Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
fraiseuse aidez moi
thomas25
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
fraiseuse aidez moi Empty fraiseuse aidez moi
Message  ebe3 Jeu 20 Fév 2020 - 14:08
Bonjour a tous,
que pensez vous de cette machine https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PexzARBDuCc&feature=emb_logo
sachant que je ne fraise pas tout le temps, qu'elle doit me servir pour quelques perçage dans le bois et dans l'acier une machine un peu passe partout.
fraiseuse aidez moi Empty Re: fraiseuse aidez moi
Message  ebe3 Jeu 20 Fév 2020 - 14:11
du coup vendu par Hobby et Crea que pensez vous du site fiable ou pas?
Message  Jivé Jeu 20 Fév 2020 - 16:15
Sur le forum d'en face, un possesseur en semble satisfait
Fraiseuse Multirex
Il l'a un peu optimisée et rajouté une DRO (repérage à l'aide de règles numériques)
Tu l'as moins cher chez Otelo/Sidermeca, en version brushless (sans charbons,plus silencieux)
fraiseuse d'établi OT2213
Voir aussi ce fil
https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-detabli-multirex-460125.125297/
Jean
Message  thomas25 Jeu 20 Fév 2020 - 18:15
Le système d inclinaison de colonne ne me plaît pas, la rigidité de la machine perd beaucoup. C est du produit début de gamme
thomas25
thomas25
Message  ebe3 Jeu 20 Fév 2020 - 18:37
thomas25 a écrit:Le système d inclinaison de colonne ne me plaît pas, la rigidité de la machine perd beaucoup. C est du produit début de gamme
Jai bien dit occasionnel ta remarque est pertinente et je me suis aussi posé la question si je devient accro je peut toujours la revendre et acheter quelque chose de plus sérieux
ce qui me fait opter pour une tête inclinable c'est la possibilité de percer mes bois avec une inclinaison maintenant pour du fraisage je suis d'accord, point de faiblesse, ce serra toujours mieux qu'une perceuse a colonne premier prix qui a du jeu de partout.
Message  ebe3 Jeu 20 Fév 2020 - 18:39
Jivé a écrit:Bonjour
Fraiseuse Multirex
Voir aussi ce fil
Jean
merci j'étudie le truc et je vous tiens au courant de mon mauvais ou bonne achat.
Message  ebe3 Jeu 20 Fév 2020 - 18:45
[quote="
Jean[/quote]
https://www.outillage2000.com/machines-outils-metal/fraiseuses/perceuses-fraiseuses/perceuse-fraiseuse-metal-bernardo-kf20-230v.html
et comparé a celle ci?
Message  thomas25 Jeu 20 Fév 2020 - 18:54
Il y a une chose à surveiller dans ton cas c est la distance du mandrin à la table, en général c est peu pour les ébénistes.
thomas25
thomas25
Message  ebe3 Jeu 20 Fév 2020 - 19:06
justement c'est mon questionnement, avant j'avais une grosse perceuse a colonne sur pied et je n'ais jamais descendu la table de 50cm donc quel parametre ou plutot quel axe indique cette distence ? le z
Message  thomas25 Jeu 20 Fév 2020 - 19:53
Oui le z correspond à la hauteur
thomas25
thomas25
Message  ebe3 Jeu 20 Fév 2020 - 20:00
Ok je vais faire mon choix
Message  KOKO 57 Jeu 20 Fév 2020 - 20:30
Salut Brice et tous........encore un menuisier qui s'équipe avec des machines de métalleux Very Happy ,vous avez choppé un virus,ou c'est à la mode en ce moment drunken
t'as raison,fais toi plaisir avec cette petite machine,pour démarrer,et comme tu l'as dit,tu pourras toujours la revendre par la suite si le besoin d'une plus grosse se faisait ressentir cheers
Message  Roland Jeu 20 Fév 2020 - 21:02
ebe3 a écrit:justement c'est mon questionnement, avant j'avais une grosse perceuse a colonne sur pied et je n'ais jamais descendu la table de 50cm donc quel parametre ou plutot quel axe indique cette distence ? le z
Salut Brice.
T'as remarque répond indirectement à une de mes interrogations Smile.
Je désire m'équiper en pac et je me posais la question d'une à colonne ... je pense que je vais prendre note de ta remarque cheers .
Et comme je me dis que l'option fraiseuse peut être utile, je vais suivre ton post avec intérêt.
Message  michel80 Jeu 20 Fév 2020 - 21:17
Il ne faut pas attendre à un miracle
Une petite sincinati à table croisse sera de meilleur utilisation
Michel
Message  ebe3 Jeu 20 Fév 2020 - 21:38
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
Le souci c'est de la trouver
Message  junkdealer Jeu 20 Fév 2020 - 23:01
Michel
mais si tu la trouves, rien a voir avec la multirex ...
t'as aussi la petite emco fb2, ou un combine syderic MU200, ça fait en plus tour a métaux, et tête inclinable pour fraiser
Message  ebe3 Ven 21 Fév 2020 - 5:28
Merci a tous les 2 vous êtes hors sujet je ne veux plus de courroie a changer je ne veux pas d'une machine qui pèse 100 kg, je possède déjà un combiné emco donc je demande juste un avis sachant parfaitement que ces petites machines n'ont rien a voir avec avec syderic
Mais ce n'est pas pour faire de la grosse production .
Message  Jivé Ven 21 Fév 2020 - 7:56
La Bernardo, tu l'as moins cher et avec plus de choix ici
https://www.probois-machinoutils.com/fr/1104-perceuse-fraiseuse-metal
Je crois qu'il te faudra faire un choix entre l'entraînement par variateur ou boîte à pignonnerie acier. Les moustachus t'en diront plus.
Jean
Message  junkdealer Ven 21 Fév 2020 - 9:20
ebe3 a écrit:Bonjour,
Hello
je retourne dans le fond près du radiateur pour suivre l'aventure Very Happy
mais ne pas faire de grosse production ne veut pas dire fraiser uniquement du beurre qui sort du congélo . . . si tu veux taper dans l'inox par exemple, c'est pas parceque tu ne le ferais qu'occasionnellement que ta machine va pouvoir le faire et sortir des ultracapacités sur 1/4 d'heure avant de retourner a son état fondamental. Tu risques pas de fabriquer en grosse série une pièce dont tu ne pourras de toute façon pas sortir un proto jesors
je me souviens plus, tu as un emco 8 ou 5, mais c'est la même "fraiseuse" sur les deux, donc la même que moi sur le C8, c'est bon pour le modélisme, alu et laiton, j'ai essaye du fer a clavette pour faire des T pour une table croisée, je suis encore en train de les fraiser, et ça fait 3 ans que j'ai commencé Very Happy mais dans l'alu elle va bien
La emco FB2 c'est une "vraie petite fraiseuse", moteur tri, tete inclinable il me semble, boite de vitesse, donc pas de courroies, table croisée avec avance auto, y'en a souvent en lorraine, je sais pas pourquoi scratch scratch y'en avait une longtemps a luneville, j'ai failli l'acheter plusieurs fois, mais trop chere pour moi, en tant que particulier, pas d'obligation que ça marche a la sortie du carton, pis un truc a retaper m'allait bien aussi pour avoir un peu moins cher a l'achat, mon huile de coude est gratuite
fraiseuse aidez moi Img28110
c'est la tête de fraisage des combinés bien plus gros, les V10 il me semble, des fois tu trouves juste la tête d'ailleurs, sans la table croisée
voila, le radiateur m'appelle, promis je reviens plus  Very Happy  Very Happy
et elle ne doit pas dépasser de beaucoup les 100kg si elle les dépasse, ça aussi c'était un critère pour mon choix, pouvoir la descendre "seul" a la cave
Message  Vénète56 Ven 21 Fév 2020 - 10:10
Salut ebe3
Si tu ne veux faire que des perçages dans le bois et l'acier elle fait très bien le boulot, tu ne parles pas de fraisage, j'en ai une du même type (autre marque) et je fraise du laiton, de l'alu et même de l'acier en prenant mon temps, sans problèmes, je te conseillerais celle de chez Otelo moteur sans balais entrainement par courroie, la Multirex est très bruyante
Remarque : Quand un gars fait une demande pour une Petite machine pour faire des PETITS boulots il faudrait éviter de proposer des machines qui dépassent de beaucoup sa demande ça devient pénible
PS : Si ma remarque choque, la modération peut très bien la supprimer je ne m'en offusquerai pas Very Happy
Vénète56
Vénète56
Message  ebe3 Ven 21 Fév 2020 - 11:32
Vénète56 a écrit:Salut ebe3
merci d'accéder a ma demande, je vais occasionnellement fraiser de l'alu un peu de téflon du laiton et encore! simplement pour réaliser des gabarits ou des butées machines plus solides que des morceaux de bois, voila pour l'usinage, je perce quelques bout de bois et de ferraille et c'est tout.
Pour la grosse série j'ai des gens très compétant donc pour moi pas nécessaire, sauf bien sur si j'y prend gout Very Happy Very Happy
pour les hors sujets c'est assez récurent mais c'est comme ça en postant j'était sur que j'y passerai:face: What a Face What a Face
mais je n'en veut a personne.
Message  ebe3 Ven 21 Fév 2020 - 11:41
merci aussi a toi LAPIN mais comme dit plus haut rien de transcendant, de toute façon si j'ai besoin de plus gros mon vendeur de machine outil peut me fournir de la grosse artillerie ou au pire je vais usiner chez lui il habite a 2 bornes de chez moi , j'ai eu récemment a plier de la tôle de 2 pour un escalier j'ai coupé les plaques chez lui et fais les pliages, donc pas de grosses machines pour moi pour le moment
Message  dh42 Ven 21 Fév 2020 - 11:56
C'est la valeur: distance broche/table ; par exemple sur la Bernardo de 100 à 290mm (attention, par broche, je pense qu'ils parlent du nez du cône morse ; avec le mandrin de perçage en plus, tu perds 80 à 100mm je pense) l'OT2213 est à 200mm maxi.
Sympa l'emco FB2 ... mais ça ne doit pas se trouver facilement .. study
Message  KOKO 57 Ven 21 Fév 2020 - 12:54
Salut à tous...........suffit de demander Very Happy ici
Message  dh42 Ven 21 Fév 2020 - 13:03
Lol, pile à point !!! Very Happy
Par contre, je ne sais pas si elle à une colonne inclinable(*) comme la multirex, est c'est ce qui semble intéresser ebe3. (sans parler du tarif)
(*) attention, ce n'est pas forcément équivalent à une tête inclinable.
