cn DIY, par Totem
+31
Fbretecher
zarok
Ordinerf
Zarkann
syvain9
Flo_s4a
ducran lapoigne
kristoc'h
Wyldix
novalan
l'ours
Le Canayien
nexty
SEB
Dan32
Patrick le Belge
ghg02
Mad Max
obelix73
eddy
35 participants
Page 39 sur 40
Page 39 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: cn DIY, par Totem
c'est mouru la dedans, faudrait se remotiver
Ordinerf- Banni
c'est vrai... j'ai pas beaucoup le temps en ce moment... mais n'aie crainte, la suite arrivera!
Totem- complétement accro
ok, pour une fois "l'individu" n'est pas en cause...
Ordinerf- Banni
Lio, j'ai quelques questions pour toi.
Je n'en ai pas parlé sur MB, mais tu est au courant de mes pb de perte de pas en Z sur la BZT ; le changement d'alim, le réglage très peu serré de l'écrou, l'échange du driver du Z par celui du A ainsi que la réduction de l'accélération à 200 au lieu de 400 n'y on toujours rien changé.
Environ 150 heures d'usinage sans histoire, et tout à coup, tout à l'heure, le Z n'est remonté que de 2mm au lieu de 6 ... tu devine la suite ... je n'arrive toujours pas à comprendre d’où viens le problème ensuite tout continue de fonctionner normalement ...
Mes questions sont donc:
- des drivers numériques comme les tiens, si j'ai bien compris, peuvent tout stopper en cas de perte de pas ?
- peuvent ils être montés à la place des miens avec le même câblage ?
- faut t'il une breakout board spécifique pour les gérer, ou pourraient il fonctionner avec la mienne ?
- comment relie t'on le système de détection de perte de pas au PC et à Mach3
- peut on définir une valeur donnée de perte de pas (ou une distance) qui déclenche la sécurité, ou ça déclenche au moindre µ perdu ?
- et éventuellement, peux on mixer des drivers numériques et analogiques sur la même machine (ne changer que le Z par exemple)
ça commence sérieusement à me prendre la tête ce problème
Décidément, c'est la soirée des questions ! Moi aussi j'en avais une...
Dis Lionel, quelle est la plage exploitable de ta broche (sans trop perdre de couple).
Ou mieux, si tu as le diagrame...
@David,
Je laisse Lionel te répondre pour les questions techniques Driver, etc.
Es-tu sûr que ce sont les drivers qui sont à blâmer ?
Dans ce cas, pourquoi que sur le Z ? Ce n'est généralement pas l'Axe le plus sollicité...
Si tu as des moteurs identiques, as-tu essayé d'intervertir celui du Z avec celui un autre axe ?
Et si le problème reste sur le Z, as-tu essayé d'intervertir le driver du Z avec celui d'un autre axe ?
Sûr également que cela ne puisse être bêtement mécanique ou autre chose (interférences, câblage) ?
@David,
Non, j'ignore d’où viens le pb ; si je parle de changer les drivers c'est parce que les numériques peuvent détecter les pertes de pas, et donc stopper la machine au lieu de tuer la pièce en cours.
Le reste est un mystère ; ça ne semble pas être un pb de dureté mécanique comme je l'ai cru un moment ... ça peux venir d'un tas de choses, mais comme ça ne se produit que très rarement, difficile à identifier ; je pensais avoir trouvé car le problème ne s'était pas reposé depuis un certain temps ... mais apparement ce n'est pas le cas. ;(
Oui, j'en parle dans le message, par contre je n'ai pas tenté de changer le moteur lui même.Et si le problème reste sur le Z, as-tu essayé d'intervertir le driver du Z avec celui d'un autre axe ?
Bonjour à tous les 2!
David,
Oui, MAIS seulement au-delà de 250rpm soit dans ton cas 1250mm.min, en deçà ils ne détectent rien du tout. C'est bien quand on fait un collision en rapide, ça j'ai testé , par contre ça n'empêche pas de perdre un pas de temps à autre en usinage surtout lors des changements de sens, et d'avoir une pièce fausse au final, j'ai testé aussi!
Oui, il faudra simplement câbler la voir de l'arrêt (alm) en plus.
Absolument pas, le signal d'entrée est exactement comme sur n'importe quel autre driver.
2 pas entiers
sans aucun problème
Le driver envoie 5v sur la borne alm+ en cas de perte de pas, pour ma part un transistor npn ferme le circuit d'eStop en parallèle du champignon, avec la sortie sur sa base. Je sais que certaines BoB acceptent aussi des entrées en +5, ce n'est pas le cas de la mienne, mais je pense que la tienne le fait, à vérifier (je ne trouve plus le pdf)
En revanche il y aura un gain de performance appréciable avec un digital, mais ça, c'est une autre histoire.
Pour ma part je ne pense pas que ce soit la bonne solution, j'ai pour principe d'essayer dans la mesure du possible, de régler les problèmes au lieu de les contourner! Je crois bien que dans ton cas, tu auras toujours des pertes de pas, puisque vraisemblablement ce n'est pas le driver qui est en cause.
Maintenant certes, dans la plupart des cas ils devraient être détectés, mais ce n'est pas du 100%... Il suffit que ce soit pendant un acélération et que tu ne soit pas encore à 1250mm.min...
Pour ma part, les problèmes 'insolubles' j'en ai eu aussi, j'ai cherché l'erreur sur ma machine sans trouver, et comme par magie avec emc2 il n'y avait plus de problème
Bien sur je ne dit pas qu'il faut que tu te mettes forcément à emc2, mais au moins que tu essayes pendant quelques jours ou semaines d'usinages, au mois tu seras fixé! Pour moi il y a autant de chance que le problème vienne de Windows que de la machine...
J-max parle des parasites, j'y ai aussi pensé au début, mais tout compte fait, je pense que s'il y avait un problème à ce niveau, ce ne serait pas une fois toutes les 150h... Enfin au pire ça ne côute rien d’essayer du câble blindé, si tu veux je peux t'en envoyer un peu avec le niveau...
Plutôt que de changer de moteur, tu peux inverser les drivers X et Z par ex pour voir si il y a toujours des problèmes sur Z, ou bien sur X...
Je sais bien que c'est emm*** parce que quand tu essayes un truc tu ne sais pas de suite si ça va encore planter ou non, mais tu n'as pas trop le choix, il faut essayer!
Jean-marie,
j'utilise ma broche de 3krpm à 24krpm, mais en dessous de 7 le couple diminue sensiblement. C'est encore bon pour usiner du plastique sans le faire fondre, sans problème, mais pour l'alu faut pas ésprerer, elles sont pas faites pour.
Lionel
David,
Oui, facilement... tu devine la suite ...
2 pas entiers
sans aucun problème
Jean-marie,
Lionel
Bonsoir Lio,
Ok, au vu de ce que tu me dis, les drivers numériques ne seront probablement pas efficaces pour détecter ce type de problème.
La V maxi de mon Z actuellement est de 1500 mm/min, acc a 200, et il ne doit pas atteindre les 1250 en une montée de 3 ou 4mm seulement. En gros c'est a peu prêt toujours le même problème, sur une montée ou une descente de 5 mm par exemple, le Z perd 3 ou 4mm d'un seul coup ... et ça le fait une fois tout les 36 du mois, mais de préférence sur une pièce qu'il ne faut surtout pas tuer bien sur .. Je n'entend pas de bruit suspect, genre couinement du moteur suite à un blocage mécanique, ça ne semble pas lié au temps de fonctionnement de la machine non plus, au contraire c'est plus souvent à la 2ieme pièce qu'après des heures d'utilisation ...
Le mystère reste donc entier .........
Edit: le câble blindé pour quels branchements exactement, le moteur lui même ?
Oui, c'est ce que j'ai fait, échange Z -> A, je le dis dans le premier message.Plutôt que de changer de moteur, tu peux inverser les drivers X et Z par ex pour voir si il y a toujours des problèmes sur Z, ou bien sur X...
oui
Non ce n'est pas pareil, A tu l'utilise très peu, et comme tu as des problèmes qui persistent sur Z, tu peux savoir que ce n'est pas le driver, mais tu ne sais pas si le moteur à un problème ou si ça vient du PC.
Alors que si tu changes avec X, cette fois si tu as des misères sur le X aussi pendant l'utilisation, tu seras certain que c'est le PC, puisque le moteur ne le faisait pas avant (j'entends bien, changer les câbles qui vont du driver au moteur et les ports and pins dans mach, mais surtout pas les câble qui vont de la BoB aux drivers, sinon tu ne saura toujours pas d'ou vient le problème)
C'est vrai que c'est bizzarre cette histoire! mais rappelle toi de ton A... tu avais tout essayé, c'était mach3 en fait... pareil chez moi
Lionel
oui
Lionel
Ah OK je comprends, le but n'est pas de tester le driver lui même.
Oui, mais c'était une erreur de config et ça le faisait tout le temps .... de plus en y repensant, ça ne le faisait pas au début que j'avais la machine
Plus ça va et plus je me demande si ce n'est pas purement mécanique ; est il possible qu'un écrou à billes puisse avoir un point dur occasionnel ? peux être l'ai-je endomagé en le serrant trop au départ (lorsque la machine est arrivé, il était complétement desserré et j'avais plusieurs 1/10 de jeu en Z).
Je parle de la vis d’immobilisation, l'écrou en lui même n'est pas réglable.
Oui, ce n'est pas impossible non plus... ceci étant, ça m'étonnerait beaucoup quand même! au pire sur Z, tu pourrais mettre une vis trap à la place.
Pourquoi une vis trap ?
salut,
ben parce que si effectivement ta vis Z est foutue, passer en vis trap sera beaucoup moins cher que changer l'écrou Isel...
Et sur Z tu n'auras pas de différence significative en passant d'un pas de 5 à un pas de 4
Je crois avoir lu dans un de tes post que tu avais eu des pb d'encrassage des guidages ne pourrait-il pas y avoir des impuretées sur le chemin des billes de l'écrou. peut être qu'un nettoyage appronfondi pourrait sollutionner ton pb.
Une remarque de débutant, si tu sépares l'ecrou de la vis, est ce que les billes risque de tomber ou sont-elle captives de l'écrou. j'ai vu sur le site d'un fabricant de guidage linéaire qu'il ne fallait pas dissocier l'arbre du guidage sans introduire un mandrin à la place de l'arbre.
Cordialement Olihawk
Ne peux tu pas tester le couple vis-écrou à la main aprés démontage de ta machine. si il y a un point dur même occasionnel tu devais le percevoir en faisant plusieurs aller retour avec l'écrou.dh42 a écrit:est il possible qu'un écrou à billes puisse avoir un point dur occasionnel ?
olihawk- je prends du galon
Effectivement, si l'on démonte l'écrou de la vis, les billes tombent... Mais il est possible de les remettre, par contre c'est vraiment un jeu de patience (je l'ai déjà fait!)
Si il teste son écrou à la main, il ne se rendra pas compte si il y a un point dur qui apparaît de manière 'aléatoire'... ça arrive par ex quand une bille est écrouie après un gros choc, elle peut se coincer si elle passe de travers, mais peut aussi ne pas se coincer...
Mais bon je suppose que sur une machine comme celle-ci, il faudrait déjà y aller fort pour âbimer l'écrou!
A la main, pas de point dur (écrou seul), le Z monté, courant coupé, je tourne sans problème l'axe du moteur et j'entraine tout l'axe, juste avec une prise de deux doigts sur le coupleur, la aussi donc pas de dureté.
C'est bien le soucis, s'il est abimé, ce n'est pas par un choc mais peu être par une erreur de ma part. Le montage est bizarre ; l'écrou n'est tenu dans le bloc du Z que par une vis de pression à bout vaguement conique qui rentre dans un trou de l'écrou. (la vis est en façade du bloc alu du Z). On vois le trou sur l'écrou sur cette photo.
Le problème, c'est que lorsque la machine est arrivée, c'était tout desserré et le Z baguenaudait ... j'avais 2/10 de jeu en Z. Mais j'ai probablement beaucoup trop serré la vis, car j'ai serré jusqu'à ce que je n'ai plus aucun jeu au comparateur .... sauf que l'écrou lui même est censé avoir du jeu (0.025 il me semble) ce que je ne savais pas ( et en plus j'ai mal compris la doc en allemand, seul les écrous trap se règlent sur cette machine, pas les écrous à billes)... c'est ce qui me fait dire qu'il y a peu être eu des dégâts ... mais je ne vois pas trop comment tester ça ... la 2ieme sera bientôt la, je verrais bien si elle me fait les mêmes blagues ....
Je ne sais pas comment sont fait ceux-ci, je n'ai eu que des THX entre les mains... et ils ne se montent pas du tout de cette manière.
Effectivement, vu comme ça sur la photo, ça semble bien fragile! ce n'est pas impossible que le problème vienne de là... mais comme les autres, j'ai quand même tendance à dire que si il y avait un problème, il y serait tout le temps, ou du moins la plupart du temps. Maintenant, comme dit, rien n'est certain!
Normalement sur un écrou comme cela, le jeu est plutôt de l'ordre de 1/100
Lionel
P.S: si tu as besoin d'aide pour essayer emc2, n'hésite pas à m'envoyer un MP
Lionel
Bon et alors elle en est ou cette CNc .... elle vas prendre la poussière (ou la rouille )
Oui, cette table en alu, on l'a toujours pas vue !
Et les piolets aussi !
Antoine- complétement accro
euh... la table en alu, toujours pas! pourtant j'ai ce qu'il me faut... sauf le temps...
Mais les 2 dernières semaines j'ai quand même eu le temps de faire tourner la bête un tout petit peu (ça faisait 1 an...), remise en route avec un nouveau PC, et surtout, changement de moteur et du driver du Z (moteur vexta de 2a offert gracieusement par Claude, que je remercie au passage, et M542), maintenant ça va mieux... (3200mm.min)
Par contre un truc étonnant, avec le nouveau PC, les axes X et Y ne veulent plus aller aussi vite qu'avant... Avec l'ancien, un amd athlon 2800+ (1 core, 2ghz) je pouvais dépasser les 11000mm.min, pas essayé plus, après les moteurs bloquaient... Alors qu'avec un Intel pentium dual core à 2.4ghz, pas moyen de dépasser 5800mm.min C'est égal, on est pas pressé à ce point, ça va vite quand même! (et j'en ai profité pour augmenter les accélérations encore un peu... 3000)
Niveau usinage... ce weekend avec un ami on a essayé de faire une coque pour Iphone 5 en bois (non je n'ai pas d'Iphone 5 lol, c'est pas pour moi^^), mais elle a cassé (mal bridée), le jour ou j'en réussis une je vous la montrerais
Et pour les piolets, j'ai coupé et percé les 8 platines en alu... J'attends toujours sur mon pote pour les usiner, on avait dit qu'on le ferait ensemble... Je ferais des photos (faute de pouvoir filmer, je n'ai plus rien!), mais quand!? Faut bien l'avouer, moi non plus je suis pas tellement motivé en ce moment... Mais ça reviendra...
Lio
P.S: j'vous aurais bien montré quelques photos du nouveau moteur et des essais d'usinage, mais sans appareil...
Lio
Hello Lionel,
Des nouvelles du projet ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Bonjour Totem
Bon je me suis enfin décidé à m'inscrire sur ce forum après plusieurs mois à le feuilleter
Sa y est j'ai lu tous le post cette semaine : chapeau bas à toi être capable de créer une machine de A à Z bravo!
Surtout avec le matériel standard dont tu dispose je suis impréssionné par un telle résultat
Sa m'a fait marré à chaque fois que tu avait un circuit électronique défectueux : pas de soucis j'en fait un autre vite fait comme pour ta mob quand t'avais eu des soucis avec l'éclairage : l'obsolencence programmée à de quoi se faire du soucis avec toi
N'ayant pas les connaisances en mécanique et en électronique je vais me contenté d'acheter une fraiseuse cnc à portique directement en chine j'ai d'ailleurs commencé un sujet la dessus sur le forum usinage
Voila bravo encore pour ton projet je trouve ça admirable d'arriver à faire n'importe quoi à partir de rien
hares01- complétement accro
Bonjour Hares,
Merci beaucoup pour tes compliments, cela ma fait vraiment plaisir!
Pour ce qui est de l'électronique, si aujourd'hui (et déjà quand j'ai fait la CN) je n'en fais plus que par nécessité, quelques années avant ce fut ma passion, par chance j'ai gardé quelques notions... Et heureusement, parce qu'il m'arrive toujours des trucs
Quand aux fraiseuses chinoises, même si la fiabilité électrique est perfectible, elles en offrent tout de même beaucoup pour leur prix, à mon avis pour commencer, c'est un très bon choix!
L'important, de toute façon, n'est pas la machine, mais ce qu'on fait avec...
Lio
Lio
Ben disons que si j'achète la machine en france à un revendeur on va me vendre une fraiseuse chinoise rebadgée à 30000€
Si je la prend directement là-bas j'en est pour 10000€ tous inclus tva, douane, transport, assurance, ...
Donc bon je pense que même en essuyant les platres sa me reviendra toujours moins chères
En tous cas bonne chance à toi dans tes projets
» Je découvre la découpe laser : gabarit à QA
» Laser Two Trees Totem
» Présentation de Totem
» CNC Laser TWO-TREES TOTEM S : astuces, améliorations, etc...
» Vidéos SolidWorks, de Totem
Page 39 sur 40
