Projet calibreuse grand format
+12
thomas25
Slibo
silky
frelon
BILL51
camopi
LCL2000
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Projet calibreuse grand format
Le condensateur permet d'améliorer le couple au démarrage, de diminuer l'intensité de démarrage et d'éviter de faire disjoncter ton circuit atelier.LCL2000 a écrit:En fait ça fait quoi le condo ?
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/demarrage-moteur-monophase
FMJ- complétement accro
Super merci pour ta réponse
Je vais faire quelques tests pour voir
Maintenant faut que je regarde pour le rouleau, il y a plein de bennes où je suis
LCL2000- complétement accro
LCL2000 a écrit:Bonjour,
Sans condo il tourne bien...maintenant pour vérifier la puissance, avec un ampèremètre c'est bon ?
Si je mets les deux bornes entre la phase, il va me donner une intensité. J'ai la tension mais en faisant :
P = UI il va me donner quoi ? La puissance disponible ? Ou ce n'est pas si simple ?
En fait le condensateur "simule" (déphasage de 120°) la troisième phase pour les moteur triphasés mais avec une perte de puissance de l'ordre de 60%.
Si on désirait conserver la puissance initiale d'un moteur, c'est de passer par un variateur de fréquence, certes ça a un coût...
Etienne
Slibo- très actif
Salut à tous..........le condo remplace la troisième phase,et tu auras une perte de puissance d'environ 30 % ,ce qui est déjà beaucoup selon les cas,si on veut garder la même puissance,en conservant un moteur triphasé,mais en n'ayant que du monophasé,on y met un VAR (variateur de fréquence)
Ouais...du coup 30% ça me fait un moteur à 1050 W.....bon, c'est quand même mieux que pas de moteur du tout.
Je mettrais celui-là en attendant et si j'ai des soucis, j'en chercherais un plus puissant.
J'ai trouvé dans une benne 2 moteurs 30 W mais en les testant ils ont grillés...ils n'étaient pas dans la benne pour rien
J'hésite encore entre rouleau et tapis roulant....mais surtout je ne sais pas si on peut mélanger les bois sur le rouleau et prendre du mélaminé, MDF....ou s'il faut tout faire en contreplaqué. Si quelqu'un pouvait répondre à cette question, ça ferait bien avancer le schmilblic
Bon, j'ai commandé mes paliers en fonte en diamètre 30.
J'ai mes deux moteurs (rouleau + entrainement...tapis ou rouleaux à voir).
J'abandonne la structure métal car j'ai tout le bois qu'il me faut pour la faire.
Je vais bientôt acheter le tube diamètre 30 (j'hésite Alu, Inox, Acier)...je regarde tous les sites de vente de tubes...je suis perdu.
Pour le contreplaqué c'est bon, je vais bientôt avoir tout ce qu'il me faut.
Faut que je vois comment faire mon châssis en chevrons....c'est là que je coince un peu.
Paliers en fonte reçus...la qualité est au rendez-vous....bien lourd...parfait quoi
Pour le tube diamètre 30, je ne sais pas quoi prendre Alu, Inox, Acier....je ne sais pas ce qui serait le mieux mais surtout j'aimerais trouver un site qui en vende des pas trop cher....des avis ? des liens ?
Tube Alu diamètre 30 reçu (19 € livré en 2 m)....super
Bientôt le contreplaqué, je vais pouvoir attaquer les ronds.
Gros plateau bien épais trouvé aussi, faut que je le récupère à côté de chez moi.
Oublie pas de nous mettre quelques photos STP.
Pas de soucis...quand ça avancera, pour le moment j'ai des pièces ici et là dans l'atelier mais rien de concret.
Quand j'aurais le contreplaqué, je pourrais commencer à faire le rouleau, du coup ça avancera, je ferais aussi le châssis pour le poser....le reste viendra tout seul par la suite
Par contre il faut que je vois comment faire avec cette fichue poulie trapézoïdale...
Comment mettre une poulie trapézoïdale sur ce tube ?
Ma courroie trapézoïdale est une TEXROPE 84 A46/13 01193/13x1180 Li elle était avec la poulie sur le moteur.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Tu alaises parfaitement ta poulie et tu mets 3 vis sans tete a 120 degré en font de gorge. L idéal serait un épaulement au bout de tes vis qui serviraient de goupillage dans ton tube.
Apres un arbre plein aurai été mieux avec un petit clavetage qui va bien mais on fait comme on peu, bon courage je suis ton aventure également
thomas25- complétement accro
Pour aléser la poulie, c'est chaud...je n'ai qu'un tour à bois, après je ne sais pas trop comment faire.
Dagda m'a dit de voir pour un adaptateur, je crois que l'alésage de ma poulie c'est 17mm donc ce serait un 26/17 tout en mâle pour rentrer dans mon tube et dans l'alésage de ma poulie.
Bon demain après-midi j'aurais un plateau de 1m20 sur 60 et bien épais, faudra que je le coupe et que je mette deux bouts de liteaux de chaque côté, ce sera l'espace de travail de mes bois. J'espère que 60 ce sera suffisant, il n'y a rien d'autre sans payer des fortunes.
Bon ben ça avance très doucement mais en même temps je pensais commencer que vers mi-janvier pour récupérer des choses....là j'ai déjà pas mal et on est que le 11
Bon voilà, aujourd'hui reçu mon contreplaqué...normalement j'ai assez pour faire mes 95cm de long.
Je ferais des disques de 15cm de diamètre (ils font 25mm d'épaisseur).
Y'a plus qu'à....mais faut trouver le temps de le faire maintenant
Avant de te décider pour un cylindre de diamètre 150 mm, recalcule ce diamètre en fonction des matériaux que tu as récupéré :
- Vitesse de rotation de ton moteur
- Diamètre des poulies moteur et arbre
- Quantité de contre plaqué pour réaliser ton cylindre
camopi- très actif
Ben en fait j'ai regardé avec ce que j'ai en contreplaqué, avec un diamètre de 15cm je peux faire mes 95cm sans problème.
Pour la vitesse de rotation c'est 1420 tr/mn.
Pour la poulie moteur elle fait 10,8cm de diamètre si je veux que ça tourne plus vite, j'en fais une du côté rouleau qui est petite....comme c'est moi qui vais la tourner (car je n'en ai pas trouvé avec alésage 30mm) je vais la faire en bois, je vais faire un bout que j'enfonce dans le tube et que je visse à celui-ci du coup la poulie sera après ce bout et sera du diamètre que je veux.
D'ailleurs je ne sais même pas comment faire pour calculer la vitesse du rouleau, il me faut 2 548 tr/mn.
Si je me réfère à la formule :
Diamètre poulie menée = (diamètre poulie menante x vitesse poulie menante) / vitesse poulie menée
J'ai :
Diamètre poulie menée = (10,8 x 1420) / 2548
Diamètre poulie menée = 6 cm
J'ai bon ?
J'ai :
J'ai bon ?
C'est correct
camopi- très actif
Je vois qu'il y a un petit souci avec les fichier...j'ai :
Taille max par fichier : 6.836 Mo
et quand j'en mets un de 238 Ko il me met :
Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille de votre espace de stockage. (Espace restant : 173 Ko)
Bon pas grave, je passe par DropBox
Mes plaques de contreplaqués (2 de 25mm et 1 de 18mm) :
on peut aussi voir quelques trucs...les deux moteurs avec leurs boutons M/A et leurs courroies, un engrenage (à voir si je l'utiliserai)....des câbles...
Le tube alu (non coupé encore) avec les deux paliers fonte de 30mm de diamètre, 3 découpes dont 1 rond fini (c'était surtout pour tester le trou central et voir comment ça ferait)...les espacements des deux paliers c'est en gros, ça doit être dans les 1m10 là...d'ailleurs faut que je regarde combien laisser de chaque côté de mon rouleau :
Gros plan palier et tube :
Mes 3 découpes...ok mes jumeaux se sont amusés à dessiner desssus
Voilà mon plateau de 1,1m x 0,81m et 40mm d'épaisseur :
Beaucoup de personnes me disent "pourquoi aussi large"...ça démotive pas mal...
Du coup je suis en train de me poser la question....mon plateau fait 1,1m x 0,81m, je me demande donc si je ne devrais pas l'utiliser dans l'autre sens....rouleau de 80cm et j'aurais 1,1m pour entrer et sortir mon bois.
Vous en pensez quoi vous ?
Ma calibreuse doit faire 55cm de large mais comme l'arbre est en porte à faux, ça ouvre la possibilité de calibrer une pièce de 1.1m de large.
Dans les faits, je n'ai jamais eu besoin de cette largeur. Par contre des pièces longues oui. C'est à toi de voir mais 80cm de large, c'est déjà très conséquent !
Au fait qu'as-tu prévu pour l'entraînement de la pièce ?
Hello,
personne mieux que toi peut savoir ce que tu auras besoin en largeur
Il y aussi l'encombrement, si tu as la place, pas de problème
Le Doc- très actif
Tu aurais une photo de ta calibreuse ?FMJ a écrit:Ma calibreuse doit faire 55cm de large mais comme l'arbre est en porte à faux, ça ouvre la possibilité de calibrer une pièce de 1.1m de large.
Ca doit être du costaud en 55cm et porte-à-faux !
J'ai du matériel, donc le faire serait peut-être possible ce qui réduirait ma largeur...à voir donc.
Pour l'entrainement je choisis les deux rouleaux entraineurs, le tapis je ne le sent pas.
J'ai le moteur (370W à droite sur la photo), il faut que je vois comment faire pour l'entrainement (enfin calcul des deux poulies)...Je pense prendre deux tubes PVC et chambre à air de vélo, du coup faudrait du 40mm de diamètre je pense.
Ben justement je suis indécis....j'ai une table en chêne qu'il faudra bientôt que je ponce, elle fait 90cm de large, je me suis basé sur ça...maintenant c'est pas tous les jours que je ponce une table. J'ai fais une table basse, elle fait dans les 60cm de large, je vais devoir lui donner un coup de ponçage également et je risque de faire d'autres choses en 50-70cm...c'est pour ça que je voyais large mais du coup je me dis que 80cm c'est pas mal...un peu perdu C'est dur la vieLe Doc a écrit:Hello,
Pour la place, ça va...surtout que je vais lui faire un capot d'aspiration qui sera aussi un plan de travail (surtout pour poser des trucs dessus...enfin je n'y suis pas encore
Bon voilà, je me suis décidé...le plateau faisant 1,1mx0,81m....le 1,1m sera la longueur pour être tranquille avec les longues pièces et le 81cm sera la largeur du rouleau.
Voilà ce que ça donnera en largeur...ce sera une belle bête :
A partir de là je vais pouvoir avancer si le temps le permet et surtout si j'arrête d'avoir des galères...2018 commence mal pour moi mais pas pour ma future calibreuse
bonsoir a tous
je pense que ton moteur est un peu faible
comme ta largeur est importante
car pour une idee en rabotage c est 1cv pour 10cm (en tri)
mais beau projet
michel
mais beau projet
michel
michel80- complétement accro
» projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
» Un coffre grand format avec son compas "pas-con"
» Table défonceuse mobile grand format
» [VENDU] 5 Double-vitrage grand format
» La calibreuse de Dagda
Page 2 sur 3
