Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Mise en route BZT PFL330c
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Mise en route BZT PFL330c  - Page 2 Empty Re: Mise en route BZT PFL330c
Message  lg01 Mer 28 Juin 2017 - 12:35
Merci David,
L'interface était resté en FR, pas de soucis là dessus.
J'ai rentré tes valeurs (266.66 pour le STEP, 2000 pour X et Y et 1000 pour Z pour la vitesse, 200 en accélération), maintenant quand je lance un G0 X50 par exemple, elle avance de 50mm (c'est dingue Very Happy )
Par contre les zéros sont où généralement ?
Sur le Z, quand il est en haut j'ai un fin de course, je me mets 3mm en dessous et je fixe le zéro, donc je n'ai que des valeurs négatives pour Z et si on dépasse et qu'on vient activer le fin de course, la machine s'arrête (quand on a activé les limites).
Sur X et Y, le zéro se calibre vers les fdc, donc on aura que des valeurs positives ou négatives suivant les sens de rotation, ou au milieu de l'axe ?
Wink
lg01
Message  dh42 Mer 28 Juin 2017 - 19:32
cheers
Sur une BZT, les 0 machine sont tous à la position + maxi de chaque axe ; au niveau du contact de référencement, donc effectivement toutes les positions machine sur la zone de travail sont en négatif.
Tu n'a pas à te soucier de la position du 0 machine ; ça sert juste à Mach3 pour gérer la taille de la machine (limites logiciel), et pour pouvoir retrouver une position invariable sur la machine.
Lorsque tu va travailler, tu utilise un 0 pièce, que tu met ou cela t'arrange, du moment qu'il correspond au 0 de ton dessin.
Par exemple si sur Cambam, tu a mis ton 0 en XY à l'angle inférieur gauche de ta pièce, tu devra faire ton 0 pièce au même endroit sur la vraie pièce. (sur CB le 0,0 en XY est à la croisée des 2 axes)
même chose en Z, si dans tes opérations d'usinage tu a défini le 0 à la surface de la pièce, avec ta fraise tu devra faire ton 0 avec la fraise effleurant la surface.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3
