-38%
99.99 € 159.99 €
Mandrin soudé sur Perceuse à colonne
+7
Vélobois
copoîd
Roberto25
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Mandrin soudé sur Perceuse à colonne Empty Mandrin soudé sur Perceuse à colonne
Message  Roberto25 Dim 12 Juin 2016 - 20:48
Je suis un petit nouveau (cf. ma présentation aujourd'hui en fin d'après-midi) :
http://www.metabricoleur.com/t11870-presentation-roberto25
J'ai trouvé une ancienne perceuse sur pied avec un mandrin soudé en un point sur la broche. Donc, impossibilité d'installer des forêts à cône… Ce qui ne me gêne pas dans l'immédiat mais qui restreint les capacités de la machine.
Les marques sur le mandrin montrent qu'il a été (régulièrement ?) extrait en force. Est-ce qu'il vaut mieux éviter un matériel dans cet état ? D'après le vendeur il n'y a pas de faux-rond ni de jeu dans la broche.
Mandrin soudé sur Perceuse à colonne Pac-ma10
Est-ce qu'un problème de mandrin entraînerait automatiquement le changement de broche + mandrin ou est-ce qu'il resterait possible de remplacer le mandrin (avec la difficulté de le positionner correctement) ?
J'ai l'impression que poser la question, c'est déjà y répondre mais je n'y connais rien : je ne travaille pas le métal, je suis nul en mécanique et je ne pourrais pas réparer moi-même.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Roberto
Roberto25
Roberto25
Mandrin soudé sur Perceuse à colonne Empty Re: Mandrin soudé sur Perceuse à colonne
Message  copoîd Dim 12 Juin 2016 - 22:55
bonsoir, on voit vraiment de tout, il est probable que si le gars a soudé le mandrin sur la broche c'est qu'il ne tenait pas en place ... pas de faux rond, fais une mesure
sur les autres points pour répondre, il faudrait en savoir un peu plus sur cette perceuse
copoîd
copoîd
Message  michel80 Dim 12 Juin 2016 - 23:24
bonsoir a tous
et bienvenu sur le forum
peux tu faire une photo dans la lumiere chasse cone
y a t il un support de mandrin
Message  copoîd Dim 12 Juin 2016 - 23:41
un support de mandrin ??? c'est une broche en cône Morse très probablement
copoîd
copoîd
Message  Roberto25 Lun 13 Juin 2016 - 0:05
@Copoîd,
Le gars m'a dit qu'il l'avait récupérée comme ça et l'a très peu utilisée et apparemment sans chercher la précision. Je ne pense pas qu'il ait mesuré le faux-rond : plutôt un ressenti et un résultat satisfaisant par rapport à son usage.
Le hic, c'est que pour mesurer, c'est 4 heures de route aller-retour…
Edit : je viens de voir ton second message, cône mors 1.
@michel80,
Je l'ignore, j'ai seulement cette photo du mandrin...
La question, sous réserve que le mandrin tourne bien rond actuellement, c'est de savoir quelles sont les causes/conséquences probables du problème de tenue dans la broche. Déformation du cône support de mandrin, déformation intérieure de la broche, les deux ? Et la ou les solutions en cas de défaillance du mandrin ?
Pour le reste, le vendeur m'assure que la perceuse fonctionne très bien et ça a l'air d'être de la fabrication très sérieuse, avec seulement ce souci de mandrin.
Merci pour vos réponses, euh… vos questions !  Very Happy
Roberto
Roberto25
Roberto25
Message  Hervé-34 Lun 13 Juin 2016 - 0:28
Tout petit avis perso !! si le mandrin a été soudé,
c'est qu'il ne tient plus en place ( ça c'est facile Mr la palisse !! )
Donc c'est que surement le cône n'est plus très " conique "
Donc surement impossibilité de mettre des outils en cône morses !!
Donc ou tu t'en tiens a la dimension du mandrin +forets ou tu laisses
tomber !!
Message  Roberto25 Lun 13 Juin 2016 - 6:49
Bonjour Hervé-34,
C'est le dilemme, en effet... scratch
Roberto
Roberto25
Roberto25
Message  Vélobois Lun 13 Juin 2016 - 8:54
Roberto25 a écrit:Bonjour Hervé-34,
Roberto
Bonjour Roberto et bonjour à tous.
Je ne connais pas le prix de cette perceuse,
mais dans cet état, en plus on ne voit rien d'autre sur la photo,
le moteur est-il correct, ... , plus 4 heures de route,
Je préférerais acheter une perceuse à colonne Titan de chez Bricodépot. Evil or Very Mad
Vélobois
Vélobois
Message  Roberto25 Lun 13 Juin 2016 - 9:30
Bonjour Vélobois,
C'est une machine d'origine allemande apparemment en bon état sauf le mandrin : moteur tri 0,66 kW.
Roberto
Roberto25
Roberto25
Message  michel80 Lun 13 Juin 2016 - 10:20
bonjour a tous
un cône morse cela se reprend
ce n est pour ca que la broche est morte
tout dépend du prix de l achat
Message  Roberto25 Lun 13 Juin 2016 - 10:37
Bonjour Michel,
Merci pour l'info !
Elle a besoin d'être rénovée mais je pense qu'on ne peut pas la comparer à une perceuse de GSB...
Roberto
Roberto25
Roberto25
Message  KOKO 57 Lun 13 Juin 2016 - 19:35
Salut Roberto et tous..........dans le sujet de ta présentation tu dis que tu vas voir la perceuse demain,et que tu risques de poser des questions pour le transport scratch ,ne vaudrait il pas mieux aller la voir,si tu le sent bien,directement soit avec une remorque soit une camionnette ,cela t'éviterais d'y aller deux fois,si elle te plait tu rentres avec,sinon c'est un coup pour rien,enfin c'est comme cela que j'ai déjà procédé drunken
Message  Roberto25 Lun 13 Juin 2016 - 21:09
Oui mais je pense qu'on peut choisir de faire le contraire, surtout quand on n'a ni camionnette ni remorque. Embarassed
J'ai même pas d'attelage et le pote qui a une remorque et qui m'accompagne en général dans ce genre d'aventure (lui, c'est le mécano de la bande) est en vacances dans le sud...
En outre, je pense que tu peux être tenté de prendre quand même la machine justement parce que tu veux rentabiliser ton déplacement. En plus, si le vendeur sait que tu as fait pas mal de bornes, tu vas pas avoir trop envie de rentrer à vide ; ça limite tout de suite les marges de négociation, il me semble.
Roberto
Roberto25
Roberto25
Message  copoîd Lun 13 Juin 2016 - 23:33
bsr, mais justement quand on voit le prix de revient réel d'un aller retour un peu loin, le prix final de la machine change ... il faut savoir être patient et raisonnable drunken
copoîd
copoîd
Message  dh42 Mar 14 Juin 2016 - 1:04
Ce n'est qu'un avis perso, mais si tu n'est pas mécano ni équipé, je passerais mon chemin ... un truc bricolé à l'arrache comme ça, reste un truc bricolé ! et je me méfierais d'autres bricolages "invisibles" qui auraient put être fait et que tu ne découvrira que trop tard !
Des perceuses à colonne de qualité ça se trouve en pagaille sur LBC à des tarifs très corrects.
Message  Roberto25 Mar 14 Juin 2016 - 7:10
Bonjour Copoîd et David,
Salut à tous,
Effectivement, c'est ce que je me dis (un peu, beaucoup) aussi… Mais c'est encore mieux de le lire !
Je vais suivre vos conseils et passer mon chemin. Je ne suis effectivement ni mécano ni équipé, et la PAC, c'est pour faire des trous ronds, pas pour se prendre la tête ni perdre son temps et son argent…
Merci encore pour vos avis !!
David, j'attends tes liens pour les perceuses à colonne que tu décris… jesors
Roberto
Roberto25
Roberto25
Message  dh42 Mar 14 Juin 2016 - 16:39
C'est pas ce qui manque
https://www.leboncoin.fr/annonces/offres/ile_de_france/occasions/?th=1&q=perceuse%20%E0%20colonne
après, il faut voir ton budget et le besoin que tu à (Ø de perçage, hauteur de dégagement ... )
pense aussi que le matos industriel est presque tj en tri, donc si tu n'a que le mono, c'est changement de moteur ou ajout d'un variateur de fréquence mono/tri (dans ce cas vérifier que le moteur est bien marqué 220/380 V)
Message  Roberto25 Mar 14 Juin 2016 - 17:15
Re David,
J'ai cliqué sur ton lien en me disant "Super sympa, il a en a vu une bien pas loin de chez moi !"...  pancoops
Merci en tout cas !   Very Happy
J'avais vu la perceuse à colonne avec le mandrin soudé  sur Lbc dans le Doubs : code postal 25370 (je mets pas le lien, j'ai pas le droit pendant 7 jours en tant que nouveau membre).
Et j'ai la chance d'avoir le Tri dans l'atelier (cf. ma présentation).
Encore merci pour les conseils !
Roberto
Roberto25
Roberto25
Message  Roberto25 Mar 14 Juin 2016 - 19:01
Pas sûr que tout ça soit cohérent… Je pourrais peut-être me contenter d'acheter une simple perceuse de remplacement ?
Pour définir le choix :
- budget plutôt réduit, c'est de loin la machine que j'utiliserai le moins dans l'atelier (simple perceuse sur bâti jusqu'ici, ce qui pousse à éviter de percer) ;
- pas de chinoiserie de GSB, donc PAC ancienne avec rénovation cosmétique ou en tout cas simple ;
- PAC sur pied de préférence pour plein de raisons :
      - espace dégagé derrière la scie à ruban = 2,60 m et plus encore en ouvrant une séparation mobile ;
      - zone des prises tri et aspirateur (pas de prise Tri dans la zone établi bois) ;
      - ± même encombrement que la SAR par rapport au mur (col de cygne) ;
      - une table costaud peut même aider à placer rapidement une allonge légère de sortie pour la SAR ;
      - réorganisation de l'atelier en cours depuis l'arrivée de la radiale = pas d'emplacement évident pour une PAC d'établi et pour des bois de grande longueur ;
- perçages essentiellement dans du bois ;
- peu de forets pour l'instant (pas de Forstner ou à cône).
En résumé, j'en voudrais une très belle et pas chère… Very Happy
David, si tu veux regarder, une PAC de couleur grise serait top (comme la SAR)…  merci
jesuisdehors
Roberto25
Roberto25
Message  dh42 Mar 14 Juin 2016 - 22:45
pas de chance, elle est verte Wink
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/980348022.htm?ca=12_s
il faut fouiner ts les jours sur LBC, les bonnes occas ne trainent pas !
Message  Roberto25 Mar 14 Juin 2016 - 23:00
Super !
J'appellerai de ta part demain. cheers
Merci encore et bonne soirée,
Roberto
Roberto25
Roberto25
Message  meles Mar 14 Juin 2016 - 23:28
trop tard !
Message  dh42 Mar 14 Juin 2016 - 23:36
Lol, oui, c'est un peu ce que je disais, pour les bonnes occas il ne faut pas trainer, il y en a 2 autres que j'avais vu tout à l'heure, et elles aussi elles sont vendues.
Message  Roberto25 Mer 15 Juin 2016 - 10:04
Bonjour David et Meles,
Salut à tous,
Un lien de David qui donne rien, j'ai l'habitude maintenant… Very Happy
Merci de vous intéresser à ma recherche !
Pour Lbc, je vois qu'il faut être vigilant, patient, et surtout compétent. Donc, je compte sur vous pour me prévenir… à temps !  merci
@Meles,
Je vois que tu es à Marseille, je suis de Martigues. Salut, Pays !
Roberto
Roberto25
Roberto25
Message  Pecheur_pro Mer 15 Juin 2016 - 12:32
Pour les amateurs de vieillerie et l'occasion de venir faire un tour en Normandie. Il y en a pas mal dans notre coin itou, ça part assez vite avec du raisonnable comme celle là et souvent du déraisonnable
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/976763565.htm?ca=4_s
Pecheur_pro
Pecheur_pro
http://www.lajoliebrise.com
