mip et map
mip et map
Bonjour, maintenant que ma machine fonctionne bien, je commence à réfléchir à un système de mise en position isostatique que je laisserai à demeure sur la machine.
J'avais pensé à une règle en bois, // à l'axe y que j'usinerai une fois fixée pour une mip précise et un pion en bois pour l'appui ponctuel que je déplacerai.
Je pensais mettre ces 2 arrêts linéaire et ponctuel aux limites en x et en y. De cette manière en mettant ma broche en fin de course en x et y je serai à 0 sur ces axes.
Concernant mon map, je pensais le faire avec des excentriques qui viendraient presser mon brut sur les côtés opposés aux butées. Mais je me dis qu'il serait préférable d'avoir un serrage latéral et également sur le dessus pour plaquer mon brut sur l'appui plan.
Je voulais avoir votre avis sur la question et savoir ce que vous avez mis en place de votre côté.
maaon- posteur Régulier
Re: mip et map
Peut tu m'expliquer ce qu'est un ou une MIP et MAP ?
camopi- très actif
Re: mip et map
Mip : mise en position et Map : maintien en position
Re: mip et map
C'est bien dépendant de ce que tu vas usiner ; si tu fait de la découpe dans des plaques, oui, un calage en X et Y via pions ou réglettes fait parfaitement l'affaire ...
en théorie, il y a un axe ou un seul pion suffit.
Pour ma part j'ai utilisé cette technique sur un martyre/montage d'usinage fait pour faire de la série ; ça me permet de placer mes plaques rapidement. (et je prends mon 0 à l'angle inférieur/gauche de la plaque de gauche)
en plus c'est facile de positionner les pions, tu perce avec une fraise de 8, tu te déplace en X ou Y sans toucher à l'autre axe, tu fais un 2 ieme trou, etc ... il te faudra un écartement entre les trous qui te permet de gérer plusieurs tailles de plaque. Ensuite tu met de tourillons de 8 dans tes trou et le tour est joué. Tant que tu ne démonte pas le martyre, tu peux enlever les tourillons et surfacer si besoin, puis tu remet tes tourillons.
Perso je n'ai jamais utilisé le serrage en latéral (avec des excentriques) ; je préfère de loin serrer sur le dessus avec des brides ou des sauterelles (si ça passe) .. et si c'est serré par dessus, pas besoin d'ajouter un serrage latéral.
Pour l'usinage de plaques de CP ou bois, j'utilise souvent uniquement des clous pour fixer ma plaque au martyre (martyre en CP, l'agglo ou le MDF ça se détruit trop rapidement) et je n'utilise jamais de vis vissées directement dans le martyre car la aussi, ça le détruit trop vite ... et en plus quand tu enlève la vis il reste souvent une "boursoufflure" qui est gênante pour plaquer une autres pièce plus tard. Autre problème, souvent les vis sont traitée (genre vis pour l'agglo) et si la fraise s'en mange une, elle n'aime pas du tout, alors que les clous ordinaires se font couper en deux sans problème est sans tuer la fraise ... un exemple ici en photo
http://www.metabricoleur.com/t5626-realisation-chariot-de-coupe-pour-scie-a-ruban#95814
