Mon petit atelier
foxlima
Jean-Pierre
Mon petit atelier
Bah voilà, il était temps
On commence par l’extérieur, c'est une petite construction type maison en bois qui est adosser à la maison
c'est a dire : osb/laine de verre/osb/pare pluie/ 2-3 cm de vide/lambris en bois extérieur. Il n'y fait jamais froid !
après on ouvre la porte d'entrée ( spécial handicapée, enfin, un peu plus large qu'une normale quoi )
et la on voit le bordel du fond
On commence à faire le tour :
Donc, toujours le bordel du fond. Pourquoi pas un système de râtelier à lattes ? j'y pense ...
On voit le support de sert joint double barre, et le "tour à bois " wolfcraft sur lequel on met une perceuse
a gauche de ce mur on a une étagère avec petit bureau . Là on voit bien le crépis de la maison.
voila un petit établi pliant que j’ai fait avec un piétement de radiale makita et une chute de MDF
et la, des buches qui ne demandent qu'as être tourné ou scier ! :
et oui on peut en tirer quelque chose, avec la scie à ruban, des petites planches pour des petit projets :
immédiatement a droite après la porte, le coin ponçage :
on voit le cable d'alimentation et le tuyaux d'air comprimé du compresseur descendre d'en haut. C'est un compresseur stanley , un peu comme ça :
le petit tableau de l'atelier :
du bordel du coté du mur de la maison :
une étagère, immédiatement a gauche après la porte, c'est à dire a gauche de la photo précédente.
la dedans y'as tout l'electroportatif ; ponceuses, scie sauteuse, circulaire, dremel,perceuse,scie à onglet. Et en dessous : Défonceuse, scie à ruban, perceuse d’établie et petite scie à chantourner.
Petite question :pour l'electroportatif vous avec garder vos boite d'origine ? ça vaudrait le coup de faire un système de systainer ?
Comme vous l'avez vu sur la deuxième photo, il y as deux petit greniers :
tant qu'on est dans le rangement, sous la table du fond j'ai fait un bac pour stoker :
l'aspirateur, avec un trou dans le plan de travail, soit il arrive à fleur, soit j'y met ma rallonge pour aspirer dans tout l'atelier :
et pour finir, ce qui me sert d'établie :
Antoine- complétement accro
Re: Mon petit atelier
Bonjour Antoine,
Super atelier, bien équipé. C'est toi qui l'a construit ? équipé ? on sent que c'est personnel.
On peut dire que la valeur n'attend pas le poids des années !
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre- posteur Régulier
Oui, on l'as construit, moi et mon père
Et oui , c'est moi qui l'ai équipé ! enfin , il y a 10% à mon père quoi :cyclops:
Bonsoir Antoine
Vraiment un chouette atelier, tu dois te plaire là dedans, et si en plus, tu as participé à sa construction cela doit être encore plus motivant pour toi, je te souhaite de superbes projets !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
ça doit faire 3 ans qu'on l'a construit
c'est pas très grand mais vu que c'est seulement l'atelier c'est pas mal ; c'est mieux qu'un bout de garage quoi
il est vraiment super, tout ce qu'il faut pour se faire plaisir (et yapad'mal à ça).
foxlima- très actif
Nickel Antoine!
Tu as de la chance d'avoir ça a ton age! tu as ton petit coin a toi, et en plus tu l'as fait!
CHapeaux!
CHapeaux!
dudu- complétement accro
Super atelier Antoine,
ça doit être agréable d'y travailler ! Tu dois même avoir assez chaud pour l'utiliser toute l'année.
Amitié, Damien.
Amitié, Damien.
Super atelier, tu dois t'y sentir bien et t'es bien équipé.
Pour les boites des électroportatifs, moi je garde les boites d'origines, et maintenant que je commande du Bosch Bleu, la plupart des outils sont stockés dans des L-Boxx, une sorte de systainer.
Amicalement, Dia
Amicalement, Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Merci à tous
Pour les boites, ça prend parfois de la place pour rien ... et vu que c'est ce que je cherche à économiser
Bonjour Antoine,
Et bien bravo, pour votre réalisation, ton père et toi avez un petit coin pour travailler.
Perso je ne garde les boites rigides que pour un éventuel transport, je préfère ranger mes petites machines sur des étagères, elles sont disponibles de suite.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour Antoine,
Un bien bel endroit que voila!
Quel en est sa surface?
Pour les boites, idem pour moi... Je les trouve encombrantes, et pourtant j'ai de la place!
N'ayant pas une aspiration digne de ce nom, et pas de place en placards fermés pour ranger mes outils, je garde les caisses pour la simple et bonne raison que je prend soin de les souffler après chaque utilisation et que je déteste voir la ponceuse excentrique recouverte de poussière alors que je n'ai utilisé que la scie circulaire
| Dia :.
dia- Modérateur
Désolé Antoine, j'avais zappé ce post !
C'est un petit atelier mais tu t'y retrouveras facilement.
Les endroits les plus grands ne sont pas les plus intimes.
Je t'y souhaite de grandes réalisations... mais tu es déjà bien parti pour ton jeune âge.
Merci à vous pour vos encouragements et vos conseils.
J-P, pour la surface, je ne sais pas je regarderais ça la prochaine fois !
» Mon petit atelier
» petit à petit l'atelier fait son nid
» Petit à petit, mon atelier
» mon petit atelier
» Mon petit atelier
» mon petit atelier
» Mon petit atelier
