Plaque d'insertion en plusieurs parties
Nayls
footix_
Je vais me lancer dans la réalisation d'une table pour ma défonceuse, j'en ai une ( avec la machine vissée directement sur un plateau ) mais qui ne me satisfait pas.
Je comptais donc réaliser une plaque d'insertion en aluminium de 6 mm d'épaisseur.
Je n'en ai pas trouvé à prix raisonnable.
En revanche j'ai trouvé un vendeur de métaux qui propose de l'alu au kg ( 2,40 euros / kg ! ).
Il a des chutes neuves en 10 mm ( trop épais ) et en 2 mm ( trop fin ).
Je me demandais si il était possible de coller uniformément deux plaques d'aluminium ( avec quelle colle ? ) pour réaliser une plaque pas trop chère ( cela mettrait la plaque d'insertion finie à 7 euros environ en 6 mm d'épaisseur ).
Je me vois bien utiliser la même méthode, si elle est envisageable, pour réaliser des "chariots" et gabarits.
Merci par avance pour vos lumières,
Dernière édition par footix_ le Ven 3 Fév 2012 - 16:15, édité 1 fois (Raison : Oubli de la formule de politesse)
footix_- complétement accro
Re: Plaque d'insertion en plusieurs parties
Bonjour Footix,
Tu pourrai les "coller" par 4 vis à tête fraisé ?
J'y avais pensé, mais il en faudrait beaucoup pour assurer une tension uniforme, difficile également de noyer les têtes dans 2 mm d'alu.
Je pense faire des essais avec de la colle cyanocrylate, il me semble que le fil est relativement uniforme avec ce type de colle.
footix_ a écrit:J'y avais pensé, mais il en faudrait beaucoup pour assurer une tension uniforme, difficile également de noyer les têtes dans 2 mm d'alu.
Pour améliorer ton collage tu pourrai presser avec un gros poids genre une voiture !
La cyano ne tient pas terrible sur l'alu, pour bien faire il faut de l'epoxy (genre araldite rouge), mais ça reste du bricolage!
Franchement, si le gars à du 10mm à ce prix, je n'hésiterais pas la moindre seconde! D'ailleurs, si tu pouvais me donner l'adresse du vendeur en question, ce serait bien sympa!
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Ca fait un peu épais 10 mm pour un insert de défonceuse non ?
footix_ a écrit:Ca fait un peu épais 10 mm pour un insert de défonceuse non ?
Au moins tu es sur qu'il est rigide !
Peut être que 6 ou 8 auraient suffi aussi, mais, trop épais ne peux pas nuire!
Surtout, si tu peux avoir du 10 moins cher que du 6, espèce de veinard! moi je paye plus de 60€ pour une plaque de 300*500 en 12mm...
++ Lionel
++ Lionel
pourquoi ne pas prendre une plaque en 10mm et usiner ou faire usiner l’empreinte de la def sur la plaque de 4/5 mm ????
comme ça tu garde la rigidité de la plaque (10mm) ...
Nayls- acharné du forum
Oui si 10 sont de trop pour l'assise de ta machine, tu peux utiliser une de tes défonceuses pour enlever quelques millimètres, mais attention, il faut prendre des petites passes! perso je ne tenterais pas au-dessus de 1/3mm avec une fraise de 8, mais JP pourra t'en dire plus que moi...
++ Lionel
++ Lionel
pour bien faire il faudrait de la colle structurale genre Colle méthacrylate mais c'est chère, de la bi-composante devrait suffire en plus ta machine tu vas la vissée donc cela va maintenir tes plaques.
Vous êtes pleins de bon sens.
Je vais sans doute envisager 10 mm.
Serai-ce une bonne idée de faire une table complète en aluminium finalement ?
Oui, ça ne vaut pas de la fonte au niveau glisse, mais, un peu de suif règle l'affaire. En revanche, ta table n'aura pas à rougir face à plein d'autres pour ce qui est de la rigidité, surtout en 10mm.
++ Lionel
Et puis en 10, tu pourra tarauder sans arrière pensées pour mettre les vis de fixation de la def.
Oui mais bon, si on fait une table aussi rigide, ce serait dommage de fixer la def par la semelle! il te faudrait mieux quelque chose de "lourd" si tu peux, genre queue d'aronde, ou à défaut, 2 stubs de 20/30 et 4 bagues autolubes.
++ Lionel
++ Lionel
Moi qui voulait faire une table vite fait, car j'en ai besoin rapidement, ça se complique.
Pour Meles :
Je n'ai pas besoin de tarauder la plaque, la base de la machine que je projette d'y mettre l'est déjà ( 4 x 6 mm ).
Pour Totem :
Là tu dépasses mes aptitudes en mécanique.
Pour Meles :
Pour Totem :
Pour Totem :
Arf dommage, tu as quoi comme outillage à part des défonceuses chez toi?
++ Lionel
Tout pour le bois + quelques broutilles :
scie radiale, rabot dégau, lamelleuse, meuleuses 115, 125 et 230 mm, tronçonneuse à métaux ( petits disques ), scie à format ( j'ai une lame alu pour cette scie ), rabot portable, ponceuse, perfos, perceuse, scie sauteuse, visseuses, visseuses à chocs, clefs à chocs, scie plongeante sur rail, perceuse électroportative, portable sur support vertical...
Et une perceuse à colonne avec un faux rond... Il va falloir que j'en change un jour.
Je crois que je vais faire un truc simple genre table d'un seul tenant en 10 mm. Au prix où est cet alu, ça ne va pas me coûter trop cher, en 10 mm, ça me fait 65 euros le m², au pite 30 euros la table.
Comme la défonceuse que je veux mettre dessus a un point bas sous la semelle extraordinaire ( 12 mm et encore sans enlever ni soufflet, ni ressorts ), ça devrait aller.
Une question encore : un obturateur pour une lumière de table de défonceuse, c'est envisageable en alu de 2 mm d'épaisseur ou faut-il plus épais ?
Aucune idée, perso je l'aurais fait en acier de 4 ou 5 mais ça devrait suffire, à confirmer par les "pros".
Par contre tu es assez bien équipé quand même, à ta place je partirais sur un guidage avec 2 barres de stub (c'est d'ailleurs probablement ce que je vais faire un jour, mais ce n'est pas pour tout de suite). Maintenant, c'est sur que si tu es pressé, mieux vaut faire vite fait bien fait, surtout si tu as une défonceuse de qualité avec des bons guidages.
++ Lionel
Si c'est pas trop grand a boucher 2mm c'est suffisant::exemple une rondelle de 50 de Ø en 2mm c'est bon.
Bonsoir footix,
je n'y avais pas prêté attention, malgré le fait que tu sois très bien outillé, tu n'a pas de toupie...
Personnellement j'ai fais un rond de poêle en acier pour ma def' stationnaire.
Bonsoir Diomedea,
Pas de toupie et de toute façon plus de place pour la mettre, je me suis offert un véhicule utilitaire qui n'aime pas l'humidité et qui remplit l'espace vacant dans mon atelier, donc là, il faut que je m'étende, c'est en projet ( moyen terme ).
En attendant, pour optimiser l'espace, je compte faire une table de défonceuse sur roulette et m'offrir une scie à ruban, mais comme elle doit être transportable ( sur roulettes )elle sera forcément petite ( adieu Minimax ).
Ton rond de poêle a-t-il la même épaisseur que ta semelle ( avec une feuillure j'imagine ) ?
J'ajoute : si il est en acier, c'est pour être lourd et plus stable ?
J'en parle dans cette page. Si je l'ai fais en acier, c'est tous simplement que sur ma toupie ils sont également en acier!
Fil très intéressant.
Sans tour, je ferai la même chose, avec un compas de défonceuse et en alu.
» Rénovation: préparation des parties en métal avant peinture
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Y a t-il plusieurs Gcode ?
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
» simuler plusieurs Sondes
