Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Autodesk 123D Make
Autodesk 123D Make Empty Autodesk 123D Make
Message  nagut Dim 3 Juil 2016 - 16:16
j'ai téléchargé hier ce logiciel qui permet de découper des formes en tranches ;( pour faire des squelettons  par ex)
http://www.123dapp.com/make
il a l'air assez puissant, mais il est, et oui, en anglais ! scratch
il y en a ici qui connaissent ?
çà irai plus vite  Very Happy
Autodesk 123D Make Empty Re: Autodesk 123D Make
Message  dh42 Dim 3 Juil 2016 - 16:41
Je viens de le mettre en téléchargement.
Par contre sur la vidéo, ils disent que ça ne sauve qu'en EPS et PDF ... pas sur qu'on puisse en sortir un DXF utilisable pour l'usinage.
(PS, tu peux faire ce type de tranchage avec les fonctions "trancher" en XY et Z de CamBam)
Message  nagut Dim 3 Juil 2016 - 17:16
Salut David
je viens de regarder, et je suis arrivé à sortir en "stl"
par contre il sort tout les pièces dans des fichiers séparés dans une archive .zip
je n'ai jamais regardé dans cambam la fonction "trancher" : à voir.
Message  dh42 Dim 3 Juil 2016 - 17:26
Normal, le format STL ne sait pas gérer les objets multiples dans un même fichier.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/EditSurface.htm
Pour le soft 123 par contre je ne pourrais pas t'aider, je ne peux pas l'installer (ça reboot le PC à l'insta du soft ; apparemment il ne marche pas sur XP)
Message  nagut Lun 4 Juil 2016 - 20:48
j'ai regardé sur cambam la fonction "trancher", mais pas sur que ce soit ce que je cherche.
2 copies d'écran qui expliquent ce que je recherche.
Autodesk 123D Make <a href=Autodesk 123D Make Tete-110" />Autodesk 123D Make <a href=Autodesk 123D Make Tete-210" />
à droite, il y a tout les pièces calculées; bon, elles sortent en "stl", mais çà peut s’arranger.
la fonction "trancher" de cambam ne semble pas faire cela, ou alors ,j'ai rien compris. (possible)
Message  dh42 Lun 4 Juil 2016 - 20:56
Oui, CB ne crée pas de rainures de montage, c'est juste un tranchage à intervalles réguliers.
Pour les STL, oui, tu peux les ajouter à un fichier CB (icône cube dans la barre d'outil), puis utiliser surface/silhouette pour en obtenir les contours 2D.
