idée de rangement pour touret
+8
stephaned
den's
gwez67
aliocha205
12 participants
J'ai deux tourets (un; deux), qui sont sur mon établi et qui prennent toutes la place, je pensais les accrocher à un mur, le truc c'est qu'en largeur, je n'ai de la place que pour un.
quelqu'un a t il une idée pour les superposer et en même temps les garder utilisable sans que se soit toute une emmanche.
je penser à un fixe et un basculant.
Re: idée de rangement pour touret
salut,
et en les mettant l'un face à l'autre ? l'axe du touret étant perpendiculaire au mur
si tu peux pas travailler dans ces positions , les 2 posés sur une platine tournante, meme position que ci dessus et tu la tournes pour pouvoir travailler avec un seul
manuz- complétement accro
bonjour aliocha205, en t'inspirant de cela peut être
gwez67- très actif
superbe et pas bete a mettre en action
pas mal gwez67 en faisant ça sur un poteau fixé au mur
tu as utilisé des tubes de combien?
sinon je pensais ne serait il possible de faire un système de rail avec vérin pour les faire monter et descendre en fonction de l'utilisation
tout est possible c'est du 70, c'est surdimensionné mais c'est ce que j'avais en stock.
gwez67- très actif
je pensais a quelque chose comme ça
mais je ne sais pas comment faire.
si quelqu'un peut m'aider ??
sur vérin ?
mais comment changer la machine ??
le modèle de gwez est pas mal
avec des vérins pourquoi ?
en position basse j'utilise le touret qui est à bonne hauteur, le second est en bas (dessin de gauche).
en position haute, le touret qui étais en bas se retrouve a bonne hauteur, et le premier se retrouve plus haut (dessin de droite).
ça évite de devoir manipuler les touret qui font quand même 17 Kg chaque.
Le verin lui sert a aider à faire coulisser l'ensemble sans trop d'effort, à la manière d'un coffre de voiture. il faudra aussi mettre un doit de maintien pour ne pas qu'il redescende.
salut!
je partirais sur une autre solution..
un tourniquet..
sur l'établi ou sur un poteau fixé au sol, faire un axe vertical qui puisse être verrouillé en position, les deux tourets montés tête bèche sur un plateau, et tu tournes le plateau d'un coté ou de l'autre, un coup un touret un coup l'autre..
hum, faudrait peut-être un schéma..??
den's
un tourniquet..
den's
den's- complétement accro
oui je partirais plus sur l'idée de DEN'S
17 kilos chaque belles betes
re-salut!
je viens de relire, en fait je n'avais pas vu mais c'est ce que conseillait manu31, au dessus..
rendons à manu ce qui est à manu..!!
den's
den's
oui den's tu as decouvert le secret des forums ; bien lire les fils !
Je crois que l'on appelle cela : un carrousel.
nagut- complétement accro
c'est pas ma faute, j'ai les yeux qui ne sont pas au même niveau, du coup je lis en travers..!!
@ nagut: ah, excellent, une fois de plus je vais me coucher moins idiot (je sais, je pars de loin.. )
den's
pour le problème du poids, j'utilise un équilibreur on en trouve pas mal d'occasion
gwez67- très actif
gwez67 a écrit:pour le problème du poids, j'utilise un équilibreur on en trouve pas mal d'occasion
On en utilise au boulot pour aider à porter des petites charges, c'est plutôt efficace !
il fallait y penser, c'est renversant
bravo bien vu, tu as mis un index pour te retrouver à l'horizontale ?
gwez67- très actif
Très élégant. Bien joué.
Ty Coat- complétement accro
+1, belle réalisation!
Salut à tous
NICE idée !!
Au plaisir
NICE idée !!
Au plaisir
Esprit-Bois- posteur Régulier
j'ai un problème quand même, le touret a eau, il faut que j'arrive à faire tourner d'un quart de tour car il est trop prêt du mur et je ne peux pas l'utiliser confortablement.
Effectivement gwez67 il y a un bouton molletté pour le fixer
pas assez de place sur le coté ou pas assez de touret ??? car tant qu'a faire un tourniquet, autant se servir de 4 branches
il y a encore de la place a gauche et a droite
perso, n'ayant pas les muscles necessaires pour pretendre faire tourner mon mape, j'ai opté pour la goldorakattitude et fais mon petit robot meuleur
aliocha205 a écrit:
voila c'est fini.
» besoin d'idées pour rangement de bac à bec pour vis / clous ...
» support pour touret
» Quelle(s) brosse(s) pour touret
» Acquisition d'un touret pour affutage
