construction d'un 4ème Axe
+9
Hagar
MCrevot
F6FCO
Goodpapounet
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: construction d'un 4ème Axe
Broche remontée et réglée en retrait haut dans son support, le nez de broche est environ à 140mm de la table rainurée.
Mon portique ressemble bien à celui de la vidéo officielle du 4ème axe BZT mais il semble pourtant que le leur est plus haut. Le 4ème axe a l'air bien volumineux.
Tu as un lien vers une présentation de ton Axe A BZT ?
Et si tu as grosso modo les dimensions (hauteur totale, hauteur de l'axe, largeur, profondeur)...
Hagar- complétement accro
Pour ma part j'ai 160mm sous le nez de broche.
c'est pas vraiment une présentation, mais il y a quelques photos (sur la PF)
http://www.metabricoleur.com/t704p15-cnc-bzt-pf-750p#8011
http://www.metabricoleur.com/t887-coffret-pour-diviseur-modifs-diviseur#9332
Sur la PF, le portique ne peut pas passer au dessus de l'axe, mais ce n'est pas gênant.
Je vais te faire quelques photos monté sur la PFE ; note que ce n'est peut être pas exactement le même modèle que celui du site BZT.
re
et voila les photos
edit:
et il y a une vidéo BZT de leur 4ieme axe actuel monté sur une PFK, par contre ce doit être une version avec rehausse.
et voila les photos
edit:
Impeccable !
Merci pour ces photos. Les dimensions sont claires.
Un peu juste en hauteur, mais si l'axe est positionné dans la zone "morte" de Y au delà de l'origine machine, pas de risque de ramponner dedans.
Il me semble évident que cet axe A présente plein d'avantages. Il ne faut pas l'envisager comme un simple bricolage en "Do it yourself" pour le fun : il faut pouvoir passer du dural.
Des tas de pièces impossibles à faire avec 3 axes deviennent faisables avec ça. Un cylindre doté d'un chemin de galet, par exemple. Avec un peu d'astuce, un petit arbre à cames doit pouvoir se faire. Un carter moteur monobloc aussi.
Si une Vénus est possible, avec ses formes organiques compliquées, alors des formes mécaniques plus abruptes le sont forcément.
J'ai l'impression que je vais casser la tirelire. Je n'ai jamais regretté mon portique. Pas de raison qu'une option pareille me déçoive.
Un mandrin 4 mors indépendants permet de brider un brut non cylindrique. Je crois qu'il en faut un.
Un mandrin à mors concentriques pour les cylindres aussi. Un 4 mors garantit-il un bridage plus concentrique qu'un 3 mors ?
Et une contre-pointe, bien sûr.
Vraiment zéro jeu angulaire, dans ton réducteur à vis sans fin ?
Tu penses qu'il peut supporter un chemin d'outil en X de largeur "raisonnable" (mettons 60mm par exemple) sans se faire emmener par la broche ? C'est ma plus grande crainte. Il faut une grande réduction et un moteur PàP puissant.
Achat direct sur le site BZT ? Cet accessoire n'est pas dans le catalogue IronWood.
J'imagine que le bon connecteur d'axe est livré d'origine. A ce prix-là...
Oui, absolument, et même débranché (donc pas de courant de maintient au niveau du moteur), j'ai beau forcer comme un sourd à la main il est impossible de le faire tourner, le mouvement n'est pas du tout réversible. (rapport 1:70)
Je ne sais pas du tout.
On ne peut pas l'acheter directement chez BZT depuis la France (à moins que les choses n'aient changée depuis peu) ; mais IronWood (si tu n'est pas pressé) ou Sorotec doivent pouvoir te l'avoir sur commande.
Si c'est un BZT, oui, la prise qui va bien sera monté au bout (c'était le cas sur le mien)
Attention, il est livré sans mandrin et sans contre pointe, il faudra les prendre en plus.
Commande passée.
Axe "A" avec un mandrin 4 mors concentriques et une contre-pointe.
J'aurai ça fin août.
Je souhaite faire un 4ème axe sur ma cnc comme celui-ci, que je trouve très bien.
Je me pose des questions technique sur la conception. Les axes tournent dans des bagues ou des roulements? et surtout je ne voit pas comment est faite la liaison entre l'axe du mandrin et l'axe du moteur, qui semble être sur le même axe ? c'est flou pour moi..
speedfender- petit nouveau
bob47- complétement accro
ok mais l'arbre du mandrin ne tient en place que par une bague ou un roulement au niveau de la tôle ?
On ne voit pas les détails, mais c'est probablement un montage comme ci-dessous
Sur ce dessin, la "tôle" fait 20mm d'épaisseur, roulement: 6302 (15x42x13) circlips: Truarc N5000-165 - S1.653 ... Philippe pourra t'en dire plus sur le montage et les tailles utilisées .. et peut être ajouter une vue en coupe
C'est un roulement ordinaire ; en principe il faudrait un montage à roulement conique en tête-bêche, mais ce n'est pas un tour, ce n'est pas fait pour supporter des efforts axiaux importants. Le problème de ce montage, c'est qu'il risque d'y avoir un léger jeu axial ... si on veux faire mieux, il faut une plaque plus épaisse pour y loger 2 roulements coniques .. ou une "cage" extérieur contenant les roulements et fixée sur la plaque.
On peut aussi envisager de remplacer le circlips par un "couvercle" se fixant sur l'extérieur de la plaque et qui aurait une partie cylindrique qui rentrerais dans l'alésage pour maintenir le roulement en place sans jeu, c'est peut être plus simple à faire ..
merci pour toutes ces infos.
Du coup l'axe n'est tenu que d'un coté. L'axe est maintenu en position par une bague avec vis de pression ?
Je trouve que bloquer le roulement avec un couvercle serait super adapté à mon cas puisque je n'ai qu'une cnc et pas de machines outils.
En plus ça permet de faire un proto en bois avec de passer à l'alu, avec les mêmes fichiers
A++
A++
je pense que c'est dommage que l'axe portant le mandrin ne soit pas traversant pour une plus grande rigidité!
il me semble qu'il aurait été possible de décaler le moteur avec sa poulie, vers le bas ou le haut de manière à réaliser l'arbre du mandrin portant sur les 2 parois.
ce n'est que mon avis, pour moi je me serai arrangé de cette façon, quitte à modifier un peu l'enveloppe.
silky
silky
silky- complétement accro
Bonsoir à tous !
+1 avec toi !
Mais rien ne dit que l'axe du mandrin n'est pas "caché"
par la poulie du moteur ! car effectivement seulement d'un coté
c'est pas très mécanique !!
+1 avec toi !
Hervé-34- complétement accro
Pour la vis de pression, je ne sais pas exactement à quoi tu pense ; pour ma part si je devais faire un tel montage, je ferais le même que sur une VàB ; un axe épaulé qui s’appuie sur la cage intérieur du roulement d'un coté et un écrou nylstop de l'autre.
Une CNc, c'est une machine outil
+1
Non, c'est tout dans l'axe
Un moyen serait de faire un boitier de roulement externe fixé sur la plaque, avec 2 roulements coniques, de cette façon tu n'est pas tributaire de l'épaisseur de la plaque pour la longueur de guidage, il me semble que c'est C.phili qui à fait ce type de montage sur une de ses CN ..
speedfender a écrit:Salut,
A++
+1
Page 4 sur 4
