mettre n'importe quoi de plus ou moins toxique, je n'ai rien mis comme traitement de surface.
depuis ce plateau vit sa vie son aspect et plutôt satisfaisant et si un jour il devient trop dégradé, un coup de racloir devrait lui rendre sa jeunesse
Pierre--- a écrit: Prends l'huile que tu utilises tous les jours pour la salade !
Bonjour.
Pour @Pierre : je ne pensais pas à de l'huile pour la salade ... Il n'y a pas un risque d'odeur si elle devient rance ?
C'est valable également pour le plan de travail ?
Merci.
P.S. : c'est dommage que ton livre sur les rabots soit si cher ... .
Roland- complétement accro
micheld4036 a écrit:j'ai fait il y a plusieurs année un plan de travail amovible en hêtre et qui sert aussi de planche à découper. Dimensions long 60cmX 40cm X 4cm d'épais environ.
Vous n'avez rien mis du tout ? Ça doit se tacher facilement alors, non ?
Remarquez, mettre de l'huile ne va pas forcément protéger des taches non plus.
Je me demande si c'est une si bonne idée que ça de m'en servir de planche à découper, finalement. A la première betterave ce sera taché.
un peu de lecture sur les finitions dites "alimentaires" ICI
Pour ma part, c'est l'huile d'abrasin ( huile de Tung, huile de bois de chine), diluée avec un distillat d'agrumes
que j'utilise sur mes pièces tournées .
Scorpio a écrit:Bonjour,
Merci Philippe, très intéressant cet article avec tutoriels en prime !
Y'a plus qu'à, maintenant
Merci à tous pour vos conseils. Je mettrai des photos ici de l'évolution.
Zeelie a écrit:micheld4036 a écrit:j'ai fait il y a plusieurs année un plan de travail amovible en hêtre et qui sert aussi de planche à découper. Dimensions long 60cmX 40cm X 4cm d'épais environ.
avec une planche nue,
Je ne pense pas qu'on a coupé la betterave rouge.
Mais des légumes normaux ou de la viande ou du poisson ne posent pas de problèmes si on passe sous l'eau assez rapidement.
Seuls marques visibles les petites traces du couteau qui raye un peu le bois
Bien des gens disent ça, ce n'est pas mon expérience : j'ai des saladiers bien imbibés et utilisés certains journellement, d'autres occasionnellement, depuis dix ans et pas l'ombre d'une odeur. Je pense que c'est plus une peur qu'un constat. Ça devrait marcher de la même manière pour les plans de travail.Roland a écrit:Pour @Pierre : je ne pensais pas à de l'huile pour la salade ... Il n'y a pas un risque d'odeur si elle devient rance ?
Il m'en reste deux avec 25% de remise pour les mb si ça te tente. Bon, d'accord, ça pique encore un peu...Roland a écrit:C'est dommage que ton livre sur les rabots soit si cher ... .
Salut Pierre.............parlerais tu du livre " LES RABOTS : L'ESSENTIEL " par Christopher Schwarz ,si oui,je t'en prend un des deux (y me le manque celui là,j'ai les deux autres,et vais prendre le quatrième ),
Bonsoir Pierre.
OK pour ton livre, je t'enverrai un mp demain, là, il est tard. Et puis, avant que Laurent te prenne les deux, j'en bloque un .
Pour l'huile, je pensais à l'huile d'olive, qui est beaucoup consommée par chez nous !
Mais vu la très faible épaisseur qui est déposée, je pense que tu dois être dans le vrai .
Bonne nuit.
Bonne nuit.
KOKO 57 a écrit:Salut Pierre.............parlerais tu du livre " LES RABOTS : L'ESSENTIEL " par Christopher Schwarz ,si oui,je t'en prend un des deux (y me le manque celui là,j'ai les deux autres,et vais prendre le quatrième ),
Koko, t'es prompt à me passer devant ... .
Pour le livre, c'est celui-ci auquel je fais référence, qui me semble plus complet que celui que tu cites.
Vas-y, lâches-toi .
Bonne nuit.
» plan coté gabarit usinage plan de travail
» plan de travail
» Réalisation d'un plan de travail
» traitement d'un plan de travail
» Renfort Plan de travail
» plan de travail
