Mon petit atelier
Lilianbois63- très actif
Re: Mon petit atelier
A gauche ma petite radiale ryoby qui marche impec
En fait j est pas pris de photos du panneau accessoires et portes outils sera pour le prochain tour
A droite de la sicar la defonceuse sous table
Il reste quelques trucs à présenter. Ce sera un peu au fur et à mesure .bonne visite .
Bonsoir Lilian,
Intéressante la visite.
Tu me sembles bien équipé.
Quelques petites questions :
- quelles sont les dimensions de ton atelier?
- tes combinées tu les retapes pour les revendre?
- les sacs de chaux et de ciment stockés dans un atelier de menuiserie, tu ne crains pas trop la poussière minérale pour tes machines?
cagnette25- je prends du galon
Salut Lilian.................chouette petite visite ,et m'a l'air plein comme un œuf ton atelier ,et il reste encore des travaux par ci par là,pentes de toit à finir,piétement d' un établi non finit,un peu frêle à mon gout ,faudra pas y mettre lourd dessus,
ah oui,j'ai mal pour la semelle de ta plongeante,toujours sur du bois la poser tu dois ,elle te remerciera
prend exemple sur Pascal alias Neo dogo question rangement et optimisation de l'atelier,mais je te rassure,on est beaucoup à avoir un atelier trop plein,à part quelques extra terrestres
Bonjour cagnette25, merci pour le message ,
Alors l atelier fait environ 26 m2 ,
Pour les combinés,je les retapes pour mon usage perso , mais je pense revendre le bestcombi quand j aurais finis de retapé la sicar .
Pour la chaux et le ciments , j est pas trop peur car ça va bientôt dégagé. ; de plus ça me fera un espace de rangement supplémentaire sous le touret .
Salut koko 57,
Pour la semelle de la scie c est vrai que ce n est pas bien , en général , je la range correctement ,tu as l œil .
Oui il y a encore quelques finitions par ci par la , ce ne sont pas vraiments des établis mais plus des meubles de rangements , je ne taperais pas dessus . J est prévu de me faire un roubo mais pas encore eus le temps .
Je suis preneur d idée pour l optimisation de l atelier .
Merci pour les conseils .
Beau atelier pas mal de matos
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Merci Michel
bonsoir.
atelier complet.
1 scie plongeante, 1 scie à ruban, 2 scies à onglets, 3 scies sur tables!!! addict de la découpe????
il parait que ça se soigne... il parait. j'essaye depuis 20 ans, sans succès.
atelier complet.
paul59- petit nouveau
» Mon petit atelier
» petit à petit l'atelier fait son nid
» Petit à petit, mon atelier
» mon petit atelier
» Mon petit atelier
» mon petit atelier
» Mon petit atelier
