-17%
249 € 299 €
Petit meuble pour échevettes, fait en bois de récup ou venant de chutes.
+12
novice bois
JERE59
joeboulot
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Petit meuble pour échevettes, fait en bois de récup ou venant de chutes. - Page 2 Empty Re: Petit meuble pour échevettes, fait en bois de récup ou venant de chutes.
Message  JERE59 Sam 18 Juin 2016 - 11:30
post super sympa à lire.
Les dessins du bois sont vraiment très sympa, je comprend le sourire de ta moitié ;-)
bref du super boulot comme à ton habitude...
Bonne journée
JERE
JERE59
Message  tomailya Sam 18 Juin 2016 - 11:36
Dominique,
Voila une bien belle demonstration de ton bon gout !
Tout est reussi et assorti jusque dans les boutons poignees qui ,je trouve,peuvent mettre en valeur comme gacher l ensemble
Bravo
Message  FredM Sam 18 Juin 2016 - 14:08
JERE59 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
JERE
Pour faire court, je partage complètement l'avis ci dessus !!
Et je vais te copier pour mes prochaines glissières de tiroir. Et mon prochain fond vertical de meuble (juste une feuillure). Et je vais essayer pour les boutons (bien jolis !), et, et, et...  Very Happy
Pour le calage latéral, perso, je le fais avec des petits morceaux de placage que je colle aux extrémités "avant" des cotés de tiroirs, sur 1 ou 2 cm. Comme ça, les tiroirs ne sont guidés parfaitement en place que lorsqu'ils sont fermés. Ça limite les frottements à l'ouverture/fermeture. Mais bon, je m'étais laissé plus de jeu que toi entre tiroirs et meuble donc du coup, c'était davantage nécessaire...
Bien cordialement,
Message  chado Sam 18 Juin 2016 - 14:53
Encore merci de vos commentaires.
@FredM : attention à la dimension du meuble et au poids du contenant.
Je pense que au delà de 600 x 600mm, la rainure se justifie, car l'épaisseur du bois dans lequel elle va être faite sera plus épaisse que les 15 mm, de ce petit meuble.
Copie tant que tu veux, c'est fait pour.
Les glissières sont en frêne.
Dominique
Message  sangten Sam 18 Juin 2016 - 17:55
Toma a écrit:Pour le calage latéral, perso, je le fais avec des petits morceaux de placage que je colle aux extrémités "avant" des cotés de tiroirs, sur 1 ou 2 cm. Comme ça, les tiroirs ne sont guidés parfaitement en place que lorsqu'ils sont fermés. Ça limite les frottements à l'ouverture/fermeture. Mais bon, je m'étais laissé plus de jeu que toi entre tiroirs et meuble donc du coup, c'était davantage nécessaire...
Ca, c'est une super idée. Pour mes prochains projets.
Je viens de faire un tiroir, mais comme il est petit, il est assez ajusté. En revanche, pour des tiroirs plus grands, je retiens l'idée.
Message  novice bois Lun 13 Nov 2017 - 11:08
super meuble
Histoire de comprendre, pouvez-vous me faire une photo ou un croquis pour cette histoire de calage latéral des tiroirs
novice bois
novice bois
Message  bricoleux Lun 13 Nov 2017 - 11:41
bonjour Dominique,
une première partie bourrée d'astuces dans ce fil,
et une seconde qui nous montre que des bois que beaucoup mettraient au feu
peuvent, avec attention et bon gout, faire un meuble étonnant et très joli.
j'aime bien tous ces contrastes, félicitations.
B.
Message  Prétender 49 Lun 13 Nov 2017 - 14:24
Bonjour Dominique
Jolie réalisation ,résultats au top les chevillettes pour la broderie ,tableaux ?
Message  ebe3 Lun 13 Nov 2017 - 20:24
chouette ouvrage j'aime bien les boutons au prisme excentré
je réalise mes bois fin avec la même technique mais je procède comme Alain
le méla bloqué sur la table mais le principe est identique le noyer
a un superbe rendu cela me donne des idées pour le réalisation d'une enfilade
moderne .
Message  michel80 Lun 13 Nov 2017 - 22:24
bonsoir a tous
superbe réalisation et le travail de petite pièce n est pas évidente
plus la valorisation du bois
beaucoup de monde aurait mis le bois au feu
michel
