Pour laconstrustion ok mais apres ...
Je suis en train de concevoir mon imprimante 3D sur la base de diffèrents modèles pour avoir un plateau chauffant avec moteur Nema 17 et Arduino
j'en suis encore a la phase des plans
mais après ....
c'est a dire une fois que l'imprimante est construite comment faire pour l'arduino lise le programme issue de cura ou autres slicers
certaine imprimante on un firmware comme les prusa mais peut-on ou doit on faire son propre Firmware ,
ou peut'on prendre un déjà existant et le modifier
bref c'est a ce niveau la que mes compétence pèchent
merci d'avance
mais après ....
merci d'avance
tonyproof- complétement accro
Re: Pour laconstrustion ok mais apres ...
il y a des firmware open-source tu en trouvera sur Github par exemple => https://github.com/
merci de l'info mais tu sais si il existe la même chose en Français ? j'ai cherche mais rien trouvé de compréhensibleazbloc a écrit:il y a des firmware open-source tu en trouvera sur Github par exemple => https://github.com/
Il faudrait déjà savoir quel serait le type de carte de commande, que tu vas choisir, pour te guider au mieux sur la réponse.
Par exemple, si tu me dis que tu vas utiliser un Arduino et une ramps 1.x, la réponse sera toute faite.
ellogo67- acharné du forum
en effet j'ai oublier de préciser cela
j'ai une carte UNO R3, Carte d’expansion CH340 CNC Shield issue https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y2BSCL7/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
et Arduino Mega 2560 R3 issue de
https://www.amazon.fr/gp/product/B01JD043XC/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
A première vue, seul ton premier lien est nécessaire.
Ton Arduino Mega 2560 de ton deuxième lien ne sert à rien.
En revanche, ta carte d’expansion CH340 m'est complètement inconnue.
Peut être a t-elle les même possibilités que la Ramps.
Dans ce cas, il faudra que tu programmes ton Arduino avec un Marlin.
Regarde là, c'est très simple.
Avant de téléchatger le Marlin vers ta carte d'expension, il faudra régler quelques paramètre dans le programme Arduino qui dépendront des caractéristiques de ta future imprimante.
A partir de là, tu vas pouvoir lancer des programmes G-code provenant de ton slicers (genre Simplify3D, Slic3r Prusa ou Autodesk Fusion 360 entre autres), c'est à dire ton programme, qui n'a rien à voir avec le programme Arduino, qui va trancher ton STL.
En bref :
Téléverser le programme Arduino dans l'Arduino, à faire une fois.
Créer le Gcode avec un Slicers.
Lire le Gcode par l'imprimante qui va créer l'objet.
Ça a l'air simple comme ça, mais c'est vrai que le début a été difficile pour pas mal de monde, moi compris.
En bref :
super merci beaucoup cela m'éclaire pas mal reste plus qu'a me lancer
Salut par ici, la carte CH340 ne va pas te servir à grand chose avec une imprimante 3D, il manque la sortie extrudeur et plateau chauffant, en même temps c'est normal c'est une carte CNC... et le Uno va étre vite limite niveau firmware si tu comptes mettre un module de controle externe pour lextru et bed.
Donc pour ma part je te conseil de prendre ton 2560 et de lui claquer une ramps dessus, de prendre les DRV les endstop et moteur (il en manque deux) du kit CH340 et avec ça tu auras la base de l’électronique.
Pour le reste configuration FW, paramétrage, slicer tout ça tout ça, ben une fois ton imprimante monté on se ferra un plaisir de t'aiguiller là ou il faut, mais pour le moment finit de construire ta béte ^^
Djam- très actif
merci pour ta réponse djam
je dois réimprimer des pièces en abs car des soucis de tolérance avec celles actuelles
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» Side pour moto peugeot après guerre
» Retour sur le projet 3 ans après - Les indispensables pour plusieurs projets menuiseries
» Brico-réalité : un confinement après une canicule pour tout ranger
» coupe d'onglet pour plinthes...oui mais
