35 €
comment faire
+13
bricolo36
clem11
Mastrociliegia
Pierre---
BILL51
roger vuillermoz
17 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
comment faire - Page 2 Empty Re: comment faire
Message  Marco66 Dim 3 Nov 2019 - 11:31
Fulvio a écrit:PS Comme on travail sur des mesures assai réduites, la lame doit sortir le minimum indispensable pour couper et permettre de passer le poussoir du bois entre la lame et le guide parallele
Tu as raison, Fulvio, et donc Fred aussi, mais la lame étant inclinée vers le guide, c'est un peu difficile à tenir.
D'autant que le carrelet doit vraiment rester contre le guide pour avoir la précision voulue.
Et comme Roger a une toupie...
Message  Mastrociliegia Dim 3 Nov 2019 - 11:58
…… on peut faire la même chose à la toupie
(pourvu qu'il possède un outil à 30° ou un arbre inclinable Very Happy )
vive le faux rhum
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  clem11 Dim 3 Nov 2019 - 13:51
Moi je ferais une boîte pour la raboteuse . Deux coups de circulaire et dans la rabot.
clem11
clem11
Message  Marco66 Dim 3 Nov 2019 - 14:23
Ben je comprends pas l'intérêt de faire une boite etc quand on a une toupie et la possibilité de faire ça en sécurité et précision scratch
Message  clem11 Dim 3 Nov 2019 - 14:40
Salut Marco 66,
Tu peux le réaliser à la toupie bien sûr.
La boîte à la raboteuse offre, de mon point de vue, plus de simplicité, plus de sécurité et une grande précision.
Et surtout une répétatibilité sans égale avec des réglages très simples.
Par ailleurs, nul besoin de fers particuliers ou d'arbre inclinable, ou de montage d'usinage pour la toupie.
clem11
clem11
Message  clem11 Dim 3 Nov 2019 - 14:41
Le plus simple étant la circulaire, mais l'usinage sera plus propre en raboteuse.
Ou à la toupie.
clem11
clem11
Message  L'Ankou Dim 3 Nov 2019 - 21:06
il y a une vidéo intéressante sur le sujet :
Les plans sont disponibles ici, chez Pask Makes
Message  nagut Mar 5 Nov 2019 - 12:00
je ne sais pas si tu a résolu ton problème, mais j'ai pensé à  çà :
comment faire - Page 2 Captur78
comment faire - Page 2 Captur79
la pièce bleu se fixe sur le rondin à travailler ( une de chaque coté après avoir tracé le centre) , et est fixée par 2 vis
elle se pose sur son support ( jaune), pareil, tout en double. (la pièce jaune est collée sur la marron)
pas dessiné mais il faut bien sur ajouter un système pour serrer les 2 bras ( marron),pour maintenir la pièce.
la il est dessiné pour jusqu'à Ø50 pour le rondin
je pense que çà permettrai de travailler à la toupie
Message  Marco66 Mar 5 Nov 2019 - 12:13
@ Nagut,
J'ai lu un peu vite et j'ai eu du mal à comprendre ton idée scratch
Mais ok, je pige.
Je suppose que tu partirais aussi sur un fer à 60° et que tu pivotes le rondin 5 fois.
En ce qui me concerne, j'ai aussi réfléchi What a Face Si, si!
Il me semble qu'on gagnerait en stabilité, si on ne passe que la pièce comme je le proposais, en faisant des moulures arrêtées.
C'est à dire en prenant un carrelet de plus de 50cm (70cm?) et en gardant 10 cm avant et après non usinés.
Pas difficile à mettre en place, une butée arrière et une butée avant sur les joues de la toupie, et la pièce restera posée sur sa grande base tout le temps.
Message  roger vuillermoz Mar 5 Nov 2019 - 13:04
Bonjour à vous
je n'ai pas de fer à l'angle voulu donc j'ai fais un essai avec la scie circulaire.
je pensais avoir compris mais ce n'ai pas le cas.
je suis partie avec un barreau de 32x37 ( suivant la formule)
je ne suis pas arrivé à avoir un hexagone régulier, (il est trop allongé).
je pense que certain vont en rire, mais la menuiserie c'est un métier
et c'est là que l'on s'en rend compte.
si l'un d'entre vous peut me laisser son téléphone ( par mail) je ferais d'autres essais
après avoir écouter les explications. Demain je vais préparer un autre barreau et j'espère que
je vais arriver à quelques choses( heureusement j'ai du bois d'avance).
merci d'avance si quelqu'un peu m'aider
roger vuillermoz
roger vuillermoz
http://tournebois.free.fr
Message  nagut Mar 5 Nov 2019 - 13:07
je suis plus mécanicien que menuisier, donc j'ai une approche différente Very Happy
le posage (appareil à tenir une pièce pour l'usinage), est imaginé pour une fraise verticale
comment faire - Page 2 Captur80
après on indexe sur la forme 6 pans
scratch  pas sur que ce soit clair
Message  roger vuillermoz Mar 5 Nov 2019 - 13:23
je pense que j'ai pas pris le bon coté (32x37)car à la scie circulaire sa semble facile
orientation de la table ma surface d'appuis est une règle qui est parallèle à la scie
et il n'y a qu' a pousser mais peut être un mauvais angle j'ai mi 120°
l'erreur est peut être la car il faut un complément enfin la nuit porte conseil.
cette après midi soin médicaux donc pas d'atelier.
roger vuillermoz
roger vuillermoz
Message  Marco66 Mar 5 Nov 2019 - 17:48
Pour l'utilisation de la scie, je ne peux pas aider, j'ai toujours pas compris comment vous positionnez votre carrelet pour ne pas risquer vos doigts dans l'histoire. scratch
La lame étant inclinée vers le guide, et sciant, je suppose la partie haute, à gauche, du carrelet, il reste la partie haute, à droite qui est libre pour pousser.
Je me trompe?
Je ne suis ni menuisier, ni mécanicien, juste passionné du bois. Idea
Message  roger vuillermoz Mar 5 Nov 2019 - 20:14
clem11 a écrit:Le plus simple étant la circulaire, mais l'usinage sera plus propre en raboteuse.
Ou à la toupie.
Bonsoir Clem11
je pense que je n'ai pas bien compris.
la longueur du barreau est d'environ 50 cm
par téléphone pour moi ce serait plus simple que par écrit
donc si tu veux bien me donner ton téléphone
voici mon mail
roger.vuillermoz@cegetel.net
et je te rappel à ta convenance
roger vuillermoz
roger vuillermoz
Message  Mastrociliegia Mar 5 Nov 2019 - 22:14
Bonsoir à tous. En effet Marco, le guide est trop proche de la lame et même avec le côté bas du guide, celui-ci interfère avec la lame! Au temps pour moi jesors
Cependant si on considère un  carrelet  plus large du nécessaire (dans mon exemple 89.6mm au lieu de 49.6) et éloignant le guide en conséquence (dans mon exemple 32.4mm au lieu de 12.4) on aurait plus de problèmes.  La lame devrait sortir exactement de la cote de l'hexagone et les 4 coupes a faire profiteraient d'une surface plus stable.
Fulvio
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  Mastrociliegia Mer 6 Nov 2019 - 9:02
comment faire - Page 2 Hexago10
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  bricolo36 Mer 6 Nov 2019 - 9:05
Mastrociliegia a écrit:comment faire - Page 2 Hexago10
Bonjour, je trouve cette solution viable et la mieux sécuritaire pour moi c'est la bonne cheers cheers
bricolo36
bricolo36
Message  chado Mer 6 Nov 2019 - 9:08
Le guide parallèle de l'autre coté. Sinon danger.
Message  6°sens Mer 6 Nov 2019 - 9:24
+1
Danger pour la machine aussi si la pièce remonte !!!
Message  grosb Mer 6 Nov 2019 - 10:48
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... Very Happy
Comme l'indique Pierre---, au rabot à main entre des traits tracés, tranquillement dans le silence et la quiétude d''un atelier bois, sur un beau cylindre, et roule... pancoops jesors
Message  Mastrociliegia Mer 6 Nov 2019 - 13:08
chado a écrit:Bonjour
Sur ma scie à format le guide parallèle se trouve à la droite de la lame (et pas que sur la mienne, je crois )
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  Marco66 Mer 6 Nov 2019 - 16:42
Je n'avais pas pensé à cette solution et j'aime bien.
Pour éviter le rejet, peut-être une butée au-dessus du carrelet, fixée au guide parallèle.
Message  clem11 Mer 6 Nov 2019 - 18:22
Mastrociliega, c'est exactement cela.
La méthode "scie circulaire" est la plus simple je pense pour Roger.
La boîte à la raboteuse offrirait une propreté supérieure, pour un temps d'execution certes un peu plus long...
Je ne suis pas sûr cela soit nécessaire pour le cas de Roger ( Pions ) .
clem11
clem11
Message  El_TiTeP Mer 6 Nov 2019 - 23:49
roger vuillermoz a écrit:
voici mon mail
rogerwwwvuillermozXXX
Roger évite de laisser ton mail en clair ! Tu vas te retrouver avec une boîte mail envahie par les spams en tout genre !!
Les robots vont le rapidement le capter et il sera revendu.
Si tu veux écrire ton mail, fait le de cette façon : roger(point)vuillermoz(arobase)cegetel(point)net.
El_TiTeP
El_TiTeP
