Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Réparer des fibres arrachées sur un plateau en bois massif.
Esprit-Bois
apachouille
Réparer des fibres arrachées sur un plateau en bois massif. Empty Réparer des fibres arrachées sur un plateau en bois massif.
Message  apachouille Dim 19 Fév 2017 - 15:22
Après avoir passé le rabot sur mon plateau pour l’aplanir j'ai quelques fibres qui se sont arrachées.
Y-a-t'il une astuce pour réparer ces petites marques.
Réparer des fibres arrachées sur un plateau en bois massif. Dsc_0010
J'ai essayé avec de la colle mélangée avec de sciure de bois mais cela n'a pas marché. Peut-être un problème d'application.
apachouille
apachouille
Réparer des fibres arrachées sur un plateau en bois massif. Empty Re: Réparer des fibres arrachées sur un plateau en bois massif.
Message  Fred714 Dim 19 Fév 2017 - 15:47
Sur la photo, on a l'impression que ce n'est pas trop profonds. Peut être qu'en ponçant le plateau tu pourrais faire partir ces traces, non?
Fred...
Message  Esprit-Bois Dim 19 Fév 2017 - 16:22
Je vais te faire part d'une malheureuse expérience qui m'est arrivé il y a de cela un moment sur un chantier. Il y a eu un coup mis sur du bardage en mélèze; Je travaillais a l'époque avec un "vieux sage" qui m'a beaucoup appris. Et celui-ci a eu comme solution, de mouiller le bois , puis avec un fer a repasser de passer sur ce default afin de faire gonfler le bois, Ils nous a juste fallu le poncer ensuite ^^ ( je précise que c'était du bois tendre !!)
Sinon Cintaubois peut-être aussi une solution, dépend du résultat souhaité.
Au plaisir
Esprit-Bois
Esprit-Bois
Message  jcl Dim 19 Fév 2017 - 18:13
Esprit-Bois a écrit:Salut,
Au plaisir
Oui mais ici les fibres ont été arrachées. La solution dépend aussi de l'endroit sur le plateau et de son usage
Message  sangten Dim 19 Fév 2017 - 18:32
repasser un coup de rabot. Avec un fer bien affuté. Apparemment, tu as un problème d'affutage. Si c'est un rabot à main, affute, si c'est un rabot électrique, affute, si c'est une raboteuse, affute. Soyons futés, voire affutés.
Message  meles Dim 19 Fév 2017 - 19:08
Sinon, un coup de racloir .... affuté !
Message  Gérard 30 Lun 20 Fév 2017 - 19:42
Quel que soit le mode d'usinage, il faudra attaquer le bois dans la direction du fil "montant" pour plaquer les fibres lors du travail.
Dans l'autre sens, les fibres seraient relevées par l'outil et probablement arrachées.
Gérard 30
Gérard 30
Message  domi49 Lun 20 Fév 2017 - 20:55
Esprit-Bois a écrit: Il y a eu un coup mis sur du bardage en mélèze; Je travaillais a l'époque avec un "vieux sage" qui m'a beaucoup appris. Et celui-ci a eu comme solution, de mouiller le bois , puis avec un fer a repasser de passer sur ce default afin de faire gonfler le bois, Ils nous a juste fallu le poncer ensuite ^^ ( je précise que c'était du bois tendre !!)
L'astuce que tu donnes fonctionne très bien, mais uniquement dans le cas d'un coup comme dans ton exemple : mouiller et chauffer au fer, ça permet aux fibres comprimer de reprendre leur forme initiale.
Mais ça ne marchera pas avec un arrachement, car il manque de la matière.
Et je précise que l'astuce du fer à repasser est valable aussi pour les bois durs !
domi49
domi49
