premier pas avec SolidWorks
obelix73
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: premier pas avec SolidWorks
Je suis arrivé a faire sa
[img]
[img]
obelix73- posteur Régulier
Pour le rendu c'est un bon début, même si il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Tu as utiliser ce genre de rails sur ta CN? ce sera une bête de course alors
Totem- complétement accro
j'en ai 2 longueurs de 37cm je m'en servirait pour le Z , pour X et Y c'est les même que tu as dessiné
stef
OK, c'est nickel, tu en as de la chance!
perso j'utilise ceux du dessin sur tous les axes.
++ Lionel
++ Lionel
Totem a écrit:OK, c'est nickel, tu en as de la chance!
++ Lionel
Oui c'est du bon matos , mais la prochaine cnc n'est pas pour demain !! j'ai encore pas mal de truc a trouver , mais celle que j'ai actuellement fonctionne assé bien , elle manque de rigidité, pour faire de la gravure et de la decoupe dans le bois et le plexi sa va
+stef
Oui tu as bien raison, ça ne sert à rien de se presser, il faut bien réfléchir avant. Comme ça, tu auras le temps de tout dessiner ;-)
++ Lionel
++ Lionel
Totem a écrit:Oui tu as bien raison, ça ne sert à rien de se presser, il faut bien réfléchir avant. Comme ça, tu auras le temps de tout dessiner ;-)
++ Lionel
Pour le dessin c'est sur que sa va prendre du temps
pour les pièces de ma machine j'ai deja pas mal du truc ( les rails de guidage ,les douilles a billes qui vont avec ,il me maque 2 ècrous a bille ,j'ai deja les vis ,il me manque aussi pas mal de fèrraille et des plaques d'alu)
+stef
Ça va, tu as déjà pas mal de trucs! Tu comptes découper les plaques d'alu comment?
++ Lionel
++ Lionel
Je sais pas encore ,je ferai un test avec ma CN actuel, et si sa marche pas j'irai voir un fraiseur .
+stef
+stef
Tu as déjà usiné de l'alu avec ta CN? parce qu'en sous-traitance ça va te couter un oeil, il vaut mieux alors partir sur une autre slution (profliés vissés par ex.
++ Lionel
++ Lionel
non ,j'ai pas encore essayé l'alu sur ma cnc , mais je vais faire un test et je verrai bien . et le plus gros de la cnc sera en ferraille
+stef
+stef
bon j'ai vu ta CN sur le post de ton atelier, franchement, ça semble assez précis quand même (encore que, j'ai peur que l'axe X se mette en crabe), à mon avis avec une fraise de 3 tu peux entreprendre de la découpe alu sans problème, à condition de ne pas dépasser 0.15 de passe. (ne prend pas de trop grosse fraise, l'effort de coupe est fonction du ² du diamètre)
Bien, ça! tu as vu le post sur la mienne?
++ Lionel
++ Lionel
Totem a écrit:bon j'ai vu ta CN sur le post de ton atelier, franchement, ça semble assez précis quand même (encore que, j'ai peur que l'axe X se mette en crabe), à mon avis avec une fraise de 3 tu peux entreprendre de la découpe alu sans problème, à condition de ne pas dépasser 0.15 de passe. (ne prend pas de trop grosse fraise, l'effort de coupe est fonction du ² du diamètre)
c'est vrai que l'axe X et pas trés rigide l'entrainement se fait que d'un coté et le Y et tenu juste par le rail de guidage, je verrai bien la precision!!
oui je vu ton post
+stef
Bon courage en tout cas
++ Lionel, bonne nuit
bonne nuit
+stef
bonne nuit
+stef
» Premier essais SolidWorks
» Premier contacte avec le forum
» Je me lance avec solidworks
» Premiers Pas avec SolidWorks.
» Débuter avec SolidWorks -
Page 3 sur 3
