Fixation du plateau sur le piètement
Bonjour à toutes et tous ;
Je splite ici (sur des conseils zavisés ...) une question posée sur un autre sujet :
J'ai vu (ou cru voir ...) que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avait fait 2 rainures perpendiculaires au grand axe de son plateau en massif dans lesquelles viennent se positionner 2 "tenons" situés sur l'alaise (le bandeau ?) de son piètement. De mémoire, Samuel a fixé le sien avec des tenons mortaises à sa sauce (à savoir bien chiadés et superbement réalisés). Je crois savoir qu'il peut y avoir un problème avec la dilatation du bois sur les plateaux massifs (résolus par le "lamellé / collé" dont sont fait les plateaux ???).
Si qqun (voir pls je suppose), pouvait éclairer ma lanterne, il se verrait gratifié de ma gratitude éternelle (en même temps, la gratitude, c'est fait pour ça ...).
Pi à y être, pour un plateau en CP (comme j'ai fait sur ma table de Kity), ça se visse ?
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Fixation du plateau sur le piètement
Salut Pascal et tous.............voila,on est plus tranquille ici pour essayer de solutionner tes problèmes ,question,histoire de voir si j'ais bien tout pigé (parce que là je patauge un peu),tu te fabriques un établi,ou tes questions sont pour ta table kity
mais comme tu posais aussi la question sur le Ø des vis de presse (28 ou 30= mieux que 20),d'où l'utilité d'avoir un sujet dédié,histoire de voir tout cela plus clairement
La table des Kity est opé, mais du coup, ça ne solutionne pas vraiment mon cruel manque de plan de travail ...
L'établi de mon Grand Père, outre le fait qu'il est déjà légèrement encombré, est dédié à la méca tronçonnique (ou autre), et donc pas très clean pour y poser du bois dessus.
J'ai en projet de réaliser un meuble qui me permettra de laisser ma radiale à post et d'avoir une def sous table (pour l'instant fixée sous une planche que j'immobilise un peu à l'arrache avec des serres quand j'en ai besoin) tout en m'offrant un certain espace de travail. A y être, je m'étais dit que lui coller une presse ou deux, ça pourrait être bénéfique. La chose est prévue pour faire 1800*900 (faut qu'elle rentre entre le rack des tronço et ma PAC) sur une hauteur de 950 à 1000 (j'essaye de prendre soin de mon dos ...). Comme d'hab ici, le meuble sera sur roulettes escamotables pour des raisons de multi-utilisation de l'espace.
J'ai planché un peu sur SU mais là je suis sur mon portable sous le pingouin donc pas accès. Je vous collerai les premières esquisses cet aprem du boulot.
Edit : voilà l'idée générale :
Pascal
Pascal
» Fixation plateau de tabouret
» pietement tour a bois
» Encore un etabli Roubo
» [VENDU] Tour à bois Maison du tournage MDT01
