The Doughty Drive - DIY CNC 5 axes..
Je me demandais si quelqu'un avait déjà construit cette machine (Plan et tète à acheter B/C drive coûte 3800 € avec une broche 2kW.)
De plus les chiffres annoncés ne m'inspirent pas... Ça semble sérieux comme support de broche ?
Vidéos : http://doughtydrive.com/videos/
Bon... c'est bien sympa comme machine !
EricSud- très actif
Re: The Doughty Drive - DIY CNC 5 axes..
bsr, je ne sais pas si c'est sérieux, il y a assez peu d'infos somme toute mais en plus il faut ajouter à tout ça le prix d'un logiciel capable de gérer 6 axes.
gwez67- très actif
Dommage...gwez67 a écrit:bsr, je ne sais pas si c'est sérieux.
Pour la gestion des 5/6 axes c'est pas un soucis... Inventor HSm, RhinoCAM et mach3 avec Smoothsteper
EricSud- très actif
je n'ai pas dit que c'était un souci j'ai dis que ça avait un prix, la solution complète Rhino par exemple est à plus de 3500 €.
gwez67- très actif
je pensais que mach3 ne gérait que 3 axes + le rotatif! et pas 5 voir 6 axes!
richard
richard
silky- complétement accro
silky a écrit:bonsoir
richard
Il gère 6 axes au total, dont 3 peuvent être rotatifs ou linéaires.
Ca donne envie ! par contre la structure n'a pas l'air d'etre super solide. Surtout qu'en débutant sur un 5axes, on doit faire pas mal de conneries au début j'imagine ...
pierre2410- très actif
pierre2410 a écrit:par contre la structure n'a pas l'air d'etre super solide
la structure en alu supporte déjà une belle pièce de bois...
Un autre à choisi de faire une structure mecano-soudée
C'est sur les caractéristiques de la tète 5 axes que je m'interrogeais....
EricSud- très actif
.... encore aujourd'huiEricSud a écrit:C'est sur les caractéristiques de la tète 5 axes que je m'interrogeais....
Le gars nous explique pour vendre son concept que :
One of the main features of the Doughty Drive’s unique design is that there is NO backlash. Now incorporates slew bearings with a 28mm hole through the centre, enabling cables, hoses etc. to pass.
With a reduction ratio of 33.333 : 1, it gives great holding torque of 20 ft/lbs – 27 Nm. This ratio gives a very good resolution, 66,666.666 steps per rev, and 185.185 micro steps per deg., with positional repeatablity of + – 30 arc seconds.
The units have a maximum fast travel of 120 degs per second, or 20 RPM. They can be mounted vertically or horizontally, and used like an indexing head or rotary table. With two drives connected together at right angles to each other, they form a B/C axis combination, and a router or spindle can be attached. The weight is just 3.5 Kg. (8lb), B/C drive 9 Kg (20lb)
C'est surtout sur le ratio calculé (33.333:1) et sur le 27 Nm que je m'interroge... C'est bien comme caractéristiques ??
EricSud- très actif
Ça te permet de calculer la force de 'blocage' de ton axe rotatif afin que l'effort d'usinage ne fasse pas tourner la tête.
pour connaitre cet effort c'est une bête règle de 3 (comme disaient nos ancêtres)
si tu connais la distance entre l'axe de rotation de l'axe rotatif et le point d'application de la force sur la fraise, tu peut en déterminer la force maxi que l'axe pourra supporter sans risquer de repartir en arrière.
ex, si tu a une distance de 200mm entre l'axe de rotation et la position moyenne de la force sur la fraise, et avec un couple de 27 Nm
x * 200 = 27 * 1000 > x= 27*1000/200 > x=135N (~ 13Kg)
Par contre pour le step/°, je ne comprends pas trop son calcul
un PàP ne s'arrête que sur des pas entiers ou des 1/2 pas, donc au mieux il y a 400 positions d'arrêt par tour.
avec un ratio de 33.333, ça fait donc 400*33.333 = 13333 pas / tour, donc 37 pas/° = 0.027° par pas (ou 97 arcsec)
dh42 a écrit:ex, si tu a une distance de 200mm entre l'axe de rotation et la position moyenne de la force sur la fraise, et avec un couple de 27 Nm
Oui merci pour ton aide... Une régle de trois... Effectivement.
Par contre si je met une poulie... Le calcul sera différent je pense... Il existe un outil pour calculer force moteur PAP avec poulies etc etc ??? Car avec ces ratios et définition des angles je n'y comprend pas grand chose ! (ratio de 33.333, ça fait donc 400*33.333 = 13333 pas / tour, donc 37 pas/° = 0.027° par pas (ou 97 arcsec) =>
EricSud- très actif
Le couple résultant est simplement multiplié par le rapport de réduction ; si tu réduit la V par 2 avec un rapport 1/2, tu double le couple résultant.
Qu'est ce que tu ne comprends pas exactement ?
Tout !dh42 a écrit:Qu'est ce que tu ne comprends pas exactement ?
EricSud- très actif
Je ne comprends pas ou est la difficulté
Si un moteur est donné pour, disons 1.5Nm à sa V d'utilisation, et si tu a un réducteur à pignons d'un rapport 1/33, le couple en sorti de réducteur sera simplement égal à 1.5 * 33 = 49.5Nm .. si tu met encore un étage de réduction par poulie en 1/2, tu aura 49.5*2 = 99Nm
Pour les angles c'est la même chose ; si ton moteur est piloté en pas entier par exemple, il a 200 pas/tour, et si tu a une réduction de 1/33, alors il faudra 33*200 = 6600 pas moteur pour que la tête tourne de 360°.
on peut donc facilement savoir combien de ° de rotation sera fait en avançant le moteur d'un seul pas.
360/6600 = 0.054° par pas moteur.
si on veux le résultat en secondes d'arc
1 seconde d'arc (arcsec) = 1/3600 ieme de degré > 0.054*3600 = 196.36 arcsec
rapporté à un cercle de 100mm de Ø une rotation de 0.054° correspond à peut près à 0.05mm à la corde.
dh42 a écrit:Re
merci pour ton aide... Simplement je découvre les moteurs PAP et j'essaye de les choisirs en fonction de leurs caractéristiques.
par exemple j'essaye de dimensionner des moteurs pour l'axe Y (Portique X de 20KG et axe Z de 10 KG et broche de 12KG par exemple...)
je me suis rendu compte que c'est pas simple !
Encore merci
EricSud- très actif
Non, c'est sur, d'autant plus que tu dois aussi tenir compte de l'accélération utilisée et du fait que les moteurs perdent rapidement leur couple en montant en vitesse, donc il faut aussi déterminer quelle sera ta V maxi axe, et donc la V maxi moteur en fonction de la démultiplication pour savoir ce qui restera de couple à cette vitesse.
un moteur PàP comme j'ai sur la PFE, alimenté en 48V (câblage parallèle), à tout son couple sur une plage de 0 à 150/200 tr environ, ensuite ça chute vite, et à 800 tr il reste le 1/3 environ.
si ta tension d'alim est plus basse, la plage de couple maxi se réduit de plus en plus.
si ça peut te donner une idée ; sur la PFE, le plus lourd c'est le Y ; environ 70Kg de portique + 10 à 12Kg dessus (axe X et Z, broche ..) VàB de 16 au pas de 10 en prise directe, moteur 3Nm 4.2A ; avec le smoothstepper, je prends 7 à 8000mm/min en rapide avec une accélération à 500mm/s²
les 3 moteurs sont identiques, mais le Z à une vis au pas de 5.
https://www.youtube.com/watch?v=V1L-R6IS0Yo
Salut,dh42 a écrit:si ça peut te donner une idée ; sur la PFE, le plus lourd c'est le Y ; environ 70Kg de portique + 10 à 12Kg dessus (axe X et Z, broche ..) VàB de 16 au pas de 10 en prise directe, moteur 3Nm 4.2A ; avec le smoothstepper, je prends 7 à 8000mm/min en rapide avec une accélération à 500mm/s²David
Bon "en gros" pour faire bouger 82 kg sur un axe VàB un moteur PAP 48V de 3 Nm à l'axe c'est "suffisant"
Donc si je prend un PAP Hybrique de 6 Nm je peux approcher les 164 Kg ? (etc etc... 12 Nm > 328 Kg)
Exact ? (A la louche hein... )
EricSud- très actif
Oui, SI tu a les mêmes rapports de réduction (pas VàB), la même V de rotation maxi du moteur et la même accélération.
Ce n'est pas le moteur qui est en 48V, c'est l'alim qui peut fournir 48V aux drivers.
» Kity direct drive
» la kity direct drive
» Reconnaissez-vous ce modèle de Kity sur table ?
» Ender3 pro direct drive
» kity direct drive
» kity direct drive
