Conseil sur PO et fers al. 50 mm.
Bonjour.
Je compte un PO (MEC car j'ai un entraineur) et des fers.
Pouvez-vous me conseiller sur le PO (MEC car j'ai un entraineur) et sur les fers qui sont les plus couramment utilisés ?
Chez Outillage2000, y a ce PO pas très cher mais les fers sont à 15,90 € ou 35 €.
Chez Luxoutils, y a ce PO ZAK, avec double entraxe 24 mm et 30 mm, celui-ci et le jeu de 6 fers.
En vous remerciant par avance.
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
Re: Conseil sur PO et fers al. 50 mm.
Salut Roland,
J'ai le ZAK. Pour moi c'est très bien, bon rapport qualité prix.
J'ai demandé très récemment sur le forum les avis sur outillage 2000 et apparement cela tient la route.
Le ZAk aucun soucis pour moi, après est-ce au-dessus d'outillage 2000.....
Pour les jeux de fers, dure à dire ...
Tu as de quoi faire des plates bandes pour tes portes ?
Tu peux prendre deux trois profils classiques bien pratiques ( doucine, quart de rond etc ... et une micro enture peut-être.)
clem11- très actif
Bonsoir.
Outillage est certainement très bien mais les fers sont chers. Je vais voir chez eux ce que Luxoutils n'a pas.
Comme j'ai d'autre choses à acheter et que je suis très satisfait de Luxoutils, je vais commander chez eux.
Je vais prendre le Zak je pense. Le fait de pouvoir utiliser des fers en 30 mm d'entraxe me plaît bien. Il faut aussi que je vois ce que le beau-père utilisait.
Je n'ai pas d'outils spécifique pour les plate-bandes. je compte prendre ce [url= modèle/url].
Merci.
J'ai pas vu pour les plates bandes...
Je pense que si tu fais des portes, un outil à plate bande est presque indispensable.
On peu toujours se débrouiller, mais c'est quand même pas mal !
Pour les profils, cavet, quart de rond, doucine, en différentes tailles, bec de corbin, micro enture pour tes marches ou tes panneaux.
Les principaux, ce que l'on croise régulièrement en profil mobilier ou assemblage.
Après tu complètes en fonction de tes ouvrages à venir.
Et pour tenonner, rainurer, tu as ?
clem11- très actif
Oui oui, j'ai.
Je vais commander quelques fer et le PO.
Merci.
Bonne soirée.
bonsoir a tous
les po les plus courant sont en entraxe de 24mm
les entraxe de 30mm souvent c est pour des fers de 50 mm de large voir plus
michel
michel
michel80- complétement accro
Bonsoir Michel, merci.
» Choisir un porte outils
» Fers et contre fers
» Fers MULTIZAK
» Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses.
» fer à toupie
» Fers MULTIZAK
» fer à toupie
