Table élévatrice
+7
yves 26
Woodbutcher
Frenchys
11 participants
Table élévatrice
Suite à ce sujet: http://www.metabricoleur.com/t16027-comment-transportez-vous-meme-des-planches-lourdes-a-travers-l-atelier
Cette vidéo:
Et le conseil de KOKO 57 de créer mon propre sujet.
j'ai eu envie de réaliser mon propre moyen de transport.
Je vous filerai les plans définitifs une fois la table terminée.
Voici un récapitulatif de ce qui a été commencé sur l'autre sujet:
J'ai commandé des roulements ici: https://www.roulements-courroies.com/3161074-roulements-paliers
Pour la tige filetée trapézoïdale: https://www.ouestfixation.fr/fr/fixations--boulonnerie--visserie/vis-et-tiges-metaux-en-acier/tiges-filetees-en-acier-/tige-filetee-acier-brut-trapezoidale-ou-au-pas-rond-893.xhtml
Même site pour écrou Hexagonal pas trapèzoïdal: https://www.ouestfixation.fr/fr/fixations--boulonnerie--visserie/ecrous/ecrous-a-filet-trapezoidal/ecrou-hexagonal-pas-trapezoidal-1040.xhtml
Il y a ça aussi: https://www.letoile-venteenligne.fr/ecrous-cylindrique-pas-trapezoidal-sn-486/284-ecrou-cylindrique-a-taraudage-trapezoidal-diametre-20-sn-486-1.html
J'ai reçu roulements et vis (livré en 2 jours)
Voici l'avancement:
Arrondis à l'outil à calibrer
Les plans ne sont pas entièrement cotés pour l'instant, je veux voir en fabriquant si tout va bien.
Je vais mettre la manivelle en bas pour qu'elle ne dépasse pas sur le plateau du haut. Pour ne pas quelle gène. Ensuite c'est à l'envie et l'utilisation de chacun, avant de poser le plateau et les roulettes on détermine le sens (manivelle haut ou bas) c'est réversible.
Je viens de m'apercevoir que ce n'est pas possible de lever par le bas, donc la manivelle se trouvera en haut.
Boulons de 10mm pour les axes avec bague cuivre et rondelles.
Je suis parti sur une hauteur de 800mm sans roulettes et plateau, pour augmenter la hauteur il suffit de mettre plus d'éléments.
Pour les roulements je vais faire une gorge. Roulements 12x27
Pour les axes de roulement une tige fileté de 12mm avec écrou et contre écrou (collés), pour les guides dans le bois j'ai du tube en cuivre en 12mm Int (une vieille tuyauterie)
Par la suite je vais rajouter ceci (amovible) sur la table pour m'en servir comme servante.
Voici l'avancement de la chose, pour l'instant tout se passe bien suivant mes prévisions
Cette vidéo:
Voici l'avancement:
Re: Table élévatrice
Pour la bague téflon de la vis de montée descente je vais utiliser un tuyau PVC d'arrivée d'eau, pile poil la côte
Et le tube cuivre diamètre 12 Int pour les bagues des tiges filetées.
Le roulement sur son axe, écrous collés au frein filet fort
Le roulement dans la gorge
Le cadre
Le cadre
Salut Frenchys et tous.............yes pour ton nouveau sujet (bien plus pratique pour une recherche future),
par contre je ne comprend pas pourquoi,manivelle en bas ça ne marche pas ,si je prend ta table,manivelle en haut,je pose des cales au sol,j'y dépose ta table (retournée),qu'est ce qui l'empêcherait alors de monter ,aurais je loupé un truc (il se peut,je ne suis pas au meilleur de ma forme),
en attendant,je la trouve déjà bien jolie et bien partie pour finir en beauté comme une grande
Oui je me suis aperçu que sa fonctionnerais pas et j'ai rectifié le post, dommage j'aurais bien aimé la mettre en bas
Rien ne l'empécherais de monter en effet, mais si la tige trapézoïdale se trouve en bas il n'y a pas de roulement pour supporter le poids, c'est lui et l'axe du bas qui supportent tout normalement.
Si il y a moyen de mettre un roulement aussi côté manivelle je la mettrais en bas, mais pour ça il faut que je la termine et monte tout pour voir si c'est possible.
re..............perso,à ta place,je n'aurais mis la loctite qu'après tous mes essais et validations,
Oh mais rien n'est collé pour l'instant, suis pas fou bien que parfois
Quand j’écris coller et monter, c'est à blanc. Faudrait pas qu'elle parte en biais en montant
Ça avance pas trop mal
Pas besoin de coller, j'ai d'un côté noyé la tête dans le bois et de l'autre un écrou Nylstop
Il reste encore pas mal de trous à faire pour l'assemblage, les traverses et le système de montée descente avec la vis hélicoïdale, et après je colle
re..........et pour les roues,ne compte pas sur les roues arrières du vélo du petit fils à ,elles ont déjà été prises par Renaud il me semble
Sympa ce projet ... les tables élévatrices c'est vraiment super pratique que ce soit pour lever/déplacer des choses ou simplement pour travailler à la bonne hauteur.
Par contre celle que j'avais au boulot avait les roues sur le coté, comme celle de la photo, ça permet de gagner en hauteur mini ; ce qui est toujours appréciable quand il faut mettre la pièce qui est posée par terre sur la table ... ou l'inverse.
re: roues
Bonjour Frenchys,
La construction a l'air vraiment sympa. Bravo!!
Comme David l’a mentionné, ce serait bien d’avoir peu de hauteur des roues. Je pense aussi qu’il serait utile d’avoir les quatre roues capables de pivoter et de freiner dans un atelier étroit ou petit.
Dans un monde parfait, tout est possible. Droite?
Ron
The construction looks really nice. Bravo!!
As David mentioned, it would be nice to have little height from the wheels. I think also it would be useful in a narrow or small atelier to have all four wheels with the ability to swivel and with brakes.
In a perfect world, anything is possible. Right?
Ron
Woodbutcher- très actif
re: roues
Coool!
Super sympa comme projet, et original en plus !
Bonne chance pour la suite !
Un joli projet bie belle ta table
yves 26- très actif
Tu oubli le pilotage de la montée/descente via un arduino
Frenchys a écrit:Ah non, pas de roues.
Je vais la motoriser pour un déplacement sur coussin d'air
On peu aussi la monter sur un aspirateur autonome histoire de pas se fatiguer. Euh la, ça dérappe
Plus sérieusement voici la suite.
Collage de la partie haute
Détails de la partie ou le roulement prend appui
Encoches en partie haute et basse permettant d'insérer les roulements dans les cadres
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
La table est terminée, il ne reste plus que les surfaces de roulement ou il faut que je mette une tôle de 10/10éme.
La poignée est provisoire, je reçois mon tour à bois cette semaine, je me ferais la main.
J'ai rajouté un roulement devant pour éviter le frottement et une goupille mécanindus pour bloquer l'écrou.
Je n'ai pas mis la bague mais un guide épais en bois.
Pour l'arrêt intérieur et n'ayant pas de tour métaux j'ai utilisé un raccord en laiton, juste besoin d'un petit alésage intérieur et ça roule. Un trou M4 et une vis traversante maintient le tout.
Vue de l'ensemble
La hauteur maximale est de 930mm et la minimale de 295mm
Et ça c'est un raté, j'ai eu la main un peu lourde au dégrossissage
Je vais mettre les plans à jour et je les publierais pour ceux qui veulent se lancer.
Vue de l'ensemble
Excellent
Ce doit être bien pratique dans pas mal de situations (j'étais encore cet après midi à chercher des tasseaux de diverses épaisseurs pour maintenir à bonne hauteur le bout d'une planche qui ne cherchait qu'à pencher du côté où qu'elle va tomber ! )
Salut , sur la video de marius on vois qu il sait lever des charges trés lourdes toi aussi ça fonctionne ou ça plie ?
Louis1609- petit nouveau
Louis1609 a écrit:Salut , sur la video de marius on vois qu il sait lever des charges trés lourdes toi aussi ça fonctionne ou ça plie ?
Pour tout dire je n'ai pas encore essayé et ce n'est pas tellement mon but. je ne lèverais surement pas plus d'un plateau à la fois, ou utilisée comme servante. Je te dirais ça une fois tout terminé.
Et vu que pour l'instant les roulements sont sur le bois c'est pas encore au top. Il y a trop de frottements.
Le départ quand la table est en bas c'est plus dur, mais c'est un peu normal puisque l'axe travaille presque horizontalement, au bout de quelques tours de manivelle sa va bien, la descente elle ne pose pas de soucis.
Salit Frenchys et tous......tip top la table ,pour tester la solidité,t as qu à faire comme le gars qui a mis un quad sur ses tréteaux pour voir s ils étaient solides, ,ils le sont......
Euh problème, j'ai juste une moto de 180 kgs et les roulettes sont prévues pour 150
Ou alors je vais demander à ma copine, mais non t'es pas grosse ma chérie juste besoin d'un test
Bravo!
Bonsoir Fenchys,
Vous êtes une source d’inspiration pour nous qui pensons que la vidéo Web originale est trop complexe. Merci pour votre cheminement vers le succès ou au moins pour d'autres essais!
Pour moi, une table élévatrice qui atteint une hauteur de 1,5 m et qui supporte une charge de 50 kg, ne tombe pas et peut être réduite à 1 m, suffit bien sûr pour déplacer une planche de 3 m sur une distance de 4 m. Simple mais pas disponible sans frais!
Je ne peux vraiment pas dire à quel point vous en avez fait une réalité !!
Ron
You are an inspiration for us who think the original web video is too complex. Thank you for providing a path to success, or at least further trial!
For me, an elevator table which reaches a height of 1.5 m which carries a load of 50kg, does not fall and can be lowered to 1m is enough, and of course can move a 3m plank a distance of 4 m. Simple, but not available without expense!
Really can't say enough about how quickly you made this a reality.!!
Ron
Je me suis rappelé que j'avais un vieux réglé inox en 2m. Ni une ni deux il est de suite passé sous la tronçonneuse pour faire les chemins de roulement
Il faut vérifier qu'il y ai bien du jeu sous les bras, dans mon cas j'ai joué un peu de râpe.
Quelques réglages de serrage des écrous pour le jeu, ni trop ni pas assez et ça fait toute la différence.
Et aussi un petit poil de graisse sur la tige trapézoïdale.
C'est comme les camions, y'a juste à lever la cabine pour accéder au moteur
La vidéo est vite faite et pas au top, je ferais mieux la prochaine fois
Voici les plans pour ceux que ça peu intéresser.
Il est possible d'ajouter 40mm à la longueur des bras (il reste du jeu)
Je décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les plans
» Table élévatrice
» Gren'Atelier
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» FABRICATION TABLE ELEVATRICE
» Gren'Atelier
