Plaque d'insertion en plusieurs parties
Nayls
footix_
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Plaque d'insertion en plusieurs parties
Fil très intéressant.
Sans tour, je ferai la même chose, avec un compas de défonceuse et en alu.
footix_- complétement accro
footix_ a écrit:Fil très intéressant.
Sur ma petite kity ils sont en alu demain je peux te donner l'épaisseur si tu veux !
Avec plaisir, merci beaucoup.
Je reviens vous conter la suite de mes aventures :
J'ai trouvé un morceau d'alliage AU4G / 2017 épais de 15 mm, il fera une table en un seul tenant. Je vais fraiser ( à la défonceuse sur un compas ) au verso une cavité de 9 mm de profondeur pour y fixer la base de la défonceuse qui sera donc à 6 mm de la surface.
La table n'est pas très large pour l'instant ( 90 sur 33 cm ), mais j'ai à ma disposition un deuxième morceau d'aluminium qui me permettrait de doubler la surface.
Ce sont mes premières expériences en aluminium, c'est amusant de toucher à un nouveau matériau.
Dernière édition par footix_ le Lun 13 Fév 2012 - 18:25, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Un peut tard, mais bon je mets mon astuce quand même pour souder de l’alu (pas sur que 2 mm+2mm sa passe), j’avais utilisé une pointeuse de carrossier pour souder de l’alu
Voici à quoi cela ressemble
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet387837-175.htm
Une pointeuse de carrossier fonctionne en créant un arc électrique avec des électrodes entre 2 plaques de fer (très peut de déformation car l’arc electrique ne se fait qu’au niveau des points),
L’astuce consiste à mettre les 2 pièces d’alu entre 2 morceaux de fer,et l’arc soudera l’alu
Amicalement, Nicolas
injoy.66- je prends du galon
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Rénovation: préparation des parties en métal avant peinture
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Y a t-il plusieurs Gcode ?
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
» simuler plusieurs Sondes
Page 2 sur 2
