-55%
49.99 € 109.99 €
scie un planche coté natural
scie un planche coté natural Empty scie un planche coté natural
Message  Woodbutcher Mer 10 Oct 2018 - 20:23
Bonsoir a tous,
Pourriez-vous s'il vous plaît partager votre méthode de coupe d'une planche brute sur le SAF. Plus précisément, comment effectuer la première coupe sur une planche de bord naturel. La planche recouvre complètement la table coulissante. Je souhaite garder autant de bois que possible de la dalle.
J'utilise un niveau laser sur un trépied pour me donner une ligne allant de la lame de scie au bout de la table. Il est difficile d'avoir moins de 1 mm de déviation.
Existe-t-il de meilleures méthodes pour cela?
Merci,
Ron
Could you please share your method of cutting a raw plank on the SAF. Specifically, how to you make the first cut on a natural edge board. The board completely covers the sliding table. I wish to keep as much wood as possible from the slab.
I have been using a laser level on a tripod to give me a line from the saw blade to the end of the table. It is difficult to have less than 1mm of deviation.
Are there better methods for this?
Woodbutcher
Woodbutcher
scie un planche coté natural Empty Re: scie un planche coté natural
Message  Vincent 38 Jeu 11 Oct 2018 - 7:59
Bonjour Ron,
je n'ai pas de SAF mais une scie sur table Bosch.
cela dit, la technique que j'utilise doit pouvoir s'adapter simplement.
je visse sous la planche que je veux découper, une bande de contreplaqué dont un coté parfaitement rectiligne vient en appuis sur le guide de ma scie, donc me donne une "droite " de référence.
c'est un peu le même principe que lorsque je veux déligner une buche à la SAR
J’espère avoir été assez clair, sinon je ne doute pas que des "pointures" du forum te donnent des explications bien plus satisfaisantes!
Message  BILL51 Jeu 11 Oct 2018 - 8:57
bonjour  Woodbutcher.
une  scie un planche coté natural 2eb83a11de la bête vue de face.
BILL51
BILL51
Message  pompom37 Jeu 11 Oct 2018 - 11:09
Bonjour ron
En ce qui me concerne je réalise la première coupe à la TS55 sur rail
et à 95% c'est droit si ce n'est pas le cas un petit coup de rabot/degau
Amicalement  Christian
Message  micheld4036 Jeu 11 Oct 2018 - 21:25
tu as aussi la solution plus rustique qu'on pratiquait avant : tu traces le trait à découper avec un crayon de menuisier et une règle, puis tu engages ton bois en mettant le trait en face de la lame en le mettant le plus parallèle au chariot.
tu avances ton chariot et si besoin tu le recules pour affiner la position. une fois que tu es bien la lame sert aussi à maintenir le bois en place.
Message  Woodbutcher Ven 12 Oct 2018 - 15:17
Désolé pour avoir mis du temps pour répondre.
Tout d’abord, merci à tous pour vos suggestions, et oui je posterai une photo pour montrer le problème lorsque je couperai une planche.
Pour le moment, je n’ai pas de longue pièce droite de contre-plaque, mais cela pourrait me donner un rail de guidage pour que la table coupe un côté. Fixer le guide à la planche de l’autre côté sera plus difficile pour éviter les trous de vis.
Michel, pour le moment, j'utilise une combinaison de votre suggestion et du niveau laser qui trace une ligne verticale. Comme la planche couvre toute la table, il est difficile de déterminer si la ligne de coupe est parallèle à la table, sans le laser.
Ron
Sorry for the delay in responding.
First, thank you all for suggestions, and yes I will post a picture to show the problem, when I next cut a planche.
At the moment I don't have a long straight piece of contre-plaque, but this might work to give me a guide rail for the table to cut one side. Attaching the guide to the planche for the other side will be more of a challenge to avoid screw holes.
Michel, at the moment I'm using a combination of your suggestion and the laser level which throws a vertical line. As the planche covers the entire table, it is difficult to determine if the cut line is parallel to the table, without the laser.
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  micheld4036 Ven 12 Oct 2018 - 20:18
Woodbutcher a écrit:Salut,
Ron
moi aussi je me sers d'un laser, celui-ci est fixé au plafond, avec le trait positionné de façon à positionner le passage de la lame sur la planche à scier. Le réglage initial est un peu fastidieux, mais ensuite c'est tout bénéf.
Message  Woodbutcher Ven 12 Oct 2018 - 21:35
Je serais idéal pour faire ou acheter un utile comme celui-ci.
scie un planche coté natural Measur10
Woodbutcher
Woodbutcher
