Table élévatrice
+7
yves 26
Woodbutcher
Frenchys
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Table élévatrice
Voici les plans pour ceux que ça peu intéresser.
Il est possible d'ajouter 40mm à la longueur des bras (il reste du jeu)
Je décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les plans
Belle réalisation.
C'est clair que quand tu vois le prix des tables élévatrices (1500€ chez Felder), s'en faire une n'est pas du tout déconnant !
FMJ- complétement accro
Je suis bien content d'avoir réalisé cette table, elle me sert en bout de dégau, rabot et scie pour éviter que le bois ne tombe en sortie.
J'y pose des outils, des bois en attente de montage, et elle me suit partout.
Je suis en train de réaliser un établis pour y mettre mon tour à bois, je vais donc me servir de la table pour le monter dessus (52 kgs) puisque mes chats ne veulent pas m'aider
Salut Frenchys............bon alors je réitère mon coup de chapeau,pour le partage,le beau photo-reportage,et cerise sur le gateau,les plans côtés,classe
c'est quoi ton prochain projet,à mon avis,quel qu'il soit,il sera top à suivre
Merci koko
Un établis pour le tour à bois, vais me lancer dans le tournage.
Un moulin à vent pour mes petits fils, sa prendra plus de temps car plein de petites pièces.
Un meuble de salle de bain avec vasque pour ma fille.
Un lit en hauteur.
Et des jouets.
Plus d'autres projets
Je bosse plus que quand j’étais à l'usine
Un lit en hauteur.
Et des jouets.
re.....cool,va y avoir du lourd là ,et n oublies pas de partager,hâte de suivre tout ça......
Merci pour les plans détaillés, c'est super sympa de les partager
(et de biens jolis projets à venir aussi, ça promet...)
Belle étude aboutie de mécanique ...
Le résultat est super intéressant, une petite servante qui doit être souvent utile, voir qui devient indispensable et permet de se passer des servantes à rouleaux qui sont quasiment aussi encombrantes.
Petite question qui me trotte dans la tête, ne pourrait-on pas mettre la vis trapézoïdale et sa manivelle au milieu des bras, un peu comme les crics triangle ?
Ainsi la manivelle ne gênerait plus sur le dessus du plateau.
Mais ce serait peut-être moins fluide à la manœuvre ?
Bonjour Bernard
La réflexion n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas possible je pense.
Pour 2 raisons:
Il faut que la tige filetée sois retenue (juste derrière la manivelle et à l'intérieur avec la bague), pour montée et descente sinon rien ne bouge, la vis tourne dans le vide.
Au centre tu ne peu pas descendre plus bas que ce point.
Pour 2 raisons:
j'ai eu un petit soucis en voulant lever 52 kg
les photos parlent d'elles mêmes.
En partant du plus bas, au bout d'un moment j'ai entendu crac
J'ai donc révisé ma copie, je suis passé à 70 de section et mis l'écrou derrière. Je gagne ainsi 35mm de plus en épaisseur.
Dans le premier cas il ne restait plus que 15mm d'épaisseur au milieu, je comprend mieux le "crac"
Le temps de la réparation elle m'a manqué. On s'habitue vite au confort
Voici la modif:
Et voici la manivelle définitive, le premier qui me dit qu'elle ressemble à une , il va au coin
Voici la modif:
Salut Frenchys...............ah,pas glop la casse (après on t'avais dit de faire des tests de solidité),j'ai bien une solution,tu nous en refais la même,mais en ferraille,juste le plateau du dessus en bois,ça devrait mieux tenir
non,sérieusement,ça doit être rageant ce genre de truc,mais je ne doute point de tes compétences (surtout quand on voit ce que tu es capable de réaliser,l'est bizarre le plug ) ,tu l'auras aussi
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Table élévatrice
» Gren'Atelier
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» FABRICATION TABLE ELEVATRICE
» Gren'Atelier
Page 2 sur 2
