Nouveau KIT DIY Raw 1.5
Quelqu'un connait-il ce kit et à t'il déjà commandé :
http://rawcnc.com/buy-a-raw-1-5-kit/
La machine semble être puissante et fiable, je me laisserai bien tenter, malheureusement le kit n'est pas en stock à l'heure actuelle...
J'aimerai avoir l'avis des spécialiste (notamment sur la transmission à crémaillère par rapport à une vis à bille)
buchnoun- petit nouveau
Re: Nouveau KIT DIY Raw 1.5
J'aimerais aussi avoir l'avis des pros...
Cela dit, d'après leurs vidéos, ça fraise de l'aluminium par passes de 1mm
Pour le prix et les dimensions, ça semble intéressant...
Reste à voir comment se passe l'expédition (il n'y a plus de kit complet, seules les pièces usinees sont disponibles)
James17- complétement accro
À priori d'ici quelques jours le kit complet sera disponible sur le site motedis... je pense investir lorsqu'il sera dispo... à voir :-) on attends toujours l'avis des pros sur les specs de la machine !
J'aime bien la fixation de la broche!
Effectivement, ca donne vraiment envie ...diomedea a écrit:Bonjour,
ramses- complétement accro
Pas trouvé la vidéo, ni le prix d'ailleurs ... tu est sur que ce n'est pas du MDF peint couleur alu ?
Vu le montage et le type de guidage, je suis plus que septique .. ...
Pas sur que je sois tombé sur la même image ; celle que je vois n'a pas de crémaillère mais un entrainement par courroie crantée ; ce n'est pas adapté au machines qui doivent fournir un effort de coupe ; c'est un montage pour les machines de découpe laser, les imprimantes 3D ou découpeurs plasma.
dh42 a écrit:Salut,Cela dit, d'après leurs vidéos, ça fraise de l'aluminium par passes de 1mm
Vu le montage et le type de guidage, je suis plus que septique .. ...J'aimerai avoir l'avis des spécialiste (notamment sur la transmission à crémaillère par rapport à une vis à bille)
Il y a deux versions crémaillère ou courroie en fonction du budget de chacun. Que de railleries sans arguments ; ça serait sympa de développer un peu ce qui vous choque :-)
il y a une vidéo de découpe d'un handspinner en alu qui montre que la machine à l'air robuste. Le tube carré en acier entre les deux rails alu de l'axe x semble assez costaud non ? La crémaillère est en acier carré de 15mm moteur nema 23 enfin je trouve les specs plutôt dans la lignée de vos propres machines ?
S'il faut juste modifier l'attache de la broche c'est pas grand chose...
Aller les pros développez un peu :-))
Pour info une vidéo ou il découpe les plaques en alu de 8mm
https://youtu.be/ylVz90jCkJ4
Sinon vous connaissez d'autres kits complets à commander ? J'aimerai bien un kit genre Ikea où tout est compris
Et bien déjà, quand on vois la fixation minable de la broche, alors qu'il existe des fixations toutes faites dignes de ce nom pour ce type de broche, on se pose des question sur la qualité et les choix techniques pour le reste, et ça n'inspire pas du tout confiance .... mais alors vraiment pas du tout !
Pour les autres "défauts", le premier que j'ai noté, c'est le type de guidages utilisés, avec les galets qui roulent sur les barres rondes, ce n'est pas un modèle de rigidité ; pas de soucis sur une machine qui ne fait pas d'effort (laser, plasma ..) mais en fraisage c'est très léger. En plus c'est un "écrase copeaux" .. à l’évidence le but c'est de proposer un prix, pas une fraiseuse, car des guidages type SBR supportés, ça ne coute pas si cher que ça.
La 2ieme chose, c'est visible sur la vidéo de ton lien ; ils ont rusé en mettant une musique de fond au lieu de nous laisser entendre l'usinage (et donc si ça vibre) ... et ça vibre ! ; si tu regarde à environ 2:00, on voit bien que lorsque la machine perce, les copeaux qui sont dans le coin avant gauche de la machine se baladent dans tout les sens, preuve que la table vibre ... pas bon du tout, surtout que si ça vibre déjà avec une fraise minuscule (3mm je dirais) et une petite passe de 1mm, ça ne présage rien de bon.
Je suppose que l'on à pas la même définition de robuste ; au contraire, pour ma part, je la trouve très légère ! petit profilé alu tout fins (20mm ), plaques du portique et du dessous de la broche tout fins ... le montage du Z est aussi un peu bizarre ..
A mon avis, c'est du même acabit que les X-Carve, Shapeoko, etc ...
Après, il faut voir ce que ça coute ; je n'ai tj pas trouvé le prix (et tu ne précise pas le budget alloué), mais si c'est un truc à 1500€ alors à mon avis, il vaut mieux te rabattre sur une traditionnelle 6040 Chinoise, même si ce n'est pas la panacée, je pense que c'est 10x mieux que cette machine.
http://www.ebay.fr/itm/USB-3-Axes-6040Z-Fraiseuse-Graveur-Machine-Gravure-dans-CNC-Router-Engraving-/252922388245?hash=item3ae3595f15:g:uRYAAOSw42dZDUaU
et en version 6090 si la 6040 te parait trop petite
http://www.ebay.fr/itm/New-6090-CNC-Router-Engraver-Machine-23-6-x35-5-x4-WorkSize-Free-Ship-by-Sea-/131873854978?hash=item1eb44b5602m6JuJNy2gTliIpNW-2PxsqQ
Je ne connais que 2 kits pour ma part, les Holtzfraese bois et les machines Alu de Sorotec (pense que pour monter/régler une CNc il faut des instruments de mesure; si tu ne les a pas, c'est encore des dépenses en plus, à voir si ça vaut la peine de choisir un kit plutôt qu'une machine montée)
Holtzfraese
http://www.cnc-holzfraese.de/video
c'était intéressant il y a quelque temps, mais les prix se sont soudainement envolés, à mon avis c'est devenu trop cher pour une machine en bois.
http://www.cnc-holzfraese.de/starter
Sorotec
Basic Line
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mills/Basic-Line/basic-line-diy-kit/
Compact Line
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mills/compact-line/Machine-Kit-CL-Line/
http://www.metabricoleur.com/t13161p25-cnc-sorotec-compact-line-0604#264176
Alu line et Alu line heavy
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mills/AL-Line-Mills/Machine-Kit/
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mills/AL-Line-Mills/AL-Line-Heavy-Machine-Kit/
Voila, un avis plus détaillé comme tu le demandais ... mais ce n'est qu'un avis perso, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et en plus sans savoir ce que tu veux en faire ni quel est ton budget et la taille d'usinage dont tu a besoin il est difficile d'en dire plus.
Je dois être aveugle, je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre
Holtzfraese
Sorotec
Basic Line
Compact Line
» Nouveau retraité = nouveau bricoleur passionné.
» Bonjour d'un nouveau petit nouveau...
» Nouveau PC...nouveau(x) problème(s)?
» Un autre nouveau pas si nouveau que ça
» Un nouveau de Plus...
