599 €
Projet laser 15w a3
thomas25
Projet laser 15w a3 Empty Projet laser 15w a3
Message  thomas25 Sam 6 Avr 2019 - 17:52
Projet laser 15w a3 Img_2046
Projet laser 15w a3 Img_2045
Projet laser 15w a3 Img_2044
Donc voici mon projet du moment entre tournage bois, impression 3d, ébénisterie et jardin.
Le graveur est un a3 avec carte grbl dans un premier temps et dans un second, J essaierai de faire évoluer sur une carte d imprimante que J ai aussi. Les pièces sont usinées sur mon centre d usinage.Projet laser 15w a3 Img_2047
thomas25
thomas25
Projet laser 15w a3 Empty Re: Projet laser 15w a3
Message  thomas25 Sam 6 Avr 2019 - 17:55
La partie mécanique est au top, reste l électronique qui n est pas mon fort
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Lun 15 Avr 2019 - 19:21
Projet laser 15w a3 Img_2051
Projet laser 15w a3 Img_2052
Sa y est sa marche, un petit réglage d un des moteurs pas à pas et c était bon.
Que me conseilleriez vous comme lunette de protections ?
thomas25
thomas25
Message  dh42 Lun 15 Avr 2019 - 20:37
Sympa cette petite machine, simple, propre et épurée cheers ... belle réalisation !
Message  hares01 Ven 19 Avr 2019 - 0:22
joli machine quelle taille fait le dessin ?
hares01
hares01
Message  thomas25 Ven 19 Avr 2019 - 6:54
Bonjour celui ci fait 5cm au carré
thomas25
thomas25
Message  Gort Ven 19 Avr 2019 - 13:34
Est-ce que c'est capable de couper quelque chose ?
Gort
Gort
Message  hares01 Ven 19 Avr 2019 - 14:22
carton, tissu peut-être balsa
hares01
hares01
Message  thomas25 Ven 19 Avr 2019 - 14:31
La partie sombre du visage gravé est à moins 3mm, je pense que la découpe est possible sûr des petites épaisseurs, je dois encore tester tout sa et faire un caisson. J ai acheté des lunettes, assez chère, pour éviter tout risque lors des réglages.
Je pense qu un logiciel payant sera plus adapté aussi pour mes travaux de gravure mais lequel?
Enfin bref c est ma vision du moment
thomas25
thomas25
Message  Gort Ven 19 Avr 2019 - 19:22
Vision qu'il faut effectivement veiller à préserver soigneusement.
Gort
Gort
Message  hares01 Sam 20 Avr 2019 - 20:17
Actuellement le logiciel que tu utilise c'est quoi ?
Il fait le g-code et le pilotage ?
hares01
hares01
Message  thomas25 Dim 21 Avr 2019 - 9:27
Projet laser 15w a3 Img_2053
Projet laser 15w a3 Img_2054
Bonjour à tous, voici l avancé des travaux, il reste les chaînes passe câble un bouton ou deux sur le plexi et ce sera bon. Il faudra que je me face un caisson dans la tour de l imprimante. Et réparer la prise d alim sur la carte que J ai cassé
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Dim 21 Avr 2019 - 9:29
hares01 a écrit:Actuellement le logiciel que tu utilise c'est quoi ?
Bonjour actuellement je suis sûr benbox, la chose qui m énerve le plus c est qu il n y ai pas de pleine écran, et à priori sûr d autres logiciels on pourrait gagner en vitesse d impression, mais je ne saï pas lequel serait le mieu
thomas25
thomas25
Message  junkdealer Mar 7 Jan 2020 - 17:07
ça ressemble furieusement a ma petite elekslaser A3, mais en mieux coté mécanique Very Happy
Benbox est rudimentaire, mais il fait le job si on bosse bien en amont sur le fichier a lui donner Very Happy j'ai toujours en projet de la passer sur un autre soft, mais pas le temps . . .
Le truc qui m'a attiré ici, c'est la puissance de ton laser, t'es sur du 15W ? si tu graves a 3mm de profond je dirai que oui, mais ça me laisse baba Very Happy
je dois avoir une 5W il me semble et c'est loin de descendre a 3mm dans du bois, sauf a fond et en avance tortue asthmatique Very Happy
Message  nagut Mar 7 Jan 2020 - 17:24
Simple et efficace
tu achète ou tes rails ?
Message  thomas25 Mar 7 Jan 2020 - 19:12
Boujours à vous deux, pour la puissance c est celle indiqué par le vendeur  mais J en doute aussi, je fais beaucoup de gravure mais peu voir pas de découpe pour le moment. L avantage est le poids des pieds car je peu aller plus vite que sûr une elekmaker classique qu on a à mon fablab.
Pour les rails, je crois que c était cher motedis
C est un projet que J ai fait avec un copain, lui à fait une 600 900 MM et moi celle si
thomas25
thomas25
