Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
En fait quand je perla de "Forme", je veux dire des formes "complexes" par des carrés ou des ronds... C'est du 3D avec des surfaces irrégulières.
Donc pas souvent facile de positionner le palpeur.
IPRO- petit nouveau
En 3D le plus simple c'est souvent de travailler avec le 0 en Z à la base de la pièce (donc à la surface de la table), sauf en 4axes, ou la le 0 est à l'axe de rotation du mandrin.
Palpage après changement d'outil programmé
Aprés avoir changé d'outil suite à arrêt programmé par un numéro d'outil différent du précédent dans la bibliothèque d'outils, existe-t-il un moyen de rendre obligatoire le palpage du nouvel outil ?
Ceci afin d'éviter d'oublier de palper le nouvel outil avant de demarrer la nouvelle opération d'usinage (ce qui vient de m'arriver .... évidemment tout à la fin pour la dernière opération au bout d'une 1/2 heure d'usinage !!!)
rogerj
rogerj
rogerj- posteur Régulier
Pas à ma connaissance ; à moins de tout gérer en automatique (que le palpage se fasse tout seul après un changement d'outil), mais ça implique un palpeur fixe.
Palpage d'outil réussi mach3fr
Salut à tous,
Pour ma part j'utilise un petit étau fixe + palpeur fixe.
Je palpe ma pièce avec "palper sur place pour définir mon origine de travail. Ensuite je vais dans changement d'outil et ma broche va au palpeur fixe, il me demande de changer d'outil, et repalpage d'outil. Ensuite X0, Y0, Z0 et mon nouvel outil va se positionner avec sa nouvelle longueur au bon Z0. Après des heures de test, ça fonctionne avec les macros fournies dans le screenset FR. Je n'utilise pas "palper l'outil" (je ne sais pas a quoi il sert!?)
José
José
jpcad64- posteur Régulier
Toute la partie de droite sert pour travailler avec un palpeur fixe ; quand tu clique sur "palper l'outil", la broche se déplace jusqu'aux coordonnées (machine) définies pour "position X" et "position Y" puis effectue le palpage. Le bouton "Changement d'outil" fait la même chose, excepté qu'il s’arrête avant palpage pour te demander de changer l'outil.
DRO en microns
Je ne suis peut-être pas dans la bonne rubrique (je n'a pas trouvé), mais pourquoi mes DRO X,Y,Z,A m'affichent les valeurs en centièmes de mm et pas en microns? comment peut-on changer cette précision? Screen mach3FR.
José
José
ohhh, grazie mille...C'est parfait même si mes cotes ne seront jamais au micron
PS. y a t il un problème avec les envois de mp, ils restent dans ma boite d'envoi?!
José
José
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Vérification macro palpage
» MACRO PALPAGE EST CHANGEUR OUTILS AUTOMATIQUE
» MACRO PALPAGE EST CHANGEUR OUTILS AUTOMATIQUE SUITE
» Palpage et changement outil
» Palpage avec changement d'outil
Page 2 sur 2
