Le Deal du moment : -55%
49.99 €
POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE
momoclic
Pulco
gwez67
AIRPOPCIE
POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE - Page 3 Empty Re: POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE
Message  Pulco 18.10.17 0:16
Ma pompe précédente qui a cramée prématurément tournait à l'antigel. je me demande si il n'y aurait pas cause à effet. Pour ne pas prendre de risque la nouvelle tourne à l'eau.
Pulco
Pulco
Message  dh42 18.10.17 0:27
L'antigel c'est pas bio ... essai la Vodka Wink
Message  Pulco 18.10.17 0:55
et pour servir l'apéro il n'y que la pompe à mettre en route.
tu pourrais même préparer un Gcode pour remplir les verres disposés sur la Cn.
à 60l/h tu peux inviter du monde....
vive le faux rhum
Pulco
Pulco
Message  AIRPOPCIE 18.10.17 7:46
Pulco a écrit:Bonjour,
C'est pour cela que je vais commander la pompe suivante:
POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE - Page 3 Pompe_11
car je dois mettre de l'antigel sinon j'aurais des soucis car il gèle dans l'atelier.
voilà que penses tu faire pour contrôler ton débit?...
A+ M le PoP
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE - Page 3 Empty PROBLEME DE POMPE
Message  AIRPOPCIE 21.10.17 23:05
Pulco
Aujourd'hui j'ai fais tourner la CNC pendant plusieurs heures, et au tout début j'ai eu des coupures de débit qui arrêtait le cycle. J'ai supprimé la commande d'arrêt et au bout d'une heure ma pompe neuve ne débitait pratiquement plus. Le voyant passait au rouge en permanence. Cette pompe n'a pas tourné 10 heures, alors que l'ancienne en a peux être plusieurs centaines...
J'ai donc rebranché l'ancienne qui faisait beaucoup de bruit et le débit était un peu meilleur mais avec encore quelques coupures.
J'ai donc décidé d'acheter cette pompe:
https://fr.aliexpress.com/item/CE-Approved-50HZ-220V-Magnetic-Drive-pump-MP-10RN/760066872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.uJRnjD
POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE - Page 3 Pompem10
En attendant je garde un œil  sur le voyant   et je contrôle la T° de la broche.
POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE - Page 3 Contry10
J'espère que le problème ne se produiras plus, et que je vais pouvoir la passer à l'antigel.
Affaire à suivre.
A+ M le PoP
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE - Page 3 Empty nouvelle pompe reçu... Deception
Message  AIRPOPCIE 03.11.17 22:52
Bonsoir j'ai reçu la nouvelle pompe, et je l'ai installé.
POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE - Page 3 20171110
Malgré que sans le tuyau qui alimente la broche, le jet monte à environ 1.70 m (je l'ai mise dehors pour l'essai), le débit est moins bon qu'avec les pompes d'aquarium fournit avec la CNC.
J'en suis pour mes 60.66€ avec le port.
J'ai passé une partie de la soirée à chercher une pompe à engrenages.J'attends des réponses et des devis sur les 2 modèles susceptibles de convenir..
En voici un:
POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE - Page 3 Sailfl10
et voici l'autre:
POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE - Page 3 Joekol11
Si quelqu'un a un aquarium j'ai une pompe sur les bras..
Bonne soirée.
A+ M le PoP
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
Message  nono30 06.11.17 15:39
bonjour, le problème ne serait il pas ailleurs scratch  N'y aurait il pas une incohérence quelque part entre les diamètres des sections, la taille du réservoir, la position du réservoir / à la pompe etc
nono30
nono30
Message  AIRPOPCIE 06.11.17 18:54
Bonsoir il est certain qu'une pompe qui est équipée de raccords 1/2 pouce et qui "pousse" dans un raccord dont le diamètre intérieur fait 6mm doit avoir des problèmes pour débiter surtout s'il s'agit d'une pompe mono palette.
J'ai reçu plusieurs devis pour des pompe à engrenages équipées soit en 3/8 ou en 1/2 et qui débitent 16 à 24L/mns sous 3 bars.
Le prix du port est de 42$ et j'aurai très certainement un dossier douanes. Alors je réfléchi, d'autant que la pompe "d'aquarium" semble me donne les 60L/heure  pour l'instant.
J'attend un dernier devis d'une société française qui a soumis les spécifications de mon installation à un bureau d'étude qui doit déterminer quelle pompe doit être utilisée pour avoir 240 à 360 litres/heure. soir 4 à 6 litres/Minute (valeur données par un vendeur de CNC professionnel).
Voilà
A+ M le PoP
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
Message  nono30 06.11.17 19:42
j'espère qu'ils t'apporteront une solution. Si j'étais à ta place, je ferais tout simplement un essai en remontant la pompe, il vaut mieux avoir la plus grande partie de la différence de dénivelé en aspiration plutôt qu'en refoulement.
nono30
nono30
Message  Invité 07.11.17 1:48
dh42 a écrit:Salut,
c'est un mélange méthanol... c'est pas loin.
drunken
Anonymous
Invité
Invité
Message  eric44 07.11.17 8:59
Ne prend pas mon message pour plus qu'il n'est, pas de polémiques de mon coté.
Tu te fais mal à la tête avec tes débits, une pompe d'aquarium marche très bien, il n'y a pas besoin d'un débit de malade, il suffit que le fluide circule dans l'enveloppe de la broche.
360 litres heures dans un tuyau de 6, c'est dément. Contrôlé la présence du débit est suffisant si tu es stressé, si ton bac fait 20 litres, la température de la broche ne montera jamais.
J'ai oublié une fois de refroidir malgré 3 heures d'usinage, la broche 2.2 kW n'a pas serré. J'ai toujours le même mélange eau / glycol depuis 3 ans et RAS.
Il faudrait voir le montage de Jean Paul qui n'a pas également de souci.
Si tu veux j'ai professionnellement des pompes à palettes qui pousse, mais tu vas vite oublier avec le bruit engendré.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  AIRPOPCIE 07.11.17 12:16
merci de tes conseils, peux tu me dire qui est Jean Paul et si il me lie qu'il me précise son montage.
A+ M le PoP
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
Message  nono30 07.11.17 12:35
sur ma petite cnc, une broche de 1,5 Kw refroidi par une pompe d'aquarium et tout comme eric44, jamais eu d'échauffement. Je ne sais même pas son débit et sa pression, aucun marquage c'est dire.
jean paul ça n'est pas Diomedea ?
http://www.metabricoleur.com/t7383-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled
nono30
nono30
