decoupe pieds de table
Mac Givré
toutikini
sb1971
titiz
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: decoupe pieds de table
J'ai déjà répondu sur se sujet sur CdC et je viens de découvrir qu'il existe également ici!
Je ne comprends pas bien ou est le problème...
Vu de dessus les quatre pieds ce rejoignent en coupe d’onglets à 45°
Voici comment je le ferais avec ma scie:
La lame est inclinée à 45°, et le guide d'onglet de la valeur du second angle.
Bonne journée,
Oui ... voila !!!
C'est bien pourquoi je m'étonne sur les visuel photo..
C'est bien 45° et 45° dans l'autre sens si on veut faire plus ou moins comme l'original !! Je ne voit pas la complexité ...
Ton solidworks à toi et mieux que le mien et ton illustration corresponds pile poil à ma première intervention (ma deuxième était dans le cas d'absence de basculement de lame)
toutikini- complétement accro
merci a toutes les personnes ayant contribuer jusqu'a present !
bon voila c'est fait !plateau a 45° et inclinaison a 45°. au debut je coupait tout d'un seul de la scie,on verra sur les photos qu'il aura fallut placer la piece a gauche et a droite de la scie ,sans pour autant dérégler!
ceci serait bon pour une table de forme carré.a voir par la suite l'angle pour une table rectangulaire et le systeme de rallonge.....
titiz- petit nouveau
Bonne journée,
Bonjour Jean-Paul, je crois que j'aurai fait la même chose mais sur une scie à onglet (ce qui ne change rien sur les angles de coupe)
Deux remarques :
- il faut que tu refasses ton pare-éclat, sur ce dessin, il est loin de la lame
- tu pourrais schématiser plusieurs lames, une lame de débit pour une coupe comme celle-ci ne me semble pas la plus appropriée
Superbes dessins, c'est fou comme (un peu) de maîtrise et de temps sur SW peuvent faire une différence pour se faire comprendre !!
bilou(te)- complétement accro
Si tu souhaite que le piétement sois rectangulaire là ça se corse beaucoup plus les découpes ne seront pas identiques.
Vue des coupes à réaliser on s'approche de coupe de charpente sur arêtier
Je pense que ta scie à onglet va être limite pour faire ces coupes...
pour une coupe rectangulaire je ne pourrais pas poser mes pieces comme decrit plus haut.faudra que je fixe un gabarit pour presenter ma piece en perpandiculaire a la machine
ayant quelques soucis de reglage avec ma metabo 254m ,je souhaiterai me diriger vers une ma chine a double inclinaison!
que me conseillerez-vous comme machine?
Mais la 254m metabo a bien une double inclinaison?
ricoud- complétement accro
non,inclinaison a gauche uniquement,et il me faut aussi une inclinaison a droite
que penser de ce model?
https://www.kity-rouen.com/holzprofi-scie-onglet-radiale-sro305-coupe-max-105-mm-2000-lame-305-mm-xml-351_419_554-2394.html
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pieds de table
» de treteaux a pieds de table
» Table de soudure et table de découpe plasma 2 en 1
» Table ronde à trois pieds
» Table avec pieds en biais
Page 2 sur 2
