Câblage bouton poussoir
Herode
laurentdesvosges
Je souhaite mettre un bouton poussoir sur ma table de défonceuse, mais je suis totalement incompétent dans ce genre de bestiole électronique...
L'un d'entre vous pourrait-il m'indiquer le branchement : prise secteur -> Boitier boutons poussoir -> défonceuse
Un grand merci d'avance !!!
Laurent
Laurent
laurentdesvosges- très actif
Re: Câblage bouton poussoir
Je prends mon ticket, je suis intéressé aussi.
Herode- acharné du forum
Bonjour Laurent
C'est une boite avec boutons poussoirs, ça ne suffit pas pour le câblage, il faut ajouter un contacteur avec (Relais de puissance)
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:Bonjour Laurent
Merci Verlaine, par contre aurais-tu un exemple (un lien) pour voir ce qu'est un contacteur stp, je pensais que ce boîtier fonctionnait comme un interrupteur !
Laurent
Salut Moi même des Vosges et tous.....alors avec la phase tu vas sur le 1 de l arrêt d urgence,en bas sur ta photo,puis du 2 de cet AU tu vas sur le 1 de ton Bouton Poussoir Arrêt ,puis du 2 de ce BP Arrêt tu vas sur le 3 de ton BP Marche,et du 4 de BP marche tu vas sur la phase de ta dèf,plus le neutre aussi sur ta dèf,
par contre,prise de courant entre ou pas,
D 'après Koko, il y a déjà un relais quelque part, sinon, j'ai loupé un truc ?
Oh punaise le con que je ßuis,il est où l auto maintien pour là marche de tout ça,sinon ta dèf ne fonctionnera que lorsque tu appuieras sur le BP marche,dés que tu relâche elle s arrêtera
Prend le relais Patrice,chuis fatigué,
Donc un petit contacteur ou même un relais 230v si elle n'est pas très puissante.
Sinon, il y a aussi des bloc boutons où c'est intégré...
Ah Laurent me passe la main :-)
Donc soit un truc comme ça bouton marche arret avec relais intégré
ou un relais relais divers
Ca parait compliqué mais en fait c'est un montage très classique et sans pièges
Le relais se colle quand tu appuie sur le bouton marche et un contact de ce relais se ferme pour alimenter sa bobine en permanence même quand on relâche le poussoir. Pour arrêter la machine , le bouton arrêt ouvre ce circuit.
L auto maintien Patrice
voilà une image du principe :
Source : http://www.forum-clio.com
Ca marche pareil en 230V . Il y a des relais avec des bobines en alternatif ou continu de toutes les tensions courantes. Dans l' exemple c'est du 12v.
Ensuite le relais a d'autres contacts qui vont aussi se fermer en même temps et là on brahcne phse et neutre d' ub côté, et le moteur de la défonceuse de l' autre.
Gros avantage : En cas de coupure secteur, le relais tombe , la machine s'arrête mais ne repart pas toute seule quand le secteur revient
KOKO 57 a écrit:L auto maintien Patrice
Moi aussi fatigué, ne vais pas trop vite
Voilà une image du câblage d'un contacteur monophasé avec boite à boutons comme la tienne :
Source : https://i.ytimg.com/vi/SOMCSTUSW8I/maxresdefault.jpg
https://www.axminster.co.uk/search/?q=NVR%20Switch&nR[visibility_search][=][0]=1&
https://www.axminster.co.uk/media/downloads/200093_TechnicalDataSheet_1.pdf
- vérifier la puissance admissible
- prévoir 2 presse-étoupes (arrivée du courant + alimentation de la défonceuse)
- bloquer l'interrupteur de la défonceuse à l'aide du bouton de blocage
Bonsoir, je profite de l'occasion, ayant trop longtemps reporté ce point de sécurité, je vais donc suivre avec attention. J'avais à l'époque repéré le KEDU NVR chez Axminster car dimensionné semble t-il au 2400W de ma Triton.
tamilhaz- complétement accro
Shitopicker a écrit:https://www.axminster.co.uk/search/?q=NVR%20Switch&nR[visibility_search][=][0]=1&
Oui mais Laurent a déjà une belle boite à boutons,, il suffirait de rajouter un relais suffisamment dimensionné dans une boite plexo . On en trouve pour pas très cher d'occasion.
Sinon, cette solution est plus simple effectivement, c'est déjà quasiment prêt à l' emploi :-)
Et pour compléter le schéma de Verlaine, tu peux mettre un (ou plusieurs) bouton d'arrêt d'urgence en série avec les autres boutons de commande. Ces boutons d'arrêt devront être de type Normalement Connecté . (marquage NC).
mcop2- acharné du forum
re....tien Patrice,et si tu leur faisait un beau schéma développé ,très simple de compréhension ,ensuite l unifilaire,et histoire de terminer en beauté,le multifilaire,et pas de truc pompé sur le oueb,crayon ketchup à toi perso
ben oui,on met les AU et les BP arrêt toujours en série,puis toujours à la suite de cela,en série aussi,le BP marche,par contre si on doit en mettre un second,le premier BP marche avant,le second BP marche arrière sera lui en parallèle sur le premier BP marche,et les auto maintiens seront eux aussi en parallèle,mais juste sir les BP ,
à mon avis on en a perdu un paquet là ,et lors de branchements de marche avant et arrière,ou montée et descente,ne pas oublier les verrouillages électriques ,bon je me sauve en courant avant qu on ne me jette des choseß à la figure
KOKO 57 a écrit:re....tien Patrice,et si tu leur faisait un beau schéma développé ,très simple de compréhension ,ensuite l unifilaire,et histoire de terminer en beauté,le multifilaire,et pas de truc pompé sur le oueb,crayon ketchup à toi perso
J'ai un logiciel de dessin de circuits mais je sais même pas où il est
D'accord, c'est pompé mais il y a une sélection à faire avant, 90% des schémas sont en triphasé
Schmersal dans le jargon ?
les AU et les BP arrêt toujours en série,puis toujours à la suite de cela,en série aussi,le BP marche,par contre si on doit en mettre un second,le premier BP marche avant,le second BP marche arrière sera lui en parallèle sur le premier BP marche,et les auto maintiens seront eux aussi en parallèle,mais juste sir les ...
Koko, je ne me rappelle plus la question que j'avais posé !
Je ne vais pas racheter un autre boitier, je vais donc acheter un relai (si quelqu'un à une référence ou un lien car je ne sais pas comment rechercher ce genre de produit) et puis une petite explication de câblage pour le relai serait la bienvenue !
Laurent
Il faudrait connaitre la puissance de la défonceuse pour connaitre le courant nominal, en doublant cette valeur ça donnera une idée de l'intensité des contacts relais et donc quoi prendre. AU niveau contacts , il en faut au minimum 3 , un pour la phase, un pour le neutre, un pour l'automaintient
J'ai peut-être un relais ou un contacteur qui ferait l' affaire dans mon bazar
» Problème bouton poussoir sur aspirateur
» Poussoir pour dégauchir
» Poussoir BOIS VECTRAL
» Poussoir d'après GRR-Ripper
» Gabarits, trucs et astuces...
