simuler plusieurs Sondes
J'ai mis en place mon palpeur fixe grâce aux différents scripts trouvés sur le forum. merci a vous tous pour le partage.
Maintenant je voudrai mettre en place une recherche de zéro automatique.
L'entrée probe étant déjà utilisée, est il possible d'utiliser d'autres entrées (input 1...4) pour détecter le contact entre la fraise et la plaque qui sera posée sur la surface?
Thierry
Thierry
tilicc77- petit nouveau
Re: simuler plusieurs Sondes
Bon j'ai tenté ça mais ce n'est pas terrible, ça avance trop lentement et ça donne des accoups.
Rem Zero Tool utilisant Input 4
Znew = GetOEMDRO(802)
While Not IsActive(Input4)
Znew=Znew-0.01
Code "G0 Z" &Znew
While IsMoving()
Wend
Wend
lorsque input 4 devient actif , la boucle se termine correctement
Znew=Znew-0.01
Code "G0 Z" &Znew
While IsMoving()
Wend
Wend
Ca progresse, j'utilise G31, et pour le stopper j'active le signal Digitize quand input 4 est activé.
Rem Zero Tool utilise Input 4
'Znew = GetOEMDRO(802)
VPalp=10
CODE "G31 Z-200 F"& VPALP 'premier palpage -200 a modifier suivant la hauteur du Z
While ISMOVING()
If IsActive(Input4) Then
activatesignal(Digitize)
End If
Wend
par contre difficile de connaitre le temps que met la commande a être exécutée
VPalp=10
While ISMOVING()
End If
Wend
Finalement le ActivateSignal(Digitize) ne fonctionne plus...Grrrr
pourtant ça marchait hier.
Tu peux très bien utiliser la même entrée probe pour tous les palpeurs ; il suffit de les brancher en // sur la même entrée de la carte.
Dans un palpeur 3D par exemple, il y un contact pour chaque direction, mais au final il n'y a bien qu'une seule entrée d'utilisée.
Le G31 ne fonctionne correctement que si utilisé avec l'entrée probe.
Merci David
En effet c'est plus simple et ça fonctionne.
Par contre il fallut que je mettes une résitance en série sur le palpeur fixe...la sortie probe de ma carte sortant a +12v, et la fraise dans la broche est mise a 0V.
J'ai une question supplémentaire par rapport a G31.
dans le code de la macro de palpage de ton screen (merci au passage de l'avoir mis a disposition)
ZNew=GetOEMDRO(802)-50 'descendre jusqu'à 50 mm en dessous de la pos courante au maxi.
Code "G31 Z"&ZNew 'lancer le palpage
While IsMoving() 'attendre une détection
Wend
Lorsque le Z dépasse la position, si le palpeur n'a pas été touché, le Z continue a descendre... est ce normal? Y a t'il un parametre de config qq part?
j'ai trouvé un de tes post sur usinages.com
https://www.usinages.com/threads/les-macros-sous-mach3.37959/page-4
Wend
Si tu fais par exemple un G31 Z-5 le mouvement se fera jusqu'à atteindre la position -5 (en coord de travail) puis s’arrêtera s'il n'a pas détecté le contact avant.
Ça fonctionne sans problème en port // ou avec des cartes d'interpolations USB/Ethernet correctes, par contre ça ne fonctionne pas avec les "chinoiseries" à bas cout. C'est la même chose que pour le problème avec la variable #2002 qui n'est pas mise à jour par ces cartes et qui fait que la broche peut faire n'importe quoi après palpage si on utilise le script de palpage "normal"
Ok c'est que je supposais aussi.
Acheter chinois...acheter deux fois !
y a t'il une commande ou un OEMbutton qui permettrai de stopper le déplacement dans une macro?
Non, je ne pense pas, vu que tant que le G31 n'est pas fini, la ligne suivante du code ne sera pas exécutée ; je pense qu'à part le bouton RESET (arrêt d'urgence sur la VF) ou la touche Esc (échappement) il n'y a pas de solution.
Edit: Quoi que ... peut être dans la boucle While Ismoving ...
Bon, j'ai trouvé un moyen
david
- Code:
zcurrent = GetOEMDRO(802) 'récupérer valeur de la DRO Z
palpdist = -5 'définir une distance de palpage
target = zcurrent + palpdist 'calculer position maxi à atteindre
CODE "F200" 'vitesse de palpage
CODE "G31 Z"& target 'palper
Do While ISMOVING()
sleep(200)
If GetOEMDRO(802) < target Then 'si plus bas que position maxi
dobutton(21) 'exécuter bouton RESET
Exit Do 'forcer la sortie de la boucle (sinon ça ne marche pas)
End If
Loop
david
Trop fort
Merci bien.
j'ai utilisé le bouton 1003 (STOP). ça fonctionne aussi.
edit: Mais le 21 est plus reactif que le 1003. donc je garde le 21
Merci bien.
» Simuler cnc wrapper
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
» Y a t-il plusieurs Gcode ?
» Plusieurs machines en "une seule"
» Achat d'un ou de plusieurs combinés
