Abris pour chauve souris
Voici un abris pour Pipistrelle commune. Aidons ces petites bêtes très utiles.
Il ne faut pas traiter l'intérieur.
L'entrée et l'espacement entre les planches doit être de 15mm.
Rainures sur le bois pour qu'elles puissent s'accrocher, 1,5mm de profondeur.
Une aide utile: http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2017/11/BatHouseBuilder_VF.pdf
Re: Abris pour chauve souris
C'est sympa comme réalisation.
Je connais des amateurs de chauves souris qui devrait se manifester.
Et pour l'accrochage ? hauteur ? orientation ? support ?
A l'abri du soleil je suppose.
C'est super sympa comme projet. Une question me tarabuste, cependant : dans le PDF que tu nous montre, ils parlent d'ouvrir le dessous. Pourquoi as tu fermé le tien ?
Florent
Florent
Akodotoda- posteur Régulier
Bonsoir ,
très sympa comme réalisation , j'en ai qui se planquent à la maison , je leur ferais bien un hôtel
Par contre , le cp je suis pas certain que ce soit top , question nocivité
Bonjourmeles a écrit:C'est sympa comme réalisation.
Pour répondre à vos questionnements:
Pour l'accrochage il n'y a pas d'endroit spécifique, un mur, un arbre, une hauteur mini de 2,5 ( en fait à l'abri surtout des prédateurs)
L'orientation la plus souvent citée est l'est, sud-est. Chez moi j'en ai dans la charpente de mon atelier, depuis des années et l'ouverture est au nord, et d'autres se mettent derrière un volet en plein sud. En effet il faut tenir compte du froid ou chaud.
Akodotoda a écrit:Bonsoir,
Florent
Je suis novice en abris de chauve souris, je me suis donc pas mal renseigné sur le net.
Dans mon cas l'hiver de ma région est parfois assez froid et j'ai vu des modèles fermés en exemple. Il y a juste 2 petits trous en partie haute pour l'aération. D'autres préconisent une fente sur toute la largeur à 1/3 du bas. Je l'ai donc fermé pour une meilleure isolation l'hiver.
Le dessous s'ouvre, pour faire tomber les crottes si besoin.
Il y a des bases à respecter comme certaines dimensions (les 15 mm d'entré et entre planches, 20 mm en extérieur pour l'isolation), pour le reste j'expérimente et tâtonne, l'avenir me donnera surement des enseignements, positifs et négatifs.
Scorpio a écrit:Bonsoir ,
En effet pour le CP, j'ai pêché par facilité
Donc oui, privilégier du bois brut non traité.
Il est préconisé d'utiliser du bois non raboté, mais pas facile de monter des planches voilées ou d'épaisseur variable , d’où le rainurage (qui prend du temps à faire, mais efficace je pense).
Il ne faut bien sur pas prendre mon abris en référence absolue. Seule l'expérience de chacun permettra de modifier et adapter un abris parfait pour un endroit ou région donné.
Ok, d'ici un an ou deux, tu pourra nous faire un retour sur le fonctionnement ?
Pour le CP, j'ai vu dans ton PDF que leur plan est donné pour deux demi-feuilles de CP standard, donc pas trop de soucis à te faire de ce côté là …
Bonne journée
Florent
Frenchys a écrit:Je suis novice en abris de chauve souris, je me suis donc pas mal renseigné sur le net.
Bonne journée
Florent
Bien sur je suivrais l'affaire.
Cet abris n'est pas pour moi, y'a pas de crise du logement dans la toiture de mon atelier.
Mais je pense que je vais en faire un, plus petit pour justement voir le résultat et vu qu'elles sont déjà implantées à cet endroit ça devrais faciliter les choses.
Dans la charpente de mon atelier, elles se mettent derrière une panne le long du mur
Derrière le volet
Visite d'un pôte
Derrière le volet
Visite d'un pôte
» Abris pour le bois
» PERGOLA POUR ABRIS PIETONS
» Conseils pour abris de jardin en bois
» Un abris pour robot tondeuse avec de la récup.
» Charpente pour toiture abris de jardin en tôles bac acier
