Avis sur Lurem Maxi 26
mico31
Emi81
napo7
Bonjour a tous !
Il y a longtemps que je n'étais pas venu par ici !!
Voila, j'avais delaissé l'atelier un moment, mais j'ai de nouveau de belles bricoles à faire en bois, et du coup j'ai envie d'investir un peu dans un petit combi .
J'ai une dégau pas cher (de chez brico dépot), qui fait tout juste le job sur de petites pièces, mais guère plus (effet banane sur de longues pieces, difficile d'avoir un équerrage correct...)
J'ai aussi une scie sur table "fait maison", mais elle ne me rassure guère...
Du coup, allons dans le vif du sujet : j'ai trouvé une Lurem maxi 26 sur le bon coin, très pres de chez moi, juste "à rafraichir" un peu... (un peu d'oxydation légère par endroit, ca devrait se corriger facilement...)
Je ne suis pas encore allé la voir, mais le tarif est raisonnable (600 € à négocier), et si c'est pas trop rouillé, ca me parait correct...
Elle est en mono, donc gros avantage pour moi qui n'ai pas de tri dans l'atelier....
Que penser de cette machine ...
Je met le lien, si vous voulez m'aiguiller sur le modèle, l'année, les défauts connus / corrigeables / incorrigibles.... :
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1474487191.htm/
Merci de vos avis !
Merci de vos avis !
Re: Avis sur Lurem Maxi 26
salut.
Je m'étais intéressé à cette machine un temps car j'avais la possibilité d'en récupérer une pour quelques bouteilles...
Je me rappelle d'un post de DH42 sur sa machine et je crois que c'était pas glorieux...
voici le lien: http://www.metabricoleur.com/t303-modifications-et-reglages-sur-lurem-maxi-26
Emi
Emi
Emi81- acharné du forum
A fuir!
A fuir!
Héhé !
Merci de ton intervention très constructive Jean Paul
Clairement, je n'aurai pas le budget pour acheter une machine à 1500 € voire plus...
Donc, il va falloir que je trouve ce qu'il y a de mieux pour mon "budget"...
J'ai tenté de fabriquer ma scie sur table, avec des brics et brocs, mais ca n'est guère convaincant, et je pensais donc que cette maxi 26 plus serait une bonne base pour faire une machine "pas trop mauvaise"... du moins, moins mauvaise que ma dégau à 180 € NEUVE, que ma scie à base de moteur de tondeuse, et que la toupie dont je rêve encore !?
J'ai vu le post de DH42, les quelques "améliorations" qu'il a apporté ne me paraissent pas insurmontables...
J'ai aussi trouvé une C260 pas trop loin, meme encore plus proche, mais elle est en tri, donc il me faudra changer le moteur, ou acheter un convertisseur mono > tri...
Elle est dans un budget similaire... meme un poil moins cher ...
PS : ceci dit, malgré mes faibles connaissances, ca ne ressemble pas à une C260, mais plutot à une maxi 26 ??
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1499237110.htm/
Bonjour napo7, bonjour à tous,
Bien sûr ton lien donne bien la photo de la Maxi26 plus, et non de la C260 !
Ceci dit, je crois qu'il faut savoir raison garder: la Maxi26 plus n'est pas un foudre de guerre, loin de là, mais tous les bricoleurs ne peuvent pas investir 1500 ou 2000 euros pour satisfaire leur passion !
" A fuir " pour un pro ou un amateur exigeant et/ou fortuné, soit !
Mais le commun des bricoleurs peut prendre son pied avec la Maxi ... J'ai fait tout l'équipement de ma résidence et retapé un semblant de maison de campagne avec, et j'y ai pris bien du plaisir !
Beaucoup de patience pour les réglages, je vous l'accorde, mais mieux que rien quand on ne peut pas se payer autre chose !
Ce n'est que mon humble avis !!!
Dans un tout autre ordre d'idée: je ne peux pas participer comme je le voudrai depuis 3 mois environ, et pour un mois encore. Je ne bouse pas le forum, mais ma dite maison de campagne n'est pas "desservie" ou si peu ... L'Aveyron a beaucoup de zones blanches, du moins dans mon coin. Mais se désintoxiquer un peu a aussi ses charmes !
Bonsoir à tous. Michel
mico31- très actif
Désolé pour le "bégaiment", je ne sais pas ce qu'il s'est passé !
Micel
mico31- très actif
Micel
C'est réglé
bonsoir a tous
j ai commence par ca j ai tout refait
a ne pas acheter
j ai changer les tables les guides le chariot plus j ai rajoute 2 moteurs
et refait guide de toupie
tres bonne expérience sur cette machine
a laisser a quelqu un d autre
michel
a ne pas acheter
michel
michel80- complétement accro
Je me suis beaucoup documenté sur la machine, et ses "defauts" me paraissent surmontables...
Bien entendu, j'ai conscience qu'on est loin d'une machine avec des tables en fonte, etc..., mais dans mon cas, je ne peux pas me permettre d'y mettre beaucoup plus....
Cependant, hormis les questions sur les "qualités" de la machine, je m'interroge sur le chariot :
En effet, celui-ci est "au dessus" de la table, et me parait être un handicap pour l'usage avec la scie ??
Est-il uniquement dédié au tenonage ? donc à la toupie ??
Quelles sont les astuces pour l'utiliser avec la scie ?
PS : je me demande si il ne serait pas judicieux de remplacer le chariot de la "maxi 26" par un ras de lame comme celui que Diomedea a déjà fabriqué ?
le budget et l'énergie que tu vas dépensé pour avoir une machine
correcte , vont te faire exploser le budget établi , et toujours avoir
une machine de misère
Bien sûr les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Mettre un 'raz de lame" sur une maxi26, c'est pas gagné ... déjà il faudrait découper la table principale pour que le chariot arrive au raz de la lame... et vu que ce n'est que de la tôle pliée, tu perdrais toute sa rigidité (enfin, le peu qu'il y a) ... et puis je doute que ça passe ... si tu regarde la photo qui suit, tu verra que l'axe de la lame passe dans le puis de toupie, donc impossible de mettre un raz de lame sans sacrifier la toupie ; au mieux tu pourrais y mettre un chariot comme sur la mienne, mais ce n'est pas du raz de lame, et bonne chance pour en trouver un (sans parler du tarif).
bonsoir a tous
napo7 ce n est pas pour te décourager mais attention
je te l a recommande pas
comme je te l ai explique plus haut
sinon bon courage a toi
michel
michel
» Lurem maxi 26 plus
» lurem maxi 26 +
» Poulie de réduction Lurem Maxi 26 plus
» lurem maxi 26 plus
» lurem maxi 26 +
