la derniere spindle AET
ma broche (awe-fse 1600) ayant un faux rond de presque 0.1mm
j'avais le sujet "spindle hf" dans le radar depuis un moment, elte, teknomotor, gmt,aet...
il a suffit de la promo fin de série chez aet pour que je prenne la dernière (309€ avec le jeux de pince ER20)
comme semble l'indiqué le carton, il s'agit bien de la marque chinoise gmt rebadgée
bon les moulages pour les cles semblent avoir été réalisés au choix fer à souder ou chalumeau
apres coup je me suis aperçu que le datasheet que j'avais était l'ancien et que dans le nouveau tous les éléments
concernant les roulements et le faux rond avaient disparu...
ancien datasheet
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/hsspindle/ER20-High-Speed-Spindle-Data-Sheet-v2.2.pdf
dernier datasheet
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/hsspindle/ER20-High-Speed-Spindle-Data-Sheet-v2.3.pdf
sinon chez GMT
http://gmt-spindle.com/proShow.asp?nID=1545
http://gmt-spindle.com/uploadfile/down/20120717102524131.pdf
ils on même gardé de l'italien sur le plan anglais "cooling Aria Forzata"
il semblerait qu'ugracnc distribue ces broches aux US mais il n'y a pas la version 1.1KW
http://ugracnc.com/index.php/online-store/category/air-cooled-spindles
pour l'instant rodage comme indiqué dans la "doc" et préparation de la plaque d'adaptation bzt pf750p
ça a quand même l'air bien nettement mieux que la précédente
voila , c'est tout pour le moment
a+
ancien datasheet
dernier datasheet
sinon chez GMT
a+
oro06- petit nouveau
Re: la derniere spindle AET
J'ai la version 750W et je la trouve vraiment très bien ; du matos Chinois certes, mais de qualité. (bon, elle est pas donnée non plus !)
Par contre je n'ai pas le même vario ; c'est un FRENIC Mini (FUJI)
une 1500W chez IW
http://www.ironwood-distribution.com/moteurs_broche/moteur_hf/moteur-haute-frequence-1500-variateur-compris-p-2697.html
et sur E-bay, il y a des monstres !
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2051541.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XGMT+spindle.TRS0&_nkw=GMT+spindle&_sacat=0
une 1500W chez IW
je vais pas dire qu'il me tarde que la mienne me lâche mais quant çà arrivera j'en profiterai pour
passer à la taille de pince au dessus.
je ne peux pas utiliser les fraise de défonceuse : queue Ø 8 !!
nagut- complétement accro
les pince de 8 en er11 existe j en ai une
lencouet- posteur Régulier
c'est du er11 modifié alors
tu les trouve ou ?
non elle n est pas modifier
je l ai eu avec un lot de pince acheter a un membre du forum SD31
désole de poluer ce fil
http://www.ironwood-distribution.com/pinces_de_serrage/pinces_type_er_11/pince-er11-diametre-mm-p-3813.html
oui mais maintenant avec le pfe tu peux mettre même une 2,2KW
bon, ici ça rode
elle chauffe pas mal par rapport à l'autre apres 30mn à vide à 12000tr/mn
c'est bien chaud
a propos d'ER, j'ai remplacé l'ecrou d'origine par le extra++ le 'balanced' de srt
http://www.sorotec.de/shop/Collets/System-ER-Clamp-nuts/Clamp-Nut-ER20--balanced-.html
juste pour voir, plutot écouter (vu le prix)
et bien ce n'est pas du tout le même bruit, on a vraiment l'impression que ça vibre moins
bon, ici ça rode
c'est bien chaud
la conf du omron mx2=hitachi wj200 pour la broche
- Fichiers joints
Juste une info au passage, comme mon vario indique la puissance consommée en temps réel, j'ai pu faire un calcul du Kc pour le bois (du noyer).
Le Kc, c'est la force de coupe spécifique nécessaire pour usiner une matière donnée (en Dan/mm²), ce qui permet de calculer la puissance requise à la broche en fonction des paramètres de coupe (prof de passe, largeur de passe, avance ..)... et je suis surpris; le Kc pour mon noyer tourne autour de 15 !! à comparer aux 95 pour l'AU4G (220 pour de l'acier doux, 350 à 400 pour des aciers aliés, non traités) ... il faut donc pratiquement 6x plus de puissance pour usiner de l'alu que pour usiner du bois dans les mêmes conditions.
j'ai également noté que la puissance consommée à vide (sans usinage) est de l'ordre de 120W (à 14000 tr) sur mon AET 750W, et donc cette puissance doit se rajouter à la puissance calculée. (le calculateur de la feuille excel n'en tient pas compte, il faudra que je le modifie un poil)
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
interessant, connais pas le Kc
tiens 120W,
il me semble qu'a vide la mienne (d'apres le vario) I=2,4A 12000tr/mn
si on fait 1.732*U*I*cos(phy) ça fait nettement plus !!
vais relire un peu la doc du vario, et le I mesuré
tiens 120W,
j'ai retouché mon message précédant, le Kc est de 15 pas de 10, désolé, mélange dans mes postit
Oui mais .... la tension n'est de 220V qu'à 24000 tr (si c'est une broche 24000 bien sur), elle chute en même temps que la vitesse ; par exemple, à 14000 tr, j'ai 132 V pour 1.49 A, affichage 230/250W sur le vario* (le calcul donne 238.45W avec un cos phi de 0.7)
* en cours d'usinage ( Noyer, fraise HM 8, z=4, Vc 350m/min, fz 0.063mm, ap 7mm, ae 1.6mm -> soit 14000 tr, 3500 mm/min)
sur le vario MX2 d02 donne I et d013 donne U
à 100Hz (6000tr/mn) i=2,57A U=59,4V Ecart Pmesuré compteur edf=70W
à 200Hz (12000tr/mn) i=2,57A U=115V Ecart Pmesuré compteur edf=110W
à 300Hz (18000tr/mn) i=2,57A U=172V Ecart Pmesuré compteur edf=170W
en revanche P=racine(3)*u*i*cos phi ne correspond quand même pas
la doc ne dit pas si c'est Iefficace Imax Imoy...
Effectivement, c'est même franchement à l'ouest
tu n'a pas d'affichage de la puissance ?
si il y d014 : "Affiche la puissance d'entree" en kW
c'est encore pire !!! peut etre en notation impériale
pour 100Hz : 0,1
pour 200Hz : 0,4
pour 100Hz : 0,7
..je vais chercher la doc en anglais (au cas ou un stagiaire aurait fait la traduction avec google translate)
pour 100Hz : 0,1
pour 200Hz : 0,4
pour 100Hz : 0,7
Vi, c'est des Kw/pouce² ...
finalement, je suis bien content de mon petit Frenic, précis pour les W et même pour la V de rotation réglée par le 0-10V de Mach3 ; 14000 demandé dans Mach3, 14120 affiché par le vario, 13998 mesuré au tachy.
je crois qu'il y une histoire selon le couplage du moteur
la formule p=racine(3).u.i.cos phy c'est pour le couplage étoile
mais dans mon cas moteur en 220V, il me semble que c'est cablé en triangle du coup
ça devient p=u.i.cos phy/racine(3)
et la ça colle
et la ça colle
je n'ai pas souvenir qu'il y ai un mode de calcul différent de la puissance en tri quelque soit le couplage
oui, tu as raison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
» Boites "cadeaux
» Découpe à la CNC 6040
» Ma petite dernière!
» Question moteur monophasé
» Premier meuble en MDF
