remplacer une colonne de perceuse a colonne
sirra
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
remplacer une colonne de perceuse a colonne  - Page 2 Empty Re: remplacer une colonne de perceuse a colonne
Message  JPierre62 Sam 10 Juin 2017 - 12:49
[quote="sirra117"]
JPierre62 a écrit:
sirra117 a écrit:
Sur ce site http://www.dubocage.fr/htm/produit1.php?art_id=198 ils propose des tubes jusque 20mm d' épaississeur  reste a voir le prix
Au pire je connait quelqu'un qui a un tour a métaux pour le rectifier
Ok Sirra ,
Mais rectifier un tube de 88.9 pour arriver à 90 mm , ça le fera pas .
Faut partir du coup sur du 101.6 , epaisseur 20 mm mini .
En 20 mm , tu peux le faire , et voir aussi si tu n'est pas obligé de prendre du 6 mètres , chez-eux !
Et ensuite , rectifier un tube de 2 metres , faut ensuite trouver un tour assez grand qui le fera ! ( mais je relis ton message , si son tour est assez long entre pointe , c'est faisable??)
Je ne veux pas te décourager , mais ça me parait difficile , sans gros frais .
Re.. à suivre
J.Pierre
JPierre62
Message  JPierre62 Sam 10 Juin 2017 - 12:54
Re !
Une autre idée qui pourrai te dépanner :
Tu démontes ton tube existant , et avec du rond plein ou tube de 101.6 de de 1 mètre rectifié , tu rallonges ton tube , et tu l'emboites sur ton tube haut .
Ce qui te fera ta hauteur !
J.pierre
JPierre62
JPierre62
Message  sirra Sam 10 Juin 2017 - 13:19
Le tube actuelle fais 89mm de diamètre c'est vrais le rectifier ça va retirer de la matière.
Trouver du rond plein de 101 et très très dure.
Sinon j'opte pour la simplicité je garde tout comme çà et je met un socle en dessous.
sirra
sirra
Message  verlaine Sam 10 Juin 2017 - 13:37
sirra117 a écrit:C'est sur que l'utiliter de percer des pièces de 1m de haut et discutable.
Ca peut arriver quand même, là, c' était carrément une poutre de 2,2 mètres de haut  Very Happy
On ne voit pas mais la poutre dépasse vers le bas dans la trappe d'accès au sous-sol
remplacer une colonne de perceuse a colonne  - Page 2 Syrett10
Par contre, normalement, la perceuse n'est pas sur un chariot d'habitude mais il fallait la déplacer plusieurs fois pour percer ces poutres, même en perdant une certaine stabilité.
sirra117 a écrit:Sur ce site http://www.dubocage.fr/htm/produit1.php?art_id=198 ils propose des tubes jusque 20mm d' épaississeur  reste a voir le prix
Oui c'est le lien que j'ai donné tout au début Very Happy
Message  JPierre62 Sam 10 Juin 2017 - 13:39
sirra117 a écrit:Le tube actuelle fais 89mm de diamètre c'est vrais le rectifier ça va retirer de la matière.
Oui, mais le plein en 100 mm , ca existe !
Mais tu as raison , moi j'ai fait un support en tube avec un plateau , de 620 mm de haut et placé ma perceuse à colonne dessus !
avec une étagere dessous à 25 cm du sol , ca va bien pour stoker mon étau de percage quand il ne me sert pas !
J.pierre
JPierre62
JPierre62
Message  lamecanique76 Sam 10 Juin 2017 - 14:05
le tube creux est moins lourd et tout aussi résistant
en bonne épaisseur
Message  JPierre62 Sam 10 Juin 2017 - 14:51
Une photo de ma machine sur son support
remplacer une colonne de perceuse a colonne  - Page 2 Perceu10
C'est un peu le bazard , en ce moment ! jesuisdehors
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  sirra Sam 10 Juin 2017 - 15:18
Un support ira aussi bien
Pour l'instant j'ai démonter toute les pièces pour les envoyer en décapage, ma femme gère une grenailleuse a sont boulot c'est tip top elle va revenir toute belle
sirra
sirra
Message  gwez67 Sam 10 Juin 2017 - 21:19
une idée comme une autre Very Happy
remplacer une colonne de perceuse a colonne  - Page 2 Zzzzzz10
gwez67
gwez67
Message  sirra Sam 10 Juin 2017 - 21:27
gwez67 a écrit:une idée comme une autre Very Happy
oui pourquoi pas, j'ai un IPN de 200 qui traine je vais prendre ça Wink
sirra
sirra
Message  gwez67 Sam 10 Juin 2017 - 21:33
sirra117 a écrit:j'ai un IPN de 200 qui traine je vais prendre ça Wink
là tu vas gagner en rigidité c'est certain
gwez67
gwez67
Message  sirra Sam 10 Juin 2017 - 21:37
Et en poids pas besoin de la fixer au sol
sirra
sirra
Message  lamecanique76 Dim 11 Juin 2017 - 21:54
bien sur le plus important c'est la mécanique de la broche
