Quelle essence pour pancarte extérieure
Cyrille6901
Je souhaiterais réaliser une pancarte signalétique en bois qui devra être installé à l'extérieur, donc soumise aux caprices de la nature (pas en montagne, mais pas dans le midi non plus...).
Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle essence se prêterai le mieux à cette réalisation ? Melèze, chêne, red cédar... ou peut-être bois exotique ?
A noter que cette pancarte sera assemblée par dominos et collée (à la colle PU si j'ai bien lu mon ami google); puis vernie avec un produit de qualité.
Merci d'avance pour votre aide
Cyrille
Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Re: Quelle essence pour pancarte extérieure
En principe le mélèze convient très bien . Comme tu parles de dominos il ne 's'agit probablement pas d'une simple
plaque indicatrice mais plutôt d'un panneau ?
La colle PU convient aussi mais de toute façon attention aux pièges à eau, privilégier les jonctions verticales.
Je suppose pas de contact avec le sol autre que les piquets ou poteaux de maintien?
jcl- complétement accro
Merci pour ta réponse,
Oui en effet, il s'agit plutôt d'un panneau indicateur constitué d'une ou plusieurs planches assemblées selon la taille de façon verticale, le tout sera fixé sur un ou deux piquets.
D'accord pour le mélèze; concernant la protection, est-ce qu'un vernis marin suffira pour plusieurs années ?
Bon weekend à tous.
Cyrille
Bon weekend à tous.
Cyrille
Pour le vernis, je ne me prononcerai pas, le meleze vielli bien sans protection, mais tes dominos ne doivent pas etre en hêtre (donc en consommable festool : sipo, sinon maison).
Colle PU ou D4, et pour ces conditions, en général je mets une alèse sur le dessus ça évite les infiltrations dans le bois de bout. Au pire on peut changer cette alèse si le reste du panneau est bon.
J'ai déjà changé une alèse sur des volets, seule cette partie était un peu abimée, le reste avait été très bien protégé.
Même avec une protection et de la colle PU ?meles a écrit:Pour le vernis, je ne me prononcerai pas, le meleze vielli bien sans protection, mais tes dominos ne doivent pas etre en hêtre (donc en consommable festool : sipo, sinon maison).
tamilhaz- complétement accro
+ 1 pour l'alèze.
Le mélèze vieillit bien en effet encore faut il que les indications (essentiel pour un panneau indicateur ) restent lisibles avec le temps.
J'ai eu une déconvenue avec du vernis "yacht" sur une porte extérieure, je n'avais mis que deux couches .
ceinture, bretelles et pamperstamilhaz a écrit:meles a écrit:Pour le vernis, je ne me prononcerai pas, le meleze vielli bien sans protection, mais tes dominos ne doivent pas etre en hêtre (donc en consommable festool : sipo, sinon même avec une protection et de la colle PU ?
Au fait , pour l'alése, tenon sur le panneau et rainure sur l'alése, pour que le moins d'eau possible reste dans une rainure au cas ou il y aurait une infitration.
Comme dit plus haut bretelles, ceinture et parachute.
Pour les vernis bateau, "Le Tonkinois" est super performant... à la condition de passer le nombre de couches nécessaires, soit pas moins de 6 et plutôt dans les 8 couches, voir au delà....
Dans tous les cas, bien sûr éviter les pièges à eau... comme indiqué ci-dessus par niaproun.
Merci à tous pour votre aide
Je retiens l'idée de l'alèse, je n'y aurai pas pensé.
Ah mais c'est énorme ! Je pensais que trois c'était un maximum... Est-ce tu dilues le Tonkinois afin de réduire l'épaisseur des couches ?
grosb a écrit:Pour les vernis bateau, "Le Tonkinois" est super performant... à la condition de passer le nombre de couches nécessaires, soit pas moins de 6 et plutôt dans les 8 couches, voir au delà....
Non, ne pas diluer Le Tonkinois, c'est un vernis très très fluide (presque comme de l'eau), les couches sont très fines aussi, se passent vite aussi, égrenage à l'abrasif de carrossier entre, sauf les dernières.
J'ai vernis un plan de travail en hêtre en huit couches il y a une quinzaine d'années (plutôt 20), rien n'a bougé, pas d'infiltration, pas de jaunissement, l'eau n'adhère pas dessus.
C'est un vernis extraordinaire si on suit bien les préconisations d'application.
Les marins "bois" connaissent bien ce produit légendaire.
D'accord, merci beaucoup pour les précisions et pour ton aide !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Quelle finition utilisée pour cabane exterieure
» Quelle peinture utiliser pour une structure de douche exterieure?
» Table extérieure pour les chicoufs
» Abri météo pour sonde extérieure ...
» Sécuriser/verrouiller une porte coulissante extérieure pour l'atelier
