venturi vt-ve2 pour table RAL
petit souci de debit avec un venturi orifice 2mm
j'ai connecté un venturi vt-ve2 ( https://www.vakuumtisch.de/index.php?page=product&info=63 )
à une table RAL. impressionnant d'efficacité pour le maintient de pieces
sur le site srt, le vt-ve2 était donné à 44l/mn et ils ont corrigé à 180l/mn
en revanche, mon compresseur donné pour 400l/mn fonctionne en permanence
je me suis lancé dans quelques tests simples pour essaye d'y voir plus clair
rappel: j'ai une bouteille de 1l à la pa, je veux la monter à +1b, il faut introduire 1l d'air exterieur à 1b
si je veux la monter a nouveau de +1b, il faut à nouveau introduire 1l d'air exterieur et ainsi desuite
pour avoir 1l à 10b je dois introduire 10l d'air exterieur. si finalement j'ouvre ma bouteille de 1l à 10b
elle se détend et restitue les 10 à 1b.
test-1: validation du débit compresseur
volume de la cuve = 50l
de l'arret cuve à la pa (le mano affiche 0) à le compresseur s'arrete et le mano affiche 10b
il s'écoule 84s. on a en 84s, 50l à 10b. on a introduit 50x10=500l à 1b en 84s
soit un debit 500/84=5,95 l/s soit 5,95*60=357 l/mn
conclusion test-1 : la plaque du compresseur indiquant 400l/mn n'est pas tout à fait juste !! (ou je me suis trompé dans les calculs)
test-2: debit du venturi
cuve compresseur chargée à 10b
détendeur sur 5b, venturi bouché coté vide et ouvert au max coté arrivée d'air, le vaccuostat indique -0,9b (presque le vide qui est à -1b) : le compresseur est OFF pendant 18s puis déclanche et est ON pendant les 144s qui suivent et ainsi desuite
question à 2 sesterces, combien consomme le venturi ?
lorsqu'il est ON le débit est 357 (test-1), lorsqu'il est OFF, c'est 0
sur 1 cycle, le volume rajouté par le compresseur est V=357*(144/60)+0=856l
sur le cycle le débit rajouté est Q=856/(144+18)=5,28l/s soit 317 l/mn
conclusion test-2 : le venturi vt-ve2 annoncé comme consommant 44l/mn puis finalement mis à jour à 180l/mn consomme presque le double...
voila, pour la petite histoire le venturi est retourné chez le fournisseur et maintenant j'hesite entre un vt-ve1, vt-ve1.5, festo, smc, kelm ou une pompe à vide !!!
a+
oro06
a+
oro06
oro06- petit nouveau
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
» quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
