Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Scie Circ. JET JTS-600X
+5
yoyo77
Aeth
Yves Vangans
9 participants
Scie Circ. JET JTS-600X Empty Scie Circ. JET JTS-600X
Message  Yves Vangans Ven 26 Jan 2018 - 9:22
je pense m'orienter vers l'achat d'une Scie Circ. JET JTS-600X ( voir demande rens. dans le poste scie bois).
J'aurais aimé avoir votre avis ou si vous en possédez une, d'avoir un retour sur vos impressions.
C'est assez urgent vu que je suis à l'achat...
Merci.
Yves
Yves Vangans
Yves Vangans
Scie Circ. JET JTS-600X Empty Re: Scie Circ. JET JTS-600X
Message  grosb Ven 26 Jan 2018 - 11:57
Bonjour Yves,
Tu as déjà un fil sur cette machine ici pour te faire une première idée.
Les machines Jet sont pas mal, amha.
Attention tout de même à prendre un distributeur sérieux (comme Bordet par exemple).
Message  meles Ven 26 Jan 2018 - 18:53
Message  Yves Vangans Ven 26 Jan 2018 - 20:15
Merci Bernard pour les infos.
Je pense acheter en Allemagne, c'est quand même moins cher, toujours pour une Jet
Soit chez Koch Mannes: 1465€ transport compris
soit chez Siltec Technic: 1500€ TpC
Il me semble tous les 2 sérieux...
Concernant les fissures: quand le combiné qui fait quand même +/- 480 kgs + l'aspiro Robland tournaient en même temps, je ne te dis pas les vibrations que çà entrainent dans une vieille maison à partir du 2° étage. Ma femme devenait folle en bas ;-)
Yves Vangans
Yves Vangans
Message  meles Ven 26 Jan 2018 - 20:21
Ok, c'est pas juste le poids, mais aussi les vibrations
Message  Yves Vangans Ven 26 Jan 2018 - 21:16
Oui, c'était çà le problème...
Yves Vangans
Yves Vangans
Message  Aeth Ven 2 Fév 2018 - 9:36
Je m'intéresse aussi un peu à ce modèle, à priori ils ont sorti un modèle "JTS-600XL" dispo en monophasé :
http://www.comptoirdespros.com/equipement-atelier/outillage-bois/scie-circulaire/scie-circulaire-230v-jts-600xl.html
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1089583574.htm?ca=12_s
Pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver de fournisseur en Allemagne qui proposerait du monophasé, elles sont toutes en 400V.
La différence ? Un chariot de 1600mm qui semble bien plus robuste. J'espère que le changement de lame est aussi plus facile que sur la JTS-600X, mais j'ai pas encore trouvé d'info à ce propos.
Aeth
Aeth
Message  yoyo77 Ven 2 Fév 2018 - 9:48
Bonjour a tous
Etant aussi a la recherche d'une scie à format, je me suis aussi intéressé à ces 2 modèles X et XL .
Le changement de lame sur la X me pose vraiment problème.
Quand à la XL elle n'apparait pas en mono sur le catalogue JET ici
Lionel
yoyo77
yoyo77
Message  Aeth Ven 2 Fév 2018 - 9:54
Le catalogue en ligne sur le site Jet date de 2016. La JPT-310, par exemple, n'apparait pas non en mono.
Concernant le changement de lame, une vidéo (en russe, certes), qui montre à 3:28 qu'il est possible de dégager la lame en mettant le chariot en butée :
Edit : Comme pour la JPT-310 et la Bernardo FS310N, la JTS-600XL ressemble énormement à la Bernardo FKS 1600 N
http://www.bernardo.at/shop/fr/bois/usinage-du-bois/scies/scies-circulaires-de-mise-au-format/fks-1600-n-230-v.html
Aeth
Aeth
Message  FMJ Ven 2 Fév 2018 - 13:23
Ce sont toutes les mêmes. Cette Jet possède 99% des composants de la Leman SST256. Il y aurait juste des pieds supplémentaires sous le support du chariot + l'interrupteur qui est orienté + un support de guide parallèle qui est peut-être mieux (ce qui ne serait pas superflu !). A part ça, elles sont identiques.
Enfin presque. Si vous regardez bien la vidéo russe, vous verrez qu'elle montre 2 modèles avec des détails différents, comme l'absence de volant pour la montée de lame au tout début de la vidéo (la rainure est également positionnée différemment).
http://www.metabricoleur.com/t5382-test-matos-scie-a-format-leman-sst256-255mm
Message  Yves Vangans Ven 2 Fév 2018 - 19:23
Effectivement La Jet 600 XL semble difficile à trouver en 230v en Allemagne.
Pour ma part, j'ai commandé La 600x en 230v Chez Siltec Technic en même temps qu'une dégau Holzman HOB 260 ABS.
Ils ont l'air sérieux, car ils m'ont Télé (en parfait Anglais) pour me signaler qu'il y avait un problème avec les dégau en 230v et me demandaient si je gardais la commande ou si j'attendais mars pour l'avoir. J'ai accepté et donc ils m'expédient déjà la scie Jet et la dégau suivra, le tout sans supplément de frais de livraison ;-)
J'attends donc ma Jet 600 avec impatience (fin de semaine prochaine, début de la suivante) et je vous tiendrai au courant concernant le changement de lame...
Yves Vangans
Yves Vangans
Message  Zwind Dim 9 Jan 2022 - 23:26
Petite remontée de sujet, je me renseigne sur la JTS 600xM (la petite). Quelqu'un la possédant pourrait il me confirmer la longueur qu'il est possible de couper à l'aide du chariot? A priori ce serait 610mm mais je préfère être sur...
Zwind
Zwind
Message  sangten Lun 10 Jan 2022 - 7:44
google est ton ami
http://equip-bois.com/scie-circulaire-jet-jts-600xm.html
Message  Zwind Lun 10 Jan 2022 - 17:53
Merci Smile J'avais regardé quelques sites mais ce n'était pas aussi explicite.
Pour ceux qui ont ce modèle depuis maintenant 2-3 ans, en êtes vous toujours satisfait?
Zwind
Zwind
Message  Seza Lun 5 Déc 2022 - 21:30
Hello, idem un petit retour serait interessant.
Je commence a regarder ces modeles car ils rentrerait dans un certain budget et leur volule peu encore rentrer dans mon garage.
Il y a plein de modele quasi identique qui sont difficile a distinguer mais ils ont tous des petites nuances.
Pour l'instant les deux modèles que je note sont les bernardo fks 1250N et fks 1300H.
Il faut chercher les nuances...
La longueur en 1250 me semble intéressante car elle permet d'equarir un panneau complet. les 1600 sont hyper tentante mais en aurait je besoin ? Avez vous des usages precis qui rendent cette taille pertinente ?
Seza
Seza
