Alternative à la soudure...
...Au 21ème siècle : une utopie?
Bon, déjà, salut à tous et loin de moi l'idée de lancer une discussion à propos d'un domaine que je ne maitrise absolument pas!
C'est pour cela que je ne suis pas allé posté ce sujet chez les gars du métal qu'ont autre chose à faire que de se faire ch... avec mes questions à la con!!!
A la base, mon questionnement (ah ça, il est fort pour ça le Fred) concernant la soudure, et une hypothétique alternative à celle-ci, part d'un petit projet que je voudrais réaliser! Place donc à la photo :
En anglais on parle de "knife vise". Il s'agit tout simplement d'un petit étau fait maison et qui sert à travailler - entre autre - les manches de couteau. Vous avez déjà vu où se placent les points de soudure à réaliser. Pour le "petit" tube, j'ai résolu en partie le problème des soudures : y en aura pas! Vu que je mettrais un cylindre en bois, coupé en deux, avec morceau de cuir sur chaque face!
Il me semble peu probable de pouvoir faire un étau similaire sans utiliser de soudure, à moins que vous ayez d'autres idées?
Toute tentative de flood sera sévèrement punie d'une invitation à...continuer!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Re: Alternative à la soudure...
bonjour Fredo974
ce genre de réalisation peut se faire toutenbois
juste que les épaisseurs faudra les épaissir
voir même à consolider les cercles par une bride en fil de fer ou ficelle
pour les vis = bin tu perce et taraudage comme dans du fer
les soudures sont juste pour tenir les 3 écrous à leur place ?
il existe des écrous à sertir, avec une pince idoine. j'en ai même vu chez [gsb]
la demarche est la meme que pour les rivets pop bien connus, à part qu'à la fin on a un écrou
phil135- très actif
Une alternative à la soudure ? ... la colle epoxy .. c'est couteux mais efficace.
Merci les gars pour les astuces.
Par contre le tube qui repose sur le vertical, de l'epoxy ça suffirait pour bien le fixer? Je veux dire durablement?
Les écrous à sertir ça me tente bien, faut que je réfléchisse (ouh la, Fred )!!!
Allez les gars brainstorming de dingue!!!!
Fred...
Fred...
Bonsoir Fred ainsi qu'a tous
Tu penses déranger avec tes questions ,tu te trompes;)
Au vu de l'épaisseur du métal (4mm sur la photo?) ainsi que de la force de serrage permise par les deux vis, un taraud serait déjà suffisant ,il y a les colles pour les colles cité également .
idem pour moi : si vous utilisez de tubes aussi épais, perçage et taraudage seront suffisants...
Ok, pour les vis, perçage et taraudage, bibi a compris le principe et je vous remercie de votre aide.
Par contre il y a un tube qui est posé en perpendiculaire sur un autre tube. Comme il n'y aura pas de rotation, est ce qu'une "colle" epoxy spéciale métal, suffira à bien fixer ces deux parties?
Merci.
Fred...
Merci.
Fred...
Bonjour Fred et à tous
Si j'étais dans ton cas ,je serti et colle un bois dur type merbau(enfin ce que tu as) bien dur, faire l'assise pour le tube sup puis collé ,vissé ou boulonner de l'intérieure , ou te prendre un petit poste et faire des essais.
Je reste dans l'idée de faire ce petit étau en métal avec les moyens du bord!
Quand je serais plus grand, je ferais de la soudure, de la vraie!
Fred...
Fred...
bonjour Fredo974
tu compte grandir encore a ton âge
Fredo974 a écrit:Quand je serais plus grand, je ferais de la soudure, de la vraie!
Fred...
Yes!!!
Mais c'est pas pour maintenant! Faut que j'ai mon certificat d'études!!!
Fred...
Fred...
re
bin c'est pas pour demain
tout comme la soudure ok
au faite les écrous souder sur la photo c'est juste pour avoir un renfort
tu peut aussi faire cela à la brasure
Merci poloastucien,
le soudo brasage avec apport de laiton enrobé semblerait être le mieux conseillé.
allez j'ose la question : dans ce cas précis de soudo brasage, ou je chauffe mes pièces de métal et ma baguette de laiton, est ce que j'ai besoin d'un casque de soudage?
bonne journée à tous et merci de votre aide.
Fred...
Fred...
Bonjour Fred & à tous
Soudure au Tobin laiton enrobé >>oxy /acét ++ de 800° , Argent enrobé soudé sur réfractaire vue les dimensions de le pièce gros bec propane & pièces très propre de même que pour toutes soudures, brasage cuivre + borax ?
bonjour Fredo974
normalement NON pas de casque
p'te des lunettes mais j'en ai jamais mi pour du brasage
pas forcer que cela soit une baguette de laiton enrober ou non, une baguette pour cuivre peut faire l'affaire avec p'te un décapant pour l'accroche
oui oxygene-acetylene ou gros flambar au propane, un peu plus long la montée en température
sinon je vais p'te dire une connerie = soudure à l'étain, tu nettoye bien ton fer, tu met du décapant et perlin pimpim pour étain et tu soude avec un fer à souder
c'est juste très très long à monter en température mais ça peut le faire
juste que c'est un peu fragile, un coup bien net sur ton écrou et c'est décoller, remarque sur du cuivre c'est la même chose
Merci les gars pour vos réponses, je les avais loupé (honte sur moi)!!!
Je vais voir comment me dém...sans avoir non plus des mille et des cent à dépenser!
Merci encore les gars et si y a d'autres suggestions ça serait sympa.
Je réitère cependant concernant l'epoxy : ça vaut vraiment le coup sur du métal? pas trop fragile?
Fred...
Fred...
» soudure MIG, belle soudure mais recouverte d'un nuage fumée.
» scie alternative
» alternative a cambam
» scie alternative
» scie alternative
» scie alternative
» scie alternative
» scie alternative
