Comment régler son "Bed" et Offset "Z" sur les imprimantes 3D Davinci Séries.
Comment régler son "Bed" et Offset "Z" sur les imprimantes 3D Davinci Séries. Empty Comment régler son "Bed" et Offset "Z" sur les imprimantes 3D Davinci Séries.
Message  azbloc Ven 30 Mar 2018 - 20:35
La méthode peut être adapté aux autres imprimantes aussi et pas de raison qu'ailleurs ils profites aussi de mon petit Tuto.What a Face
la plupart des imprimantes 3D ont un réglage automatique (auto-liveling) du plateau ou il faut monter un kit palpeur, sur
les XYZ DaVinci 1.0A / 1.0 AiO / 1.0 Pro etc, etc, il y a aussi un étalonnage automatique qui est une vraie "bouse" , c'est simple, vous lancez trois ou quatre fois la procédure et sans toucher aux réglages du plateau (bed) vous n'aurez jamais les mêmes références.
Donc un réglage "à l'ancienne" s'impose, il vous faut juste une feuille de papiers, voici comment faire :
le plus simple sur les DAVINCI.
tu divise ton plateau en 8 points de contrôles.
Les 4 principaux sont les 4 coins et les 4 autres sont les milieux avant/arrière et droite/gauche.
pense aussi que lors-ce-que tu tourne la molette de droite (par exemple) pour monter la table, le coin avant gauche descend.
buse bien propre, au mieux tu lance un nettoyage et tu la brosse bien .
ensuite tu lance une impression test, comme le vase par exemple, et tu attend que la machine commence.
Au moment ou la buse se met dans le coin du plateau pour extruder le fil, tu l’éteint complètement (interrupteur).
a partir de la tu commence ton réglage avec une 1/2 feuille de papier en divisant virtuellement la plateau en 8 points de contrôles.
tu pousse la buse ver le fond du bed, coté droit et tu passe la feuille entre celui-ci et la buse, si la feuille est trop libre et bouge beaucoup
tu tourne la molette de gauche vers toi jusqu'à ce que tu sente la buse gratter la feuille de papier, la feuille dois pouvoir bouger mais avec une certaine
résistance et sans que la buse laisse de trace dessus.
une fois fait, tu vas coté droit et recommence la même procédure.
ensuite tu vas devant au milieu avec la buse, tu règle l'écartement avec la feuille, puis tu contrôle a gauche, puis à droite.
et en dernier tu affine ton contrôle en mettant la buse a moitié table, contrôle a droite puis tu la fait circuler jusqu'à gauche toujours en laissant la feuille.
si c'est bon, tu dois pouvoir faire circuler la buse en la poussant sur les Axes X et Y dans tous les sens et sentir la même chose avec la feuille.
bon courage, si tu t'y prend bien en 30/45 minutes tu dois avoir correctement réglé ton bed.
Pour éviter d'y revenir souvent, il suffit d'imprimer des cales a mettre entre les ressorts et le plateau, on les trouve sur Thingiverse (je sait pas si je peut joindre le fichier).
Comment régler son "Bed" et Offset "Z" sur les imprimantes 3D Davinci Séries. 20170110
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Comment régler son "Bed" et Offset "Z" sur les imprimantes 3D Davinci Séries. Empty Re: Comment régler son "Bed" et Offset "Z" sur les imprimantes 3D Davinci Séries.
Message  @Bobo66@ Ven 30 Mar 2018 - 22:21
Très bon tuto qui servira à certains , c'est bien détaillé , bravo.
@Bobo66@
@Bobo66@
