slic3r/ Paramétrer le infil/perimeters overlap
slic3r/ Paramétrer le infil/perimeters overlap  Empty slic3r/ Paramétrer le infil/perimeters overlap
Message  Hervé-34 Sam 27 Oct 2018 - 14:18
Bonjour à tous !!!
L'âge faisant ! je ne me souvient plus du tout à quoi sert
et comment paramétrer cet overlap !!
J'ai un problème de PLA qui " claque " alors que d'autres PLA
passent sans problème au contraire ! j'ai essayé plein de choses,
mais l'overlap, je sais que j'y avais touché mais je ne sais plus pour quelle raison !!
Pouvez-vous me rafraichir la mémoire ? et me dire à quel pourcentage vous êtes ??
Merci à tous !
slic3r/ Paramétrer le infil/perimeters overlap  Empty Re: slic3r/ Paramétrer le infil/perimeters overlap
Message  azbloc Sam 27 Oct 2018 - 19:49
ton PLA claque au niveau de l'entrainement ?
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  Hervé-34 Sam 27 Oct 2018 - 20:20
Bonsoir à tous !
Bonsoir Azbloc !
Oui ! je connait bien ! oui, il claque au niveau de l'extrudeur !
Mais c'est bizarre, je vais essayer de m'expliquer:
C'est une nouvelle bobine que je vient d'acheter, depuis le temps
que j'imprime, (que du PLA ) je connait bien ce produit, et je change
souvent de fil, de couleur, etc.etc. et comme tout le monde je coupe
le fil avant de le mettre en place !
Mais celui-ci, je ne comprend pas, il est très dur à couper ! enfin très dur
plus dur que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser ! ( et qui ne claquent pas !! )
avant tout j'ai mesuré le fil sur 3 ou 4 m il fait en moyenne 1.72/1.75 mm
Alors j'ai essayé plein de choses ! la vitesse, le remplissage, le flux, j'ai même
un abaissement du claquement en mettant 1.76 !!
Là j'ai fini une pièce, env 2h j'ai monté la buse à...235° pour du PLA !!
Et bizarrement ça ne claquait pas dans les tours " lents " dès que du rapide arrivait
clac clac !!  à croire qua la buse n'avait pas le temps de fondre le PLA !
Hier, en impression, j'ai baissé le flux, c'était trop et j'ai eu des manques , donc
aujourd'hui flux à 100% et temp 235° !
Je ne dit pas que ma pièce est ratée loin de là mais ces claquements me gênent !
surtout que si j'aide mon extrudeur ça ne claque plus !!
Ouff j'espère que vous avez eu le courage de tout lire !!
Merci à tous,
Message  Albator_91 Mar 30 Oct 2018 - 9:00
perso, j'ai eu le même souci avec des bobines 3Dfil. Du coup j'ai augmenté la pression des 2 roues dentées d'entrainement de l'extruder. Depuis, plus de souci
Albator_91
Albator_91
Message  Hervé-34 Mar 30 Oct 2018 - 12:53
Bonjour à tous !!
Bonjour Albator !
Oui, j'ai essayé avec la main de forcer sur le levier qui supporte
le roulement "appuyeur " sur l'extrudeur, mais ça claquait toujours
mais en plus fort ! ( résonance ) tandis que si je poussais à la main
ça ne le faisait plus !!
C'est ch**nt 'est la deuxième bobine de noir qui me fait ça ! c'est
vraiment rageant !
J'ai réussi quelques pièces, pas terribles terribles en montant à 240°
et 30mm/s de vitesse !!!!! et ça claquait encore de temps en temps !!
Alors que derrière j'ai fait une petite pièce en HIPS impec ! donc ce
n'est pas une question de buse bouchée !!
Qu'as-tu comme extrudeur ?? moi j'ai un bête extrudeur MK8 c'est peut-être
en partie la cause ?? et je suis en Bowden !
Message  Albator_91 Mar 30 Oct 2018 - 14:26
Je ne sais pas si tu as une Prusa mais sur la MK3 il y a 2 fois le même engrenage pour emmener le filament. J'ai juste augmenté la pression entre les 2
slic3r/ Paramétrer le infil/perimeters overlap  Bowden10
Albator_91
Albator_91
Message  azbloc Jeu 1 Nov 2018 - 18:16
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Bonsoir Azbloc !
Salut Hervé-34 et désolé pour ma réponse tardive,
le fait que ton PLA soit cassant et dur a couper me fat penser qu'il à pris l'humidité, peut être même qu'il à été conditionné
comme ça.
Le fait que tu dois énormément augmenter la température m'oriente aussi vers cette hypothèse, la buse servant a "sécher" le filament puis il patine dans
le bowden.
azbloc
azbloc
Message  Hervé-34 Jeu 1 Nov 2018 - 20:06
Bonsoir à tous !!
Bonsoir azbloc !!
Je vais le passer à mon "sécheur" ( une yaourtière revisitée !! )
et je vais voir !! je ne savais pas que l'humidité faisait " durcir "le PLA !
je sais que ça le rend cassant mais pas dur ! tu me diras, j'y pense en écrivant,
Qui dit cassant veut dire + dur ?????
Merci à toi !
