re démarrage apres une pause
bonjour , il m arrive souvent de faire pause pour replacer une bride ou passer un coup d aspirateur
parfois quand je clique sur demarrer , apres la pause, mach3 me dit que la fraise vas faire tel ou tel mouvement je clique sur ok et la fraise fais un trajet bizarre et vas se planter a coté ou autre avant de reprendre le travail , y a pas moyen d eviter cela ?
E-go- complétement accro
Re: re démarrage apres une pause
je crois que Mach3 aime bien qu'on le laisse travailler tranquille
je viens de faire une pièce et j'ai fais un "single Block", et quant j'ai relancé le mode normal : il est parti à l'opposé !!
d'habitude, quant je sais que je vais avoir besoin d'une pause , j'ajoute un "M1" dans le Gcode à l'endroit ou je veux arrêter.
comme çà pas de prob.
nagut- complétement accro
tu veux dire qu il faut editer le g code et y rajouter m1 ?
Après une pause, il suffit de cliquer sur départ cycle pour que ça reparte, par contre, ne déplace pas tes axes, ou si tu les a déplacé manuellement, ramène les aussi prêt que possible de la positions qu'ils occupaient. Si tu a arrêté la broche, n'oublie pas de la remettre en marche avant de relancer l'usinage.
Ne fait pas de pause si la machine fait un cycle de perçage (G81 à G83) ; ça perturbe le cycle.
Si tu a la fenêtre de reprise d'usinage qui apparait, c'est que tu n'a pas fait une pause mais un stop, dans ce cas il y a une procédure à suivre.
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?f=24&t=543
oui si tu a par ex. un contour suivi d'une poche et que tu veux pour une raison ou une autre, que la machine s'arrete à la fin du contour
tu ajoute M1 avant l’opération de poche;
quant le Z est remonté de préférence .
alor ce midi pour exemple , madame me dit de venir manger , la machine etais entrain de faire une poche , j ai mis pause et eteint la broche .
de retour a l atelier j ai ralumer la broche et cliqué sur départ , la fraise est partie tout a gauche en ravageant 2 heures d usinage ..
pourquoi ? j en sais rien
Je fais souvent des pauses, et en 5 ans je n'ai jamais vu ce genre de comportement de Mach3
tu n'avais pas bougé tes axes ?
E-go a écrit:alor ce midi pour exemple , madame me dit de venir manger , la machine etais entrain de faire une poche , j ai mis pause et eteint la broche .
La base c'est : avoir fait le référencement de la machine tant que tu n'aurais pas fait ça, s'il y a un problème tu partiras dans le décors.
En 2, sauvegarder tes coordonnées origine en sortant de Mach3.
Après quoi qu'il se passe, tu pourras redémarrer sans décalage en faisant référencement machine puis aller à 0,0,0 et reprise à la bonne ligne.
ERIC
non du tout ca me pause question , ca arrive souvant :Sdh42 a écrit:Je fais souvent des pauses, et en 5 ans je n'ai jamais vu ce genre de comportement de Mach3
j ai refais l essais hier , le commercial de chez hoffmann est passé j ai donc mis en pause(bouton jaune ) l usinage un petit quart d heure . en cliquant su départ (bouton vert) pour redémarrer l usinage ca m a donné cadh42 a écrit:Je fais souvent des pauses, et en 5 ans je n'ai jamais vu ce genre de comportement de Mach3
la fraise est partie en remontant elle a fais une balade et a continuer l usinage plus haut .....
une idée ?
on voit ou la fraise était arrêtée
Bizarre, tu as fait pause + "Broche M/A" ?
Avais tu sauvegardé tes origines ?
Si oui, aujourd'hui quand tu demandes un positionnement à 0,0,0 c'est bon ?
Eric
Eric
E-go a écrit: bonjour , il m arrive souvent de faire pause pour replacer une bride ou passer un coup d aspirateur
Bonjour !
Quand je redémarre , je reviens quelques lignes au dessus et je réponds "non" pour refuser le mouvement préparatoire ! ca redémarre normalement .
C'est vrai que au début j'ai eu ces mouvements intempestifs qui fusillait la pièce , c'est rageant !
J'ai bousillé un panneau de porte de meuble que je fabriquait !
J.pierre
JPierre62- complétement accro
eric44 a écrit:Bonjour,
Eric
ma broche est manuelle via le variateur de fréquences , je m occupe donc pas de cette fonction dans mach3
pour les origines , quand tu lance ton usinage ils sont censés etre enregistrés non ? puisque que tu fait tes zeros x y et z
ca c est dans le cas ou tu arrette l usinage en cours , pas dans le cas d une pause si ?JPierre62 a écrit:E-go a écrit: bonjour , il m arrive souvent de faire pause pour replacer une bride ou passer un coup d aspirateur
Bonjour !
J.pierre
Oui, tu as raison ! je ne fait jamais pause !
Non tes origines ne sont pas sauvegardées physiquement, elles le sont en mémoire s'il y a une altération impossible de se recaler.
Il faut que tu fasses des tests avec pause / reprise broche en route broche arrêtée.
Sortie mach3 / reprise.
Eric
» Démarrage laborieux
» MACH3 : reprise de l'usinage apres "PAUSE"
» pause sur mach3
» Pause pour changement d'outil
» Demarrage CNC 6040
» pause sur mach3
