Projet calibreuse grand format
+12
thomas25
Slibo
silky
frelon
BILL51
camopi
LCL2000
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Projet calibreuse grand format
bonsoir a tous
je pense que ton moteur est un peu faible
comme ta largeur est importante
car pour une idee en rabotage c est 1cv pour 10cm (en tri)
mais beau projet
michel
mais beau projet
michel
michel80- complétement accro
C'est vrai que ces histoires de moteurs c'est compliqué quand même...entre la théorie et la pratique...
Il y en a plein qui ont des calibreuses 50-60cm de long pour 2cv.
Par exemple ma dégau de 26cm fait 1100W si on prend ton exemple (en tri...moi je suis en mono, je n'ai pas voulu pour le moment passer en tri) il faudrait un peu plus de 2cv (donc plus de 1500W), je suis bien en-dessous.
Pour la faire caler faut y aller, il n'y a que lorsque je fais de très très grosses passes (à la limite des règles de sécurité) qu'elle ralentit pas mal mais fait son job (bon ça tape fort mais ça passe). Et là on parle d'une machine qui arrache le bois et en général sur 2mm d'épaisseur sans sourciller.
Dans mon cas c'est du ponçage donc moins d'efforts surtout que les passes vont être très fines, je ne vais sûrement pas enlever 2mm, ce sera après un rabotage ou un collage pour surtout enlever les petits résidus de colle et rendre bien lisse quelque chose de déjà bien droit.....sinon sur des petites planches coupées à la scie à ruban donc ponçage des stries.
Ce moteur est en gros de la même puissance que ma dégau mais surtout il a plus de couple (ce qui est intéressant)....quand je ferais les test, je viendrais dire ce que j'en pense et si c'est pas terrible, je viendrais demander conseil pour un moteur plus puissant (ou voir si quelqu'un en a un sous le coude)
LCL2000- complétement accro
En quoi il a plus de couple?
Un moteur tri avec condensateur a une grosse perte de couple.
Mais d'accord avec toi, tu l'as tu essais... après si c'est pas assez puissant, ça ne sera pas dur de changer le moteur.
ricoud- complétement accro
En fait j'ai testé mon moteur de dégau et ce moteur là sur une grosse roue en fonte (une scie à ruban qui pèse je ne sais combien...en tout cas il faut un clark pour la déplacer), le moteur de la dégau avait du mal à la faire tourner (surtout le démarrage) mais ce moteur là y arrive...bon j'ai vite arrêté car ça chauffe
C'était donc une constatation vite fait entre les deux moteurs. Il va donc faire tourner le cylindre c'est sûr mais ensuite à voir avec la poulie que je vais mettre au rouleau et le bois que je vais passer si ça fera l'affaire ou non.
J'ai liquidé mes contreplaqués....les ronds sont faits :
Bon les ronds ne sont pas tout à fait ronds, va falloir que je trouve un moyen de les rendre bien ronds...des conseils ? Une astuce ?
Le projet avance petit à petit, là je suis à 82cm de large.
Ensuite il va falloir que je fasse le système d'accroche de la bande.
bonjour LCL2000
BILL51- complétement accro
C'est ce que j'avais pensé faire mais pour le moment aucun disque n'est collé et ils tournent tous autour de l'axe, faut les solidariser...je n'ai pas de moteur en place pour faire tourner l'axe non plus
Peut-être une idée ?
https://www.youtube.com/watch?v=X0cFScfDcRs
SLTS
SLTS
BRICOLOLO59- très actif
Effectivement, j'ai fais pareil....j'en suis donc à la phase où elle mets bien rond tout ça.
J'ai une défonceuse, va falloir que je tente d'en faire une sous table ou alors avec la toupie....mais c'est un peu plus chaud
Ca aurait été plus facile si tu n'avais pas déjà percé l'axe.
Après, avec le gabarit qui va bien, si tous les alésages ont bien le même diamètre, ça ira bien.
Par contre oui il te faudrait une def sous table, parce qu'à la volée ça risque de poser problème.
Une autre solution, c'est avec une scie sous table. Dans l'idée de ce qu'a fait Boris récemment : https://www.lairdubois.fr/creations/6134-la-machine-a-barreaux.html
FMJ- complétement accro
Pour les faire bien rond et tous calibrés pareils :
Il faut les poncer "en place" : tu commences par les solidariser (coller ensemble + fixation à l'axe).
Une fois fait, tu met en place ton mécanisme comme si c'était définitif : table bien plane en dessous, système de levée etc.
Une fois tout le mécanisme fait, tu va placer une planche qui fait toute la largeur, parfaitement plane et avec les deux face bien parallèles.
Sur cette planche, tu y colle du papier abrasif, et tu va faire des aller-retour avec cette planche dans le mécanisme en montant au fur et à mesure. Cela va poncer ton rouleau, qui va devenir de fait complètement cylindrique, et bien équidistant de ta planche support.
Une fois que c'est fait, il suffi de mettre l'abrasif sur les rouleaux et d'y passer les planches à calibrer.
» projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
» Un coffre grand format avec son compas "pas-con"
» Table défonceuse mobile grand format
» [VENDU] 5 Double-vitrage grand format
» La calibreuse de Dagda
Page 3 sur 3
