dimmensionnement alimentation cnc
bonjour tous,
je dois cabler une cnc, les moteurs sont des bipolaires 4A/phase
les drivers pressentis seront des DM542
prenons l' exemple d' une commande en 1/2 pas, les 2 phases seront alimentées
ce qui fait 8 A au total pour le moteur
oui, mais il y a 3 moteurs ; la question que je me pose : est ce que mach3 commande
un moteur a la fois ou bien 2 ou 3 en même temps.
Si c' est le cas il faudrait une alimentation délivrant (3 x 8 ) = 24 Amp
ou bien la solution "riche" cad 3 alimentations 8 Amp
correct ???
en pratique, y a t'il une grosse différence de performance entre 24v et 36v ?
++ sur le forum
correct ???
++ sur le forum
Re: dimmensionnement alimentation cnc
Je pense que c'est bien 4A par moteur si tes moteurs son marqués 4A ; au max ils tirerons 4A chacun.
Sur la BZT, j'ai 3 moteurs 4.2A et d'origine il y a une alim 48V - 6.7A, que j'ai remplacée par une 12.5A suite à des pertes de pas lorsque les 3 moteurs tournaient ensembles avec de fréquents changements de sens (cas du perçage en spirale de nombreux petits trous) Mes drivers sont des M542 (des vrais Leadshine attention il existe des copies du DM ; le vrai c'est le M542 ou le DM542E - sérigraphié Leadshine sur le boitier)
Plus la tension sera élevée, plus la plage de couple "plate" sera longue.
Avec des M542, tu a tout intérêt à utiliser une tension maxi aussi proche que possible de celle autorisée pour ces drivers (50V)
Ha ben David, tu as été plus rapide
J'allais répondre pareil...mais bon, j'ai eu un bon instructeur
LCL2000- complétement accro
Merci pour vos réponses, mais je dois louper un épisode quelque part
a titre indicatif, les caractéristiques du moteur
si je fais fonctionner en pas entier, une phase alimentée ,le couple moteur/driver absorbera 4A
si je fais fonctionner en 1/2 pas , deux phases alimentées ,le couple moteur/driver absorbera 8A ???
c' est le driver qui envoie 2A dans chaque phase en 1/2 pas ?
mon raisonnement doit merder quelque part !
Le mode µ-pas que tu choisira n'a rien à voir avec la conso du moteur ; d'ailleurs dans ton tableau ce réglage n'est pas évoqué. (et le mode µ-pas se règle sur le driver, pas sur le moteur)
Dans le tableau, la différence d'A maxi est dût aux différents câblages moteur possibles, il te faut câbler le moteur en parallèle ; dans ce cas il consommera 4.2A au maximum s'il est utilisé au max de ses performances, et ceci qu'il soit en pas entier, en 1/2 pas ou plus ..
exemple des différents câblages possibles (attention rien ne dit que les couleurs de fils correspondent à ton moteur, il te faudra chercher sur le datasheet correspondant au tien)
http://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/Schrittmotoren/anschlussplan_esm.pdf
OK, merçi David, je fais des tests dès que la température retombe
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
» Alimentation NEMA 23
» alimentation moteur 220/380
» Modification de Mach 3 de 3 en 5 axes
» Electricité atelier : apparente ou encastrée ?
