-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Réparation d'une lame de SAR - possible?
+7
blumes
Le Doc
11 participants
Réparation d'une lame de SAR - possible? Empty Réparation d'une lame de SAR - possible?
Message  Marco66 Sam 17 Fév 2018 - 12:49
Je viens de casser ma lame de SAR.
Le petit rondin que je sciais a du se mettre de travers et...blocage...casse mess
Pas la peine de me le dire, je sais, j'ai merdé.
Voici de photos de la blessée, pensez-vous qu'en fait elle soit morte.
Réparation d'une lame de SAR - possible? Casse_11
Réparation d'une lame de SAR - possible? Casse_12
Réparation d'une lame de SAR - possible? Casse_10
J'ai un affuteur pas loin de chez moi mais on est samedi donc ça attendra lundi.
Soit pour commander une autre lame, soit pour tenter une réparation en fonction de vos conseils.
Réparation d'une lame de SAR - possible? Empty Re: Réparation d'une lame de SAR - possible?
Message  Marco66 Sam 17 Fév 2018 - 13:37
Autre question, liée à la première, quelqu'un connait-il le site Probois Machinoutils?
Avez-vous déjà commandé chez eux?
Ils ont des lames pour HBS 530 qui correspondent à la longueur de mes lames.
Message  meles Sam 17 Fév 2018 - 13:43
Marco66 a écrit:Autre question, liée à la première, quelqu'un connait-il le site Probois Machinoutils?
Probois, pas de soucis, ils ont une bonne réputation. (j'ai déjà commandé chez eux sans soucis)
Pour ta lame, si tu était pas trop short en taille, avec un peu de bol, l’affûteur pourra la ressouder. Tu risque de perdre un peu de longueur dans l’opération (10 ou 15 mm peut être), donc, regarde bien ta taille mini de lame, il en aura besoin.
Message  sangten Sam 17 Fév 2018 - 14:07
Probois, comme Blaise, pas de problèmes sur 2 ou 3 commandes.
En revanche, sauf erreur d'échelle, je ne suis pas d'accord avec Blaise. Elle a morflé et la redresser ne sera peut-être pas évident. Tu risques de perdre plus de 10 ou 15mm.
Message  niaproun Sam 17 Fév 2018 - 14:25
Certains affuteurs, pour des lames spécifiques, arrivent à refaire une lame aux cotes avec deux lames usagées. Généralement les lames sont prises dans un rouleau, là il s'agit de la prendre dans deux tronçons.
Si ton affuteur ne peut pas ressouder une lame qui se monterait sur ta scie, peut être qu'en cas d'incident sur une autre lame il pourrait te faire une lame avec les deux "restes". Là, il faut vraiment voir avec lui.
Le coût vaut il le coup  ?Very Happy Very Happy  c'est le second problème.
En cas de "ressoudure" on perd un peu, sur ma scie je peux faire ressouder deux ou trois fois en cas de félure en fond de dent (la lame danse d'avant en arriere). On a intéret à l'achat d'une lame neuve de choisir la cote la plus grande permettant le montage et la bonne tension. Cela laisse de la marge pour la suite.
Message  meles Sam 17 Fév 2018 - 15:01
Pour moi, on perd  2 dents dans l'opération, reste a connaître le pas Very Happy
Sinon, tu en fait une lame de scie à cadre, des ébauches de tarabiscot, etc...
Message  Le Doc Sam 17 Fév 2018 - 15:14
Hello,
Ça se ressoude très bien, il faut bien contrôler si la lame est fissurée autour de la cassure.
Idéalement, il faut tenir compte de l'avoyage pour enlever le nombre de dents nécessaire
Le Doc
Le Doc
Message  Marco66 Sam 17 Fév 2018 - 15:50
Merci à tous pour vos réponses, je vais donc aller voir mon affuteur pour voir s'il fait aussi réparation.
Message  Prétender 49 Sam 17 Fév 2018 - 16:47
Amincir de biais  de part et d'autre afin de garder l'épaisseur initial et avec les conseils donné, brasure d'argent ou soudure par électro contact.
http://vollmer.votreboutiquepro.com/table-a-souder/table/vue-generale/product_info.php/cPath/26_73/products_id/187
Message  Marco66 Sam 17 Fév 2018 - 17:02
Merci Roger, mais ce n'est certainement pas moi qui vais réparer!
Donc soit il sait faire, soit il fait pas What a Face
Message  blumes Sam 17 Fév 2018 - 22:12
il faut déja enlever au minimum les 3 dents qui sont de travers
moi aussi ça mes arrivé....mais ça c'était à mes début il y à une trentaine d'années
moi je ne coupe que du bois de chauffage avec ma sar
mais j'ai trouvé un truc... je prends une cale d'une dizaine de cm  avec un chanfrein que je met sous le rondin coté ou la lame attaque et je tient les deux en mème temps pendant la coupe.. et depuis ça m'arrive plus
ça marche aussi pour les morceaux de bois fendu qui ne repose pas à plat
j'espère m'ètre assez clairement exprimé.....
blumes
blumes
Message  micheld4036 Sam 17 Fév 2018 - 23:04
c'est très facile d'avoir un incident de ce genre.
le problème quand les bois sont ronds c'est qu'ils ont tendance à tourner en avant et la lame si elle coupe bien a tendance a avancer sur le bois.
Donc le bois qui avance trop vite fait sortir la lame des volants.
C'est pour cela qu'il faut caler le bois sur un traineau
Ce phénomène on peut le voir facilement sur les larges lames des scies à grumes ; quand une lame bien affutée entame le bois, elle avance de quelques millimètres puis reprend sa position.
Message  Marco66 Dim 18 Fév 2018 - 11:05
Oui, oui, Blumes, c'est clair Very Happy
Michel, maintenant que j'ai eu le problème, je ferai plus attention.
Rien ne remplace l'expérience study
Message  Marco66 Lun 19 Fév 2018 - 17:35
Je suis passé voir mon affuteur, c'est faisable, pas cher (6,60ht), mais je perds beaucoup trop en longueur.
Donc soit je la garde pour faire des racloirs et autre.
Soit je la vends à quelqu'un qui à besoin d'une lame plus courte.
Réparée, elle ferais dans les 3760mm.
Par ailleurs, sur le site Probois, les lames de 25mm ont un pas de 6 (idem sur Holzprofi, d'ailleurs), j'avais un pas de 10.
C'est pas un peu serré un pas de 6?
J'ai peur de pas éliminer assez de sciure sur de grosses épaisseurs.
Message  jcl Lun 19 Fév 2018 - 18:18
Qu'appelle tu serré ?? pas de 6 = 6TPI pas de 10 =10 TPI.
On considère en général qu'il faut 3 dents dans l'épaisseur du bois .
Message  Marco66 Lun 19 Fév 2018 - 18:25
Je me suis mal exprimé.
Ou peut-être que j'ai mal lu scratch
Je partais sur
pas de 6= 6mm entre deux dents pas de 10=10mm entre deux dents.
Je ne pense pas que ce soit en TPI, pour des lames de 25mm de large ça ferait vraiment rapproché.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 19 Fév 2018 - 19:58
Je vois ça autrement. 6 dents par inch → 25.4mm : 6 = 4.23mm entre deux dents. 10 dents par inch → 25.4mm : 10 = 2.54mm entre deux dents. Ça doit exister en 4 TPI, soit 6.35mm entre deux dents, pour des épaisseurs importantes. Vois avec ton affûteur.
Message  micheld4036 Lun 19 Fév 2018 - 20:18
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Je vois ça autrement. 6 dents par inch → 25.4mm : 6 = 4.23mm entre deux dents. 10 dents par inch → 25.4mm : 10 = 2.54mm entre deux dents. Ça doit exister en 4 TPI, soit 6.35mm entre deux dents, pour des épaisseurs importantes. Vois avec ton affûteur.
On est en France et normalement on mesure avec le système métrique.
Je pense la même chose que Marco66 : un pas de 10, c'est 10mm entre chaque dent.
Mais si on achète dans les pays qui mesurent en pouces, c'est Rémi de la montagne noire qui gagne.
Message  Marco66 Lun 19 Fév 2018 - 20:34
Moi, je suis d'accord avec Michel qui est d'accord avec moi cheers
Au delà du côté métrique contre impérial, je pense qu'une lame de 25mm avec des dents tous les 4mm c'est pas super crédible. Si?
Message  dh42 Lun 19 Fév 2018 - 21:26
Marco66 a écrit:Je me suis mal exprimé.
Je partais sur
En tripatouillant ta dernière image sous photoshop, oui, je confirme que c'est bien un pas de 10mm et non de 10TPI (2.54mm) Wink
Message  Marco66 Lun 19 Fév 2018 - 21:53
Ben en même temps comme c'est moi qui parle de 10 et que je sais que c'est 10mm, c'est normal Very Happy
Et sinon, ma question?
C'est pas trop peu entre deux dents 6mm pour une lame de 25?
Message  Marco66 Ven 23 Fév 2018 - 12:57
Bon, j'ai finalement commandé chez mon affuteur du coin une lame en Foresthill. Probablement la Forézienne?
L'ancienne, je pense que je vais regarder ce qui existe en lame courante un peu plus courte et la faire réparer pour la revendre sur le coin.
Sauf si déjà quelqu'un est intéressé ici.
Je devrais pouvoir garder un peu de métal pour faire...des trucs.
Message  sangten Ven 23 Fév 2018 - 13:49
Affirmatif
Message  Marco66 Ven 23 Fév 2018 - 13:53
Ok, merci Alain.
