une alternative à la Polybox
Tircown
Dodji
nono30
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: une alternative à la Polybox
Est-ce qu'on peut rafraichir un filament flexible en le mettant à 50-60°C pendant 4-5h ?
Car là j'en ai un tellement flexible qu'il s'étire sur l'extrudeur et n'avance pas dans le tube headbreak. Il est complètement mou. Bien pire que du Real ou un échantillon de G3D que j'ai. Par ailleurs le fabricant indique une température d'extrusion entre 190 et 210 alors que j'étais plus autour des 220 pour du flexible.
Merci pour votre aide!
Bonne journée,
Bonne journée,
Dodji- acharné du forum
Je me réponds : en testant avec du PLA la cale à filament flexible, ça ne passait pas à travers. Je me suis rendu compte que la roue dentée de l'extrudeur était décalée de 1/2 mm, d'où le souci d'entrainement.
Lors de l'insertion, le filament flexible était extrudé, mais après un arrêt, il n'était plus entrainé. Désormais plus de souci, je suis en cours d'impression avec ce filament flexible tout mou.
C'est marrant d'ailleurs que pour le PLA sans la cale, je n'avais pas de souci.
Par contre, ma question tient toujours pour savoir si on peut "recycler" un filament flexible au four.
voila plusieurs fois que je retrouve mon imprimante avec le fil sectionné juste au dessus de l'extrudeur
je n'y ai jamais prete trop d'attention, elle n'imprime pas tous les jours, je ne la regarde pas tous les jours, j'avais donc mis cela sur le dos de ma femme, de mon chien, de moi meme si je je cogne dedans, bref, un accident de parcours
mais la, j'ai imprimé 3 jours de suite, et vla t y pas que ce matin, fil cassé ..... alors que je suis sur que personne n'y a touché, et je découvre les boites de stockage, et ma question : mon fil qui casse, c'est l'usure de la bobine a l'air ??? c'est dans mon bureau, donc piece chauffée et seche en hiver, un vrai bureau quoi et la, vu les orages, il y fait un peu lourd et humide, mais j'ai aussi deja trouvé le fil cassé cet hiver
derniere chose, c'est du PLA
alors, la casse, probleme d'humidité ou autre, ou pas de chance ? dans mon malheur, j'ai tout de meme de la chance, il n'a jamais cassé pendant une impression, il ne casse que quand l'imprimante ne fait rien
J'ai aussi de temps en temps le fil qui casse, il est pourtant stocké au sec et au chaud, mais je crois que çà fait partie du PLA, en fonction du fournisseur, des additifs, des colorants .....
Il suffit parfois de le tordre un peu trop brusquement ... Je me suis fait une raison, le PLA casse de temps à autre, même pendant une impression....
nono30 a écrit:
pour info, voici les préconisations de Esun pour assainir une bobine de filament (drying time) :
- PLA / PLA+ : 50°C / 4h
- ABS / ABS+ : 65°C / 3h
- PETG : 60°C / 3h
- Nylon : 80°C / 10 h
- PC : 80°C / 7h
- PVA : 70°C / 5h
donc même pour l' ABS et le PETG, il préconise un traitement alors qu'ils n'ont pas la sensibilité à l'humidité que peut avoir le PLA où le Nylon.
Ah merci, çà me donne une idée parce qu'avec mon bouzin de salle de bain (acheté 10€ chez bricoman) dans mon meuble à filaments je dois atteindre les 50°c facile ... Une fois de temps en temps, çà doit le faire .... si je ne mets pas le feu dedans ....
bonsoir junkdealer,
en fait l'explication est simple, ton filament quand il est statique est exposé et donc il reprend de l'humidité et les moisissures se développent, de + le PLA est sensible à l'oxydation de l'air. Il y a aussi le fait que juste au dessus de l'extrudeur, le filament est stressé par le système d'avance qui le tire et l'écrase. Avec tout ça il casse
à terme quand j'aurais fini d'aménager mon atelier, tous mes filaments seront protégés de l'humidité, de la lumière, et conservés à une température stable. Pour les filaments peu utilisés, hop dans une poche sous vide d'air. C'est pour cela que j'ai fait le choix de la Polybox et de la Ebox pour les impressions plutôt qu'un rack
après le conseil le + basique à mettre en oeuvre, c'est de manipuler le filament avec des gants, en le manipulant à mains nues, nous déposons tout un tas de choses sur nos pauvres filaments ... si si je vous assure : sueur, bactérie etc ... etc ...
nono30- complétement accro
Et ils deviennent aussi sales que les cacahuètes dans les bistrots ...
Merci pour les reponses
je vais voir pour mettre au moins a l'abri de la lumière quand je m'en sers pas dans un premier temps, car c'est sur, c'est exposé au soleil du matin jusqu'a 11h 12h en gros
Mais avec toutes ces dégradations, je commence a me poser des questions sur la durée de vie de pièces en PLA du coup, car s'il faut stocker nos oeuvres sous vide a l'abri de la lumière . . . . indirectement, pour certaines des miennes, ce serait un plus évident, on ne les verrai plus
Il y a selon moi une différence entre le PLA stocké sous forme de filament afin d'être imprimé et un objet imprimé. Une fois extrudé, les propriétés physiques du PLA sont modifiées de part l'extrusion. La manière dont il est tranché joue directement sur la résistance aussi.
chuis pas convaincu que refondre le filament change quelque chose a son comportement au vieillissement et sensibilité aux UV et cie, si ce n'est qu'il peut etre "plus massif" que son diametre d'origine et que sa surface exposée est donc réduite, mais bon, j'en sais rien
Question bete subsidiaire : tant qu'a stocker, vous rembobinez vos fils sur des bobines plus grandes en diametre ? car ce qui amene beaucoup de tension, c'est la contrainte du fil enroulé sur un diametre assez faible, et y'a un effet fil d'aspirateur en prime, ca se contorsionne sur lui meme car il faudrait que le support de bobine tourne autour d'un axe vertical dans mon cas pour détortillonner le fil ?
faut décidément que je monte ma tete "bowden" qui est dans sa boite depuis un sacré moment faute de temps
Pas de rembobinage pour ma part, l'extrudeur parvient à terminer les bobines sans rechigner. Parfois il lui arrive de faire quelques spires effectivement.
Changeant de bobine régulièrement pour mes besoins, ça doit aussi aider.
Jusqu'à trouver mieux je fonctionne avec des sacs de mise sous vide refermables, ceux avec une valve, pas ceux thermosoudable; l'appareil qui va bien pour faire le vide d'air; plusieurs absorbeurs d'humidité réutilisables; le printdry like (voir page 1) et je garde bien précieusement les dessicants fournis avec les bobines. La mise sous vide est plus pour les stockages "longs", au quotidien je remets juste dans le sachet d'origine. Ce n'est pas parfait mais ça a le mérite d'être assez compact. Un des problèmes sont les sacs un peu petit dans lesquels les bobines de 1kg rentre avec peine. C'est la plus grande taille que j'ai pu trouver. Le printdry fonctionne bien ... pour l'instant car apparemment ils n'ont pas une grande longévité, en revanche les bobines de Nono m'emmerdes: elles ne sont pas ajourées sur les flancs donc l'air chaud de sèche rien et sort directement en haut.
A terme je pense garder la solution des sachets sous vide pour les stockages longs, mettre tout dans un meuble avec des absorbeurs d'humidité. Avoir quelques boîtes "Richrap" spéciales pour les filaments hypersensibles (PC). Bricoler un printdry plus efficace, càd mieux régulé avec notamment la bobine installée à la verticale et être sûr que l'air chaud passe partout; peut être en faisant tourner la bobine lentement .
Tircown- je prends du galon
Salut tous,
J'ai vu une promo sur ca : https://www.plusdebonsplans.com/tomtop-thermometre-xiaomi-pas-cher.html
Je sais pas si c'est bon , si c'est fiable , si y a mieux ailleurs , juste comme je l'ai vu en errant sur le net , je me suis dis si ca peut rendre service à quelqu'un ...
@Bobo66@- très actif
ça c'est clair et c'est pour cette raison qu'il faut toujours chercher à extruder à la + faible température possible, plus un filament est chauffé + il se dégrade, il faut donc trouver le bon compromis entre adhérence des couches et température le + basse ... pas simple !
tircown : le fait que les bobines ne soient pas ajourées est la cause de la mort prématurée de mon déshydrateur home made, la moins bonne circulation de l'air chaud ayant fait monter la température au delà de ce que pouvais supporter l'électronique. Je crois qu'un ventilateur en position extraction aurait été la solution.
de toute façon, on peut prendre le problème dans tous les sens, plus une bobine est utilisée rapidement mieux c'est
j'ai peut être une amélioration dont je vous parlerais quand j'aurais fini quelques tests
Dodji a écrit:Une fois extrudé, les propriétés physiques du PLA sont modifiées de part l'extrusion
Bonjour,nono30 a écrit:bonsoir
Un four solaire ?!?!
voilà j'ai ouvert un sujet là
ma formation en chimie n'étant pas très pointue, j'y vais à l'instinct, si dans la salle il y a un chimiste (où un alchimiste ce qui serait bien mieux ) qu'il n'hésite pas à intervenir si je dis des bêtises
Rien de bien nouveau, mais un petit rappel sur la récupération des filaments "humides".
https://all3dp.com/2/how-to-dry-filament-pla-abs-and-nylon/?omhide=true&utm_source=Newsletter&utm_campaign=aa4c61d90a-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_9dffeeddae-aa4c61d90a-401296883
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» scie alternative
» Alternative à la soudure...
» alternative a cambam
» Construction Etabli MFTC
» scie alternative
Page 2 sur 2
