reparation et restauration d'un pont de bateaux
voili, voilou quelques vues d'un chantier bois/composite d'un monaco de 16 mts en 2005 /2006,le bateau date de 1966,et etait deja repassé par la case restauration 20ans plus tot,puis abandonné 10ans!
sako- je prends du galon
Re: reparation et restauration d'un pont de bateaux
donc 9 mois de chantier pour arriver à terme,malhereusement pas de photos du pont ar en teck,ni de l'interieure,trés cosy,les materiaux de base,cp marine,resines epoxiques et charge,fibre de verre,roving,peinture pu,et huile de coude à la tonne...!
Bonsoir Sako
Eh bien ! Ça me rappelle de bons souvenirs ce genre de travail, on sait quand on commence mais jamais quand cela fini...
En tous cas heureux d'être à la retraite !!!
je posterai d'autres photos,d'autres bateaux, mais pour moi aussi c'est fini,pas la retraite tout de suite, mais allergie à certain produit,et surtout à certain proprios.
etite plage ar d'un san lorenzo de 1974 avec 180cm de plus on arrive 20.50mts
Sacré boulot!
A chacun son pont!
Ici un pont de travail en pin (70mm). L'ancien avait six ans.
PS: Je t'ai mis quelques explication pour poster les images dans ton fil consacré au chariot de ta Bestcombi...
A chacun son pont!
Bigre ¨!!!! Qu'il fait bon d'être a la retraite quand je vois cela !!!!
Bonjour Sako et il est temps de te souhaiter la Bienvenue.
Dans ce boulot, on voit le travail fait ! Et bien fait.
De bien belles réalisations,
Très joli la réalisation de votre pont de bateau
J'avais plusieurs questions à vous poser :
- Sur tes photos, on voit une sorte de serre au dessus du bateau. Est ce que tu peux me donner plus d'infos sur la réalisation de cette protection
- J'ai acheté un voilier de 9.50m en CP, un Biquille, le proto du RM 900. J'ai le pont à rénover : poncer ancienne peinture et refaire une peinture antidérapante + 2 endroits à reprendre (1 coin de hublot et un recoin du pont ou le CP s'est détérioré)
Que me conseillez vous comme traitement à appliquer au pont pour le rénover ? Impregnation epoxy ? sous couche ? peinture antidérapante ?
Que dois-je faire sur les points attaqués
Pour la coque, les oeuvres vives sont en bon état. Je vais juste poncer l'ancien antifouling et en remettre un nouveau. Pour les oeuvres mortes, la peinture est un peu défraichie. Je pensais poncer légèrement l'ancienne peinture, boucher les quelques trous de tête de clou/vis avec du mastic epoxy et refaire une peinture. Que me conseillez vous comme peinture (j'ai un pistolet et un compresseur) ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponse
bigorne- petit nouveau
» RD Hammer A3 31 Réparation de pièce de fixation du pont protecteur cassée
» Réparation / Restauration d'une table de cuisine en pin massif
» coup de neuf sur extérieur bateaux
» Basse de viole en noyer et à six cordes
» LE PONT DE LA RIVIERE KWAI................
