Correcteur d'outils sur Mach3
Correcteur d'outils sur Mach3 Empty Correcteur d'outils sur Mach3
Message  Romuald Dim 24 Fév 2019 - 11:24
Je voudrais savoir s'il on peu modifier la cote d'un contour avec un correcteur d'outil? Par exemple : sur un contour de 50x50 enlever 0.1 uniquement en agissant sur le Ø de l'outil?
Romuald
Romuald
Correcteur d'outils sur Mach3 Empty Re: Correcteur d'outils sur Mach3
Message  nagut Dim 24 Fév 2019 - 17:18
un petit exemple de contour intérieur en 2 passes
le décalage se défini dans "surépaisseur"
Correcteur d'outils sur Mach3 Captur53
Correcteur d'outils sur Mach3 Captur54
on voit que en mettant -0.1 dans surépaisseur, le 2eme contour se décale de la valeur donnée.(le 1er contour avait cette valeur à 0)
Message  Romuald Dim 24 Fév 2019 - 17:50
OK mais dans le logiciel Mach3 sur une page il y a marqué correction d'outil, ça correspond à quoi?
Romuald
Romuald
Message  nagut Dim 24 Fév 2019 - 18:14
Romuald a écrit:OK mais dans le logiciel Mach3 sur une page il y a marqué correction d'outil, ça correspond à quoi?
pardon, milles excuses
j'ai tellement l'habitude d'associer programme usinage et cambam que je n'ai pas vu que ta question était dans la rubrique Mach3
dans Mach3, les corrections d'outils sont, en principe dans "offsets"
Message  Romuald Dim 24 Fév 2019 - 18:16
peu tu m'expliquer comment ça marche?
Romuald
Romuald
Message  nagut Dim 24 Fév 2019 - 18:28
je n'utilise pas les corrections d'outils dans Mach3
j'utilisais les offsets quant je travaillais sur des cn au boulot, mais à l'époque, ont n'avait pas de cfao, ont programmait direct sur la machine. (Fanuc en général)
maintenant je préfère gérer cela directement depuis le logiciel qui va créer le programme d'usinage .
d'ou ma réponse trop rapide.
Message  Romuald Dim 24 Fév 2019 - 18:30
ok merci
Romuald
Romuald
Message  dh42 Dim 24 Fév 2019 - 20:44
Il y a un sujet qui parle de l'utilisation des correcteurs d'outils ici
http://www.metabricoleur.com/t2742-prog-iso-fonctions-avancees-de-g-code-mach3
