imprimer sur sa CNC comme Diomedea ?
j'aimerais imprimer un dessin sur ma cnc , mais j'aimerais savoir comment on fait ca ??? quel type d'opé choisir etc etc
je suis sous fusion 360 mais j'imagine que ca doit pas etre tres different de canbam en tous les cas dans le principe ?
merci pour votre aide
franck
franck
franck67530- acharné du forum
Re: imprimer sur sa CNC comme Diomedea ?
Je ne connais pas Fusion ; sur CB, il faut utiliser une opération de gravure car elle usine "sur" le trait, sans décalage outil. Si il n'y a pas ça sur Fusion, il est possible que ça se fasse simplement avec une opération de contour (j'ignore son nom dans Fusion) avec un Ø d'outil à 0 pour ne pas avoir de décalage.
Le stylo doit être monté sur ressort pour absorber les inégalités ; pour les réglages, je ne connais pas les termes utilisés dans Fusion.
merci david ,
oui il y a l'ope de gravure de prevue , mettre le rpm a 0 aussi
je vais choisir comme outil une fraise javelot donc diametre a 0 d'office
essai demain ...
essai demain ...
franck67530 a écrit:merci david ,
Bonsoir , Comme david , je pensait que tu voulais imprimer donc dessiner , avec crayon ou stylo ,
J'ai fait un montage ,donc moi j'ai tourné un tube laiton pour y glisser un crayon de bois sans trop de jeu et un ressort sur le dessus ! tenu avec un serflex sur ma broche .
Mais si tu utilises une fraise en pointe , je pense ....... (David confirmera ) .... qu'il faut au moins donner au diamètre de ta fraise une valeur supérieure à 0 , donc au mini 0.01 , pour que le programme la prenne en compte .
A voir !
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
non c'est pas ca , avec fusion , je dois indiquer quel outil j'utilise pour faire l'operation , donc je vais lui dire que j'utilise une fraise javelot , meme si c'est en realité un stylo , de cette façon fusion sait que le centre de l'outil est a mettre sur le trait .... je sais pas si je suis assez clair ?
pour le montage du stylo oui c'est comme ca que je pensais faire : tourner un tube pour y inserer le stylo/ feutre , mettre un ressort en haut qui sera retenu par un bouchon fileté; et tout ca devra faire moins de 13 mm pour le mettre dans la broche
» Imprimer son filament
» Comment imprimer le PVA
» Cours : imprimer en 3D
» Imprimer vis et écrous M4 à M20 et plus si affinités
» Rafraichissement/restauration Touret MAPE 203
